Taugt dieser Regler ?
Beitragvon sven-r » 18. November 2015 21:10
Hatte wegen Ladeprobleme den Regler nach geschaut. Batterie misst z.Bsp.12,4V und bei laufenden Motor 12,45-12,55 V, egal wie viel Gas ich gebe. Bei länger Stadtfahrt muss ich ab und an nach laden. Am Ladegerät lädt sie normal nach von halb voll /leer bis vollBild
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson Schwalbe /2, Yamaha XJ600
sven-r
Re: Taugt dieser Regler ?
Beitragvon daniel_f » 18. November 2015 21:12
Ziemlich unscharf das Bild...gibt´s das auch in scharf und größer?
daniel_f
Beitragvon sven-r » 18. November 2015 22:24
Unscharf ?? Muss an deinem PC liegen ? Also habs nicht auswendig gelernt, lese mal genau von dem Bild im Post ab:
12M ETZ GN
Product of Mega
Voltage Regulator
For Motor Alternators
ETZ125 ETZ150 ETZ250 ETZ251
M ETZ 12V02GN
1. Kann ich selber nicht lesen :lach:
DF 61 D+ 51B+
Aber wenn Du den so nicht erkennst, kannst dazu wohl eher nix sagen...
sven-r
Beitragvon Buhmann » 18. November 2015 22:44
mz-forum.com/download/file.php?id=196452
V.2.3 und V.4.1 Seite 78ff
Also da sollte schon mehr ankommen, machst du bei den Messungen den Scheinwerfer an?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon TS Paul » 18. November 2015 23:01
Klare Antwort auf den Fred Titel: Nein!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon sven-r » 19. November 2015 07:15
SW aus oder an ändert auch kaum was, aber hatte ihn bei den ersten Messungen aus. In meiner anderen ETZ250 hatte ich den im Metallgehäuse von Vape ?! glaube ich. Aber selbst mit dem DDR Originalregler kommt mehr an. Deshalb meine Frage bevor ich die ganze ETZ auf den Kopf stelle. Hätten ein paar Leute geschrieben " auch gut das Teil" würde ich vorab auf Fehlersuche gehen. Wenn aber die Meinung in Richtung gehen sollte " gleicher Mist wie das schwarze PVC gelumpe", bestell ich lieber gleich den im Metallgehäuse eingegossenen, meine Vape sind das.
sven-r
Beitragvon baecker80 » 19. November 2015 08:50
Der abgebildete Regler is Müll,hatte ihn auch mal aber nicht lange! Hab jetzt seit ca.6 Jahren der PD Regler drin und der funktioniert wunderbar,allerdings gibt's denn bei PD nicht mehr! Aber es gibt in verschiedenen Shops im Netz welche die genauso aussehen,ob sie allerdings genauso funktionieren kann ich nicht sagen!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon Martin H. » 19. November 2015 10:44
daniel_f hat geschrieben:Ziemlich unscharf das Bild...gibt´s das auch in scharf und größer?
Kleiner Tip an den TE:
Am besten Fotos hier direkt aufs Forum laden. Funktioniert, indem unter dem Beitrag "Dateianhang hochladen" angeklickt wird.
Ist in jedem Fall besser als bei Fremdanbietern.
Beitragvon lothar » 19. November 2015 10:54
Egal, in welchem Ruf der Regler steht, muss man doch erstmal Ursachenforschung betreiben, oder .... ?
Das einfachste ist, den Erregerkreis zu überprüfen (Regler-DF ... Si ... Kohle ... Rotor ... Kohle .... Masse).
Dann die Verkabelung von der LiMa (u, v, w sicher dran?), zum Gleichrichter, vom Gleichrichter über Si (!!!) zur Batterie.
Falls da alles in Ordnung ist, käme der Regler in strengen Verdacht, auch den könnte man prüfen (s. MZ-Elektrik), wenn man will
und die Mittel dazu hat.
Lothar
PS:
Damit nichts Falsches hängenbleibt: Die Regler von Vape lutschen tatsächlich bei "Zündung aus" an der Batterie, sofern eine vorhanden ist.
Dies führt aber nur im Originalsystem (d.h. nur Vaperegler eingebaut) zu Problemen, wenn die Batterie über Zeiträume von Wochen
bis Monaten (je nach Kapazität und Ladezustand) im Stand entladen wird und dann der Start auf Batteriezündung nicht mehr möglich ist.
Beim Vape-Komplettsystem (Vape-LiMa mit Zündung) führt das zu keinerlei Start-Problemen, weil die Zündung sich selbst versorgt
und keine Batterie nötig hat. Wer dennoch eine Batterie - aus welchen Gründen auch immer - eingebaut hat, muss darauf achten,
dass sie auch in diesem System bei längerer Standzeit nicht tief entladen wird, da dies die Zerstörung der Batterie zur Folge haben kann.
lothar
Themen: 287
Beitragvon sven-r » 21. November 2015 18:46
Zum Bild, hatte den Beitrag per Handy erstellt, die interne Bilderfunktion vom MZ-Forum gab immer eine Fehlermeldung, bemängelte den Bildnamen oder so ?!? Daher griff ich auf einen Fremdanbieter zurück. Hatte keinen Bock den Lappi extra hoch zu fahren, Handy dran da das Bild dort drauf war und alles neu zu schreiben.
Zu lothar: Sicher hast Du zu 100% recht, mann kann beim Pferd nicht anfangen die Hufeisen zu wechseln wenn es nicht kacken kann...
Dennoch wollte ich die Tage bestellen, sollte der Regler Mist sein, bestell ich lieber einen neuen und sehe dann weiter. Daher würde es mir helfen wenn dazu Meinungen kommen. Hab noch einen Vape einer S51, ginge der theoretisch auch ?
sven-r
Beitragvon baecker80 » 22. November 2015 11:37
Hallo der Regler der s51 wird wohl nicht funktionieren denke ich,da er doch auf eine andere Leistung ausgelegt ist! Die lichtmaschine der etz ist doch schon ein wenig stärker als die der simson!
baecker80
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2015 11:40
baecker80 hat geschrieben:Hallo der Regler der s51 wird wohl nicht funktionieren denke ich,da er doch auf eine andere Leistung ausgelegt ist! Die lichtmaschine der etz ist doch schon ein wenig stärker als die der simson!
ein S51 hat nur einen Laderegler ...kein Spannungsregler... das wird durch die Verbraucher geregelt...
Beitragvon ea2873 » 22. November 2015 16:54
du kannst auch bei der ETZ den Hüco Regler nehmen, such mal bisschen im Forum. Ob der auch an der Batterie lutscht, weiß ich allerdings nicht, wobei ich es nicht glaube (was ja wiederum nicht wissen heißt). Zumindest hatte ich meine Maschinen mit Hüco Regler auch mal 4 Wochen ohne Benutzung rumstehen und die Batterie war danach noch ok.
Beitragvon waldi » 22. November 2015 17:46
ea2873 hat geschrieben:du kannst auch bei der ETZ den Hüco Regler nehmen, such mal bisschen im Forum. Ob der auch an der Batterie lutscht, weiß ich allerdings nicht, wobei ich es nicht glaube (was ja wiederum nicht wissen heißt). Zumindest hatte ich meine Maschinen mit Hüco Regler auch mal 4 Wochen ohne Benutzung rumstehen und die Batterie war danach noch ok.
Ein Hüco Regler werkelt in meiner ETZ auch rum. Ist zwar versteckt in der Hülle eines originalen Reglers und auch die Anschlüsse vom mechanischen Regler werden benutzt, aber der Batterie macht das Nix.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon sven-r » 13. Dezember 2015 19:30
So, heute kam ich endlich mal dazu den bestellten Regler zu verbauen, hatte sonst noch nix seit dem unternommen.
Und zwar diesen, hatte den schon in meiner vorigen ETZ: http://www.ost2rad.de/images/product_im ... mz-etz.jpg
Den gleichen hat übrigens auch Güsi, nur das er das Logo von Ost2Rad mit Edding geschwärzt hat :lol:
Und siehe da, es liegen zwischen 13,6-13,8 V an der Batterie an. Hab nun danach alle Kontakte gut nachisoliert oder Kabelschuhe ausgetauscht, hoffe das ich in dem Punkt nun Ruhe habe und die Gelbatterie in Zukunft ausreichend gespeist wird. Jetzt kann ich bei dem Wetter wohl auch gefahrlos die Heizgriffe nutzen.
sven-r
