Kaufempfehlung elektrischer Laderegler
Beitragvon gebbi » 16. Oktober 2016 13:10
Mahlzeit,
kann mir jemand von euch einen guten elektrischen Laderegler empfehlen? Habe ab 3000 1/min ca. 16 V Spannung anliegen. Das heißt bei hohen Drehzahlen spielen die Blinker verrückt.
Ich möchte mir nicht so einen elektr. Regler kaufen, auf dem steht "gegen Masse isolieren". Hoffe ihr könnt mir eine gute Alternative nennen 8)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: Kaufempfehlung elektrischer Laderegler
Beitragvon lothar » 16. Oktober 2016 13:24
Wenn es für die ETZ sein soll, dann vielleicht diesen für unter 10 EUR:
http://www.topersatzteile.de/motoroel/huco/7825546
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon gebbi » 16. Oktober 2016 13:57
Ja der ist für die ETZ 250.
Hat jemand Erfahrungen damit? Kann ich den definitiv nehmen? Bin leider kein Elektrotechnik Experte, besitzte nur Grundkenntnisse :)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon derJörn » 16. Oktober 2016 14:06
Und wie lemme ich den denn da an, es fehlen ja 2 anschlüsse...hat man dann keine LKL mehr??
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon seife » 16. Oktober 2016 14:10
Bei mir funktioniert er gut.
Zum "wie" empfehle ich Lothars MZ-Elektrik.pdf Seite 49
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon gebbi » 16. Oktober 2016 15:08
Ich danke allen für die Hinweise :)
Ich kann diesen Artikel nicht in den Warenkorb legen :evil: Steht zwar zum Warenkorb hinzugefügt, aber es ist nichts drin wenn ich drauf klicke :evil:
Weder mit Handy noch am PC, was ist das denn für eine Seite :(
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon ea2873 » 16. Oktober 2016 17:26
den Hüco gibts auch z.B. bei stahlgruber vor Ort, oder mt der Nummer bei ebay etc. suchen.....
Beitragvon TS-Jens » 16. Oktober 2016 17:35
Einfach die Nummer deiinem lokalen Autoteilefritzen geben, dann kann er den bestellen. Stahlgruber hab ich noch nirgendwo gesehen. ;)
Beitragvon gebbi » 16. Oktober 2016 17:57
So, bei ebay gekauft jetzt, für 5€ mehr.
Hat der andere Pech, wenn er seine Webseite nicht im Griff hat :twisted:
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon gebbi » 18. Oktober 2016 17:57
Habe nun alles umgebaut. Die Spannung an der Batterie ist bei voller Drehzahl bei 13,4 V. Hab es nur mit einem billigen Multimeter gemessen, sollte aber halbwegs passen. Das Problem mit Überspannung ist auf jedenfall gelöst.
Problem mit den Blinkern ist unverändert. Bei Standgas und Motor aus blinkt alles normal. Doch sobald man über 2500 1/min geht, blinken die Lampen extrem schnell. Habe schon einen anderen Blinkgeber dran gemacht. Exakt das gleiche Problem.
Was könnte die Ursache sein?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Steffen G » 18. Oktober 2016 19:45
Hi!
Überspannung?
Was für einen Blinkgeber hast du denn?
Also ich hab meine Blinkanlage umgebaut, auf einen elektronischen Blinkgeber vom Trabbi, und eine LED-Blinkkontrollampe.
Das was das beste, was ich machen konnte.
Probier mal, ob das Messgerät richtig geht, notfalls mit einem anderen.
Und mess mal die Spannung an verschiedenen Stellen, Zündspule, vor und nach den Sicherungen, und am Blinkgeber.
Könnte ja sein, dass die vergammelten Sicherungen nicht genug Strom durchlassen, und wenn die Batterie recht leer ist, genehmigt die sich schon paar Ampere.
Wenn man da zwischendrin misst, misst man oft Mist.
Was passiert, wenn du bei stehendem Motor das Fernlicht einschaltest?
Ist das richtig hell?
Bei Überspannung mache ich mir da ehrlich gesagt mehr Sorgen um die Batterie und die Glühbirnen.
Wie ist denn der allgemein-Zustand der elektrischen Anlage?
Bei meiner ETZ hatte ich an allen möglichen Stellen Kontaktprobleme, mit auch manchmal undefinierbaren Problemen. Es war eben alles vergammelt / oxidiert. Das ist immer schlimmer geworden, ständig Ärger,
und dann hab ich mal einen Kahlschlag gemacht, und (fast) alles was mit Strom zu tun hat, erneuert.
Übrigens, 13,4 ist etwas wenig, bei mir sind es genau 14 V. Und das finde ich techn. korrekt für eine Motorradbatterie.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon gebbi » 18. Oktober 2016 19:51
Überspannung bezog sich auf den ersten Beitrag, als ich 16 V hatte ^^
Hab zwei originale Blinkgeber aus jeweils einer ETZ 250 probiert 2x21 W 12 V TGL sowieso.
Hast du einen originalen oder Nachbau Blinkggeber vom Trabbi drin? Bei meiner schnellen Suche auf Kleinanzeigen bekommt man doch optisch defakto dieselben Blinkgeber? Kannst du mal ein Link schicken, wo ein solcher den du hast zu kaufen ist? Hast du eine normale LED verwendet?
Licht, Blinker, Hupe etc. funktionieren alles wunderbar hell und ohne Probleme. Auch beim blinken geht die Helligkeit nicht nach unten. Nur eben die Freuquenz extrem hoch.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon lothar » 18. Oktober 2016 20:57
gebbi hat geschrieben:Licht, Blinker, Hupe etc. funktionieren alles wunderbar hell und ohne Probleme. Auch beim blinken geht die Helligkeit nicht nach unten. Nur eben die Freuquenz extrem hoch.
Dann miss doch mal die Spannung an der 49 des Blinkgebers (Sicherungsseite) bei verschiedenen Drehzahlen gegen Masse.
Einen anderen Einfluss kann ich mir beim thermo-mechanischen Blinkgeber nicht vorstellen. Oder ist ein elektronischer drin?
Lothar
lothar
Themen: 288
Beitragvon gebbi » 18. Oktober 2016 21:07
Werde ich morgen machen. Wenn der originale ein thermo-mechanischer ist, dann hab ich so einen 8)
Könnte ein elektronischer das Problem lösen? Wenn ja hätte ich gern wieder eine Kaufempfehlung :lol:
Und da ich zwei original DDR verwendet habe mit gleichen Ergebnis, denke ich eben nicht, das die Blinkgeber defekt sind 8)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Steffen G » 18. Oktober 2016 21:10
Hallo!
Der Blinkgeber bei mir ist original DDR vom Trabbi. Hatte ich noch.
LED- Blinkkontrolllampe hat mir der von Ost-2Rad mal als Zugabe mitgegeben. Die hat genau in die Öffnung gepasst.
Die funktioniert aber nur an so einem elektr. Blinkgeber mit Kontrollausgang, und man muss noch ein Kabel ziehen, sonst geht es nicht.
Zu Deinen Blinkern:
Ich denke ja, dass ev. doch mehr Spannung an Bord ist, als du vielleicht an der Batt. messen tust.
LED-Blinker hast Du nicht, und es gehen auch alle 4, bzw. immer 2 gleichzeitig.
Was anderes hab ich vielleicht noch im Hinterkopf, aber da muss ich nochmal gründlich nachdenken.
Ich weiss nicht, ob es das bei der 250er gab, bei der 150er gab es mal so eine Sparversion, wo die Ladekontrolle und Blinkkontrolle eine Lampe waren.
Das war eine ganz komische Schaltung,
hast Du ev. so eine Ausführung? Das waren ETZ ohne Drehzahlmesser. Da geht der Umbau auf elektr. Blinkgeber dann auch nicht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon gebbi » 18. Oktober 2016 21:19
Steffen G hat geschrieben:Der Blinkgeber bei mir ist original DDR vom Trabbi. Hatte ich noch.
Sieht der auch so aus wie der originale von der ETZ? Ich hab auch für alle Kontrolllampen LED´s drin. Nur bei der Blinkerkontrolle geht es wegen der Eigenschaften der LED nicht, deshalb frug ich :wink:
Steffen G hat geschrieben:Zu Deinen Blinkern:
Ja es funktionieren jeweils zwei und auch vorn und hinten synchron.
Steffen G hat geschrieben:Was anderes hab ich vielleicht noch im Hinterkopf, aber da muss ich nochmal gründlich nachdenken.
Hab die "Luxusausführung" mit DZM.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon ea2873 » 18. Oktober 2016 22:47
gebbi hat geschrieben:Doch sobald man über 2500 1/min geht, blinken die Lampen extrem schnell. Habe schon einen anderen Blinkgeber dran gemacht. Exakt das gleiche Problem.
wie ist der Blinkgeber befestigt? der DDR Blinkgeber ist empfindlich auf Vibrationen, deswegen ist er bei einigen Modellen vibrationsgeschützt im Schaumstoff gelagert. Wenn deiner fest montiert ist, führen die Vibrationen am Rahmen gerne zu einer andern Blinkfrequenz. Nimm ihn mal lose in die Hand und dann dreh nochmal hoch.
Beitragvon gebbi » 18. Oktober 2016 23:12
Er ist original mit einem Gummi in der Kunstoffplatte über der Baterrie gelagert. Probiere das ebenfalls mal aus.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Steffen G » 19. Oktober 2016 22:32
Hi!
Nein, der Blinkgeber sieht eigentlich genau so aus, wie von jedem PKW der 90er Jahre.
Kleines schwarzes Plastikkästchen, 3 Flachsteckanschlüsse. Abweichend davon oben eine Metall- Halterung zum Anschrauben. Das ist auch die Masse-Versorgung.
Den Kontrollausgang dann an die LED-Kontrolle ziehen. Polung weiss ich nicht mehr sicher, ich glaube der gibt + aus, und die andere Seite der LED geht an Masse. Bei Bedarf, bitte nochmal nachprüfen.
Weitere Frage:
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du als Ladekontrolle auch eine LED.
Funktioniert das korrekt? Das ist eine Sache, die mir etwas Sorgen bereitet, weil da normalerweise eine Glühlampe drin ist, die den Vorerregungsstrom der Lima dosiert.
Zuletzt geändert von Steffen G am 20. Oktober 2016 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon gebbi » 19. Oktober 2016 22:46
Weiß ich nicht mehr genau ob ich dort auch LED hab :)
Hab heute geprüft, beim blinken ist die Spannung am Blinkgeber identisch zur Batteriespannung.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon gebbi » 23. Oktober 2021 22:15
Auch wenn das Thread schon sehr alt ist.
Könnte man theoretisch beim Hüco-Regler D+ Gleichrichterplatte an D+ Hüco-Regler
und
61 Gleichrichterplatte an Batterie+ (51) machen?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Mainzer » 24. Oktober 2021 09:43
Klemme 61 an der Gleichrichterplatte ist der Ausgang des Hilfsgleichrichters, wenn du da den vollen Lichtmaschinenstrom auf dem Weg zur Batterie drüber schickst, geht schnell der blaue Rauch aus den Dioden raus und dann sind sie hin.
Beitragvon ea2873 » 24. Oktober 2021 09:57
hilft dir das hier?
viewtopic.php?p=323244
Beitragvon Nordlicht » 24. Oktober 2021 10:11
gebbi hat geschrieben:Auch wenn das Thread schon sehr alt ist.
und
ich sag mal ja...
Beitragvon derMaddin » 24. Oktober 2021 17:49
Gibt auch von Hella einen guten Regler:
https://www.ebay.de/itm/154423491104?ep ... SwOjtfiqm8
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon gebbi » 29. Oktober 2021 18:50
Ich bin mit dem Hüco auch sehr zufrieden, hällt die 14,4 V ab ca. 2000 1/min sogar bei Volllicht und FRA an. Fast schon so gut wie in einem moderem Auto :P
Simson S51/1983
gebbi
