Welches Öl in die Telegabel?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Christian93 » 2. Juli 2010 19:59
Guten Tag :D
Als erstes: ich habe schon die Suche benutzt und auch schon in meine "Bedienungsanleitung" gekuckt aber ich hab nix gefunden :D
Nun nix gefunden bin jetzt ein wenig Ratlos, drum frag ich euch> Welches Öl ist geeignet für mein Telegabel bzw. wie viel muss ich dann pro Holm reinkippen?
Ich dachte an hydralik Öl vom Drecker :?: ?> Nee oder :roll:
(Fahrzeug: Ts 250)
Danke schonmal im voraus :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1980
MZ TS 150 Baujahr 1984
MZ ETS 250 Bauhjahr 1971
Christian93
Re: Welches Öl in die Telegabel?
Beitragvon ETZChris » 2. Juli 2010 20:01
gabelöl!?
Beitragvon Dreirad Kutscher » 2. Juli 2010 20:10
Da ich vor diesem Problem bei ner 250er ETZ auch grad stehe,greif ich die Frage auch mal auf. Ich habe was von 235ml pro Standrohr gehört. Kann das stimmen? Gruß Max
"Ein Lächeln , ist die netteste Art seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen." Garfield
Es gibt nichts schöneres,als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören.
Fuhrpark: mehr wie 7 Felgen mit Bereifung,die motorisiert bewegt werden
Dreirad Kutscher
Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen
Beitragvon Joterich » 2. Juli 2010 20:11
hier könntest du fündig werden http://miraculis.de [sub](das steht auch ETZChris unten in der Signatur)[/sub]
235 ml je Holm hört sich nach einem guten Wert an
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon jowi250 » 2. Juli 2010 21:03
Also die 32 mm Gabel bekommt 220 ccm Öl
Die 35 mm Gabel bekommt 230 ccm Öl
Laut Wildschrei soll man Hydrauliköl 50:1 mit MoS2 Konzentrat mischen
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Flacheisenreiter » 2. Juli 2010 21:08
Das mit dem MoS2-Konzentrat ist wohl wichtig für die Notlaufeigenschaften, man bedenke die Materialpaarung Alu-Stahl.
Hab ich auch so gemacht :ja: .
Mein Händler meint, man könne auch Gabelöl und Zweitaktöl (50:50 gemischt) verwenden.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Christian93 » 2. Juli 2010 21:13
Danke für die vielen antworten ;)
Also mach ich ne mischen zwischen Hdyralik also gabel öl und zweitaktöl :D?
Christian93
Beitragvon Wormser » 2. Juli 2010 21:16
jowi250 hat geschrieben:Also die 32 mm Gabel bekommt 220 ccm Öl
Bei heutigem modernem vollsyntetischem Gabelöl braucht man kein MOS2 mehr.Da ich noch einen Rest hatte hab ich es auch drin.Aber eigentlich braucht man das in der Emmi mit modernem Öl nicht mehr.
Bei sportlichen Fahrern empfehle ich unbedingt 20er(BelRay),bei Normalsterblichen mindestens 15er Gabelöl(castrol vollsyntetisch)
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon ETZ-Racer » 2. Juli 2010 22:36
Wormser hat geschrieben:Bei heutigem modernem vollsyntetischem Gabelöl braucht man kein MOS2 mehr.
Das ist ja eine leicht irrige Annahme!!! der MoS2 Zusatz bewirkt, daß sich der Festkörperschmierstoff an den aufeinander gleitenden teilen ablagert. Diese sind deutlich druckfester als alle Öle!
ich fahre seit Jahren Hydrauliköl (Tellus 46) von Shell + MoS2 alles Super
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Norbert » 3. Juli 2010 12:20
Christian93 hat geschrieben:Als erstes: ich habe schon die Suche benutzt und auch schon in meine "Bedienungsanleitung" gekuckt aber ich hab nix gefunden :D
Danke, endlich ein Gabelölfred !
Gratuliere zum nichtfinden in der Suche, das Ding ist voll Schei*e !
Aber dazu sind ja solche PC-Vollhonks wie ich da , ich habe nämlich in der Sufu was gefunden:
Lies Dich ein und entscheide dann selber :
viewtopic.php?f=5&t=32735&hilit=Gabel%C3%B6l
viewtopic.php?f=5&t=7535&hilit=Gabel%C3%B6l
viewtopic.php?f=8&t=22666&hilit=Gabel%C3%B6l
viewtopic.php?f=5&t=25991&hilit=Gabel%C3%B6l
viewtopic.php?f=5&t=24554&hilit=Gabel%C3%B6l
viewtopic.php?f=8&t=2129&hilit=Gabel%C3%B6l
viewtopic.php?f=8&t=13605&hilit=Gabel%C3%B6l
noch mehr ?
-> SuFu " Gabelöl"
Beitragvon sammycolonia » 3. Juli 2010 12:24
Norbert hat geschrieben:
noch mehr ?
-> SuFu " Gabelöl"
[ot]irgendwo hab ich auch mal gehört, mer könnt statt gabelöl auch gebrauchte schrauben und muttern nehmen.... ;D[/ot]
Beitragvon Der Bruder » 3. Juli 2010 12:46
ETZ-Racer hat geschrieben:
Genau so mache ich das auch.
Das moderne Gabelöl,sorgt dafür das die gabel noch schneller verschleist,warumm auch immer
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon joschi.in » 3. Juli 2010 15:29
mal ne blöde frage am rande:
ich würde gerne das alte öl raus, ohne gleich die ganze gabel aus bauen zu müssen.
Hat da jemand nen Trick auf lager?
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon Norbert » 3. Juli 2010 15:40
joschi.in hat geschrieben:mal ne blöde frage am rande:
Tauchrohr nach unten abziehen.
Die entstehende Sauerei aber aufzuwischen ist mehr arbeit als der Gabelausbau.
Beitragvon MZ Werner » 3. Juli 2010 18:20
Ich hatte mal vor ein paar Jahren von einem Bekannten eine Ölabsaugpumpe geliehen. Das Problem ist ,das man mit dem Absaugschlauch nicht bis unten hinkommt und somit immer ein großer Rest drinne bleibt. Bleibt einem nichts anderes übrig als die Holme auszubauen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon cbronson » 3. Juli 2010 18:30
Welches Öl wird bei den progressiven Federn empfohlen- isses gas gleiche wie normal oder ein anderes?
cbronson
Beitragvon Norbert » 3. Juli 2010 18:40
cbronson hat geschrieben:Welches Öl wird bei den progressiven Federn empfohlen- isses gas gleiche wie normal oder ein anderes?
die Feder ist im Grunde genommen nur anders gewickelt,die soll sensibler ansprechen und sich dann kontinuierlich "verhärten" .
Das hat nix mit dem Öl zu tun, also gleiches Öl.Wenn fertiges Öl vielleicht den nächsthöheren Viskositätsindex wählen.
Also z. Bsp. Öl SAE 15 anstelle SAE 10 . kommt aber auch auf Dein Einsatzprofill an:
Ganzjährig oder nur bei Temperaturen höher 20 Grad? Belastung?
Beitragvon cbronson » 3. Juli 2010 18:55
eigentlich nur im Sommer- im Winter fahre ich nie- bin ja nur Schönwetterfahrer :D :D
cbronson
Beitragvon Norbert » 3. Juli 2010 19:10
cbronson hat geschrieben:eigentlich nur im Sommer- im Winter fahre ich nie- bin ja nur Schönwetterfahrer :D :D
wenn Du Öl SAE 10 drin hast probiere einfach mal 15er.
Mußt Du ausprobieren. Ist immer individuell.
Beitragvon cbronson » 3. Juli 2010 19:16
Welche Viskosität is original drin?
cbronson
Beitragvon ETZ-Racer » 4. Juli 2010 15:28
cbronson hat geschrieben:Welche Viskosität is original drin?
was grade vorhanden war ;-)
ETZ-Racer
Beitragvon MichiKlatti » 28. Februar 2011 21:48
Wormser hat geschrieben:ich fahre seit Jahren Hydrauliköl (Tellus 46) von Shell + MoS2 alles Super
wo bekommt man denn Molybdänsulfid konzentrat her?
ist das sowas hier??
lg michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon lothar » 1. März 2011 09:01
Norbert hat geschrieben:Danke, endlich ein Gabelölfred !
noch mehr ?
-> SuFu " Gabelöl"
Danke, Norbert, ich kann deine Verärgerung verstehen, auch mir klappt das Messer in der Tasche auf...
Wenn der Threaderöffner einfach mal nur eine einzige Zeile in der Forenübersicht "Betriebsmittel" nach oben geht,
findet er die "FAQ: Schmiermittel/Betriebsstoffe MZ-Motorräder".
Dort steht alles drin. Ich frag mich zum Teufel, warum findet das keiner, haben wir uns die Mühe umsonst gemacht?
Spielen da persönliche Abneigungen eine Rolle? ... über ehrliche Antworten würde ich/wir uns freuen...
Lothar
PS: In meiner Fußzeile steht der Link übrigens als "MZ-Schmiermittel" auch drin .. tztztztztz
lothar
Beitragvon motorradfahrerwill » 1. März 2011 18:42
MichiKlatti hat geschrieben:
lg michi
:ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MichiKlatti » 2. März 2011 16:31
okay alles klar, dann werde ich mir das besorgen, dankeschön :)
lg michi
MichiKlatti
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 14:43
Würde auch dieses LM48 Montagepaste gehen?
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Bjoern230179 » 11. September 2014 15:31
Das sollte schwierig, bis gar unmöglich mit dem vermischen von Gabelöl werden.
Gruß Björn
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Simson Schwalbe KR51/2 (im Aufbau), Jawa 356 175cm³ Bj.56
Bjoern230179
Bilder: 78
Beitragvon P-J » 11. September 2014 15:39
Diese Grafit in Pulver oder flüssige Form mischt sich nicht gerne, man muss schon heftig rühren. Dazu nutze ich den Quirl von einem Mixer der in der Küche meiner Frau übriggeblieben ist und den Akkuschrauber. :mrgreen: Ich verwende hundsordinäres Hyraulikoel, hab ich die Woche noch gemacht. Allerdings fülle ich immer 250ml pro Gabelrohr ein. :ja:
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 20:43
20er Gabelöl hab ich schon da. benötige nur noch dieses MOS² Zeugs
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon P-J » 12. September 2014 07:39
audia6v6 hat geschrieben: benötige nur noch dieses MOS² Zeugs
Natürlich. :ja: Dein Gabeloel ist nix anderes wir Hydraulikoel nur viel Teurer. Das MOS2 brauchst du zur Schmierung der Materialpaarung zwischen Gleid und Tachrohr.
Beitragvon audia6v6 » 12. September 2014 07:45
das mit der mos2 geschichte weis ich. deswegen hab ich mich bis jetzt noch nicht um meine Gabel gekümmert, weil ich noch nicht weis wo ich das zeug finden kann und was das richtige ist. einige schreiben von Konzentrat. andere von Pulver. andere von mos2 Motoröladditiv von z.b. Liqui Moly
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon P-J » 12. September 2014 07:50
Du kannst alle 3 verwenden. Nimms nicht so genau, ist ne MZ die wird meist mit Drath und Hammer repariert. :mrgreen:
Beitragvon audia6v6 » 12. September 2014 07:54
okay dank dir.
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon longa » 12. September 2014 19:36
Ich finde Lothars Fusszeile lustig,weil si keiner beachtet :patpat: :patpat: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon fuenfe » 28. Juni 2016 14:32
nochmal zur MoS2 Zugabe. Mir ist das noch nicht richtig klar.
Im Reparaturhandbuch steht 45 Teile Stoßdämpferöl und 1 Teil Molybdändisulfid.
Nur welches MoS2 Produkt ist damit gemeint?
Ein MoS2 Konzentrat in flüssiger Form oder als reines Pulver.
Was haben die damals in Zschopau da reingekippt?
Im Forum werden beide Varianten vertreten.
MoS2 Konzentrat wie das LIQUI MOLY Motorbike Oil oder OKS 300 MoS2 Konzentrat enthalten höchstens 10 Prozent reines Molybändisulid.
Somit ist es ein riesiger Unterschied was ich da nun beimische.
VG
Fuhrpark: MZ TS250/1 81
fuenfe
Beitragvon Egon Damm » 28. Juni 2016 20:01
die 10 % von dem flüssigen reichen um den Abrieb zu minimieren. Ich
mische 5 ml pro Holm bei.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon OChris » 28. Juni 2016 23:39
Genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt fuenfe. Es handelt sich ja wirklich um eine relativ schwammige Angabe in Bezug auf die Konzentration. Daher wird es wohl nicht so 100% drauf ankommen. Im Neuber/Müller steht 5ml Suspension je Holm. Damit wäre es schonmal klar dass es sich um flüssig handelt nur noch nicht in welcher Konzentration. Vermutlich was zwischen 2 und 10%. Soviele Produkte gab es da sicher zu DDR-Zeiten auch nicht, so dass ich mal auf Motimol tippen würde als Ausgangsbasis. Weiß aber nicht wie hoch da die Konz. ist.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon TeEs » 29. Juni 2016 07:22
In der DDR war alles knapp. Aber für die Verwendung aller Molybdän enthaltenden Produkte mussten sogar Nachweise geführt werden, dass das wirklich nötig ist. Was lernen wir daraus?
1. Es war besser MoS2 in die Gabeln zu tun als wegen Verschleiß neue Gabeln zu produzieren
2. In der Suspension war garantiert nicht mehr MoS2 als in einem heutigen Vergleichsprodukt
Ach übrigens die LiquiMoly Suspension gibt es hier in jedem Baumarkt. Steht in dem Regal wo Zweitaktöl, Fette etc. zu finden sind.
Edit sagt noch: Das Thema MoS2 in den Gabeln trifft nur auf die 35iger mit der Gleitpaarung Alu/Stahl verchromt zu. Bei den anderen schadet es aber nicht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon fuenfe » 30. Juni 2016 13:20
Ich habe von einem ehemaligen MZ-Werkarbeiter erfahren dass sie in Zschopau dieses Molybdändisulfid in silbern Aluflaschen hatten.
Das kann sich nur um die Motimol Ölsuspension handeln.
Somit ist klar die Angabe 1:45 bezieht sich auf MoS2 Konzentrat in flüssiger Form.
Noch ein paar Gedanken zur Viskosität des Öles:
    laut Reparaturanleitung:
    8..11 cSt bei 50°C (cSt(centi-Stokes) = mm²/s)
    laut Werksinformation von 1988:
    Mischung aus 80 cm³ HLP68(Getriebeöl Trabant) und 150 cm³ normales Stoßdämpferöl
    HLP68 hat bei 50°C eine Viskosität von ca. 45 mm²/s
    Viskosität der Mischung = (80 ml x 45 mm²/s + 150 ml x 10 mm²/s) / 230 ml = 22 mm²/s bei 50°C
Ich schütte bei mir jetzt je Holm 230 ml HLP32 Hydrauliköl 1:45 mit OKS 300 MoS2 Konzentrat (ca. 10% MoS2) rein.
HLP32 hat bei 50°C eine Viskosität von ca. 22 mm²/s
VG
fuenfe
Beitragvon Martin H. » 30. Juni 2016 13:39
fuenfe hat geschrieben:Noch ein paar Gedanken zur Viskosität des Öles:
Schau mal, da hatte doch weiter oben schon Lothar drauf verwiesen:
http://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIERM ... _250-1.htm
Beitragvon Bonsai-User » 16. Oktober 2016 13:13
Hall Fuenfe,
Ich verstehe deine Schlussfolgerungen aus der Rechnung nicht ganz.
Du sagst, die Gabel sollte mit 8..11 cSt bei 50°C befüllt werden, und du machst dann eine Rechnung auf bei der du dann auf 22 cSt kommst, das wäre ja dann falsch. Woher weißt du das das Öl 10 cSt hat?
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Zurück zu Betriebsmittel
