Klapperndes Geräusch
Beitragvon Martin H. » Gestern 14:50
Die Silverstar macht mich grad wahnsinnig…
Wollte „noch mal eben“ Ventilspiel einstellen. Furchtbares Gefummel, aber ich denk ich hab‘s hingekriegt.
Nun bei der Probefahrt: läuft super, aber elendes Geklapper aus dem Bereich. :roll:
Hab noch überlegt, könnte der Deko am Ventil anstoßen?! Aber nein, kein Hinweis darauf… Leerweg ist da auch vorhanden.
Müssen also Ventile sein.
Verständnisfrage:
Die Ventile müssen doch geschlossen sein, wenn das Spiel eingestellt wird, oder?
Siehe Skizze aus der Rep-Anleitung:
Was kann da klappern?? Kann ja nur zu großes Ventilspiel sein…
Ist es schädlich, so weiterzufahren?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: Klapperndes Geräusch
Beitragvon smartsurfer81 » Gestern 14:56
Das Ventil darf nicht betätigt sein, der Nocken muss auf dem Grundkreis stehen.
Dann wird gemessen.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon daniman » Gestern 15:00
Martin H. hat geschrieben:Die Silverstar macht mich grad wahnsinnig…
Wenn es vorher nicht geklappert hat, dann hast Du's nicht hingekriegt. :)
Zünd-OT suchen und dann 0,05 einstellen. Du hast hoffentlich nicht den falschen OT erwischt.
Weiterfahren so bitte nicht.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Mell » Gestern 16:55
Wieviel musstest.du den verstellen?
Oder hast du die Mutter nicht angezogen?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Klaus P. » Gestern 17:19
daniman hat geschrieben:
War falsch !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Juli 2025 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon hmt » Gestern 18:21
Ventilüberschneidung ist, wenn das AV noch schliesst und das EV schon öffnet. Also beide Ventile offen sind.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Richy » Gestern 19:35
Unten die OT-Fixierschraube (eine normale Schraube geht) reindrehen und das im Zünd-OT. Dann nochmal einstellen, ich drehe immer deutlich auf, damit die Fühlerlehre druntergeht und drehe dann langsam zu auf den richtigen Wert. Dann ist es kein großes Gefummel und geht fix.
Bilder: 60
Beitragvon ferdi7 » Gestern 21:15
Also deutlich auf drehen und dann wieder zu mache ich nie !
Wenn das unter Spannung ist und du drehst 1 2 Umdrehungen auf, bist du garantiert im falschen OT.
Ich messe immer das Tatsächliche Spiel, um zu wissen was da los ist.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Martin H. » Gestern 21:34
Richy hat geschrieben:Unten die OT-Fixierschraube (eine normale Schraube geht) reindrehen und das im Zünd-OT.
Ist das die Fixierschraube, die auch für den Zahnriemenwechsel verwendet wird?
Ok, waren schon einige gute Vorschläge… fahre aber morgen mit ner anderen und erledige das in Ruhe.
Danke.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
