LED 6 Volt
LED 6 Volt
Beitragvon PeterG » 5. September 2012 14:01
Ich find nix mit der Suche, bin aber sicher, das Thema gabs schonmal.
Wer weiß, wer hat, wer baut, wer liefert LED Blinker,- Rück,- und Bremslichtbirnen?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: LED 6 Volt
Beitragvon samson-carell » 5. September 2012 15:51
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Re: LED 6 Volt
Beitragvon PeterG » 5. September 2012 16:08
Das ist es! Danke :)
PeterG
Themen: 74
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Mz-Freddy » 5. September 2012 16:41
Hier gibts auch super Leds.
http://ledtex.de/
Gruß Frederik
Fuhrpark: MZ ETZ 251; 1991 Baujahr mit Superelastik Seitenwagen
Suzuki DR 650 RSE
Mz-Freddy
Re: LED 6 Volt
Beitragvon net-harry » 5. September 2012 17:34
...aber:
Nicht TÜV-geprüft und ohne ABE, daher nicht im Bereich der StVZO zugelassen!
net-harry
Re: LED 6 Volt
Beitragvon kutt » 5. September 2012 19:49
http://www.ulismotorradladen.de/uli/Web ... ebnis.aspx
Die hab ich auch in der BK ...
so richig toll finde ich die nicht
Gründe:
- nicht zugelassen
- flackern bei Standgas
- Strahlen in Sockelrichtung ab - das ist bei den alten Rücklichtern doof
- man sieht das es LED sind
ich habe bei den Lampen einen Epoxydharzzylinder angegossen, den ich dann rundgefeilt und aufgeraut habe. Damit hat sich der Abstrahlwinkel wehsentlich verbessert.
Doof ist es trotzdem - die kommen nicht an eine Glühbirne rann.
Ich bin nahe drann eine umgepolte 60W ES Lima in die BK zu bauen, denn im Gespann sind 45W zu wenig.
Solo ist das aber kein Problem
Themen: 598
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Luzie » 5. September 2012 20:09
net-harry hat geschrieben:...aber:
:rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Gespann Willi » 5. September 2012 20:10
Gude Kutt
Das ist der Grund das LEDs im Straßenverkehr verboten sind.
Die Steigen aus wenn sie eine bestimmte Spannung unterschreiten.
Weiß es von meiner 12V LED am Beiwagen,wenn die Spannung unter 12v fällt geht sie aus :(
Re: LED 6 Volt
Beitragvon kutt » 5. September 2012 20:13
yup
ich habe auch nur meine Erfahrungen geschrieben :)
und die Gründe, warum ich wieder umsteigen werde ...
Themen: 598
Re: LED 6 Volt
Beitragvon derMaddin » 5. September 2012 20:23
Also eine LED mit Vorwiderstand wird bei abnehmender Spannung dunkler. Scheinbar haben diese LED's sowas wie Festspannungsregler, wenn sie plötzlich aussteigen. Das ja doof... :tongue: :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Martin H. » 5. September 2012 20:26
kutt hat geschrieben:- nicht zugelassen
Gibt es denn auch zugelassene?
kutt hat geschrieben:- flackern bei Standgas
Kann ich nicht bestätigen.
kutt hat geschrieben:- man sieht das es LED sind
Es leuchtet etwas "bläulich"; da muß man aber schon verdammt genau hinschauen, um das zu erkennen.
kutt hat geschrieben:Doof ist es trotzdem - die kommen nicht an eine Glühbirne rann.
Inwiefern kommen die nicht an eine Glühbirne ran?
Meine Meinung:
Grade für die äußerst schlappe elektrische Leistung der alten MZs eine gute Alternative. Einziges Manko, daß sie eigentlich nicht erlaubt sind - wobei man sich fragt, weshalb dann im PKW erlaubt?
Themen: 162
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Gespann Willi » 5. September 2012 20:27
Ist halt die Frage ob es LEDs mit Vorwiederstand gibt.
Ansonsten muss man halt selber was vor löten.
Re: LED 6 Volt
Beitragvon derMaddin » 5. September 2012 20:42
Martin H. hat geschrieben: ...wobei man sich fragt, weshalb dann im PKW erlaubt?
Keine LED Lampe ist irgendwo erlaubt. Was in einigen PKW's verbaut ist, sind komplette LED Einheiten, also fertige Rücklichter , die sind erlaubt, gibts auch für Motorräder und in "klassisch"... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: LED 6 Volt
Beitragvon voodoomaster » 5. September 2012 20:55
haste da nen link martin?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Luzie » 5. September 2012 21:00
voodoomaster hat geschrieben:haste da nen link martin?
:arrow: links
:arrow: rechts
:wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: LED 6 Volt
Beitragvon derMaddin » 5. September 2012 21:05
Ja Luzie, so in der Art.
Gib mal in der Bucht folgenden Code ein: 260902065287
Das wäre z.B. was Zugelassenes für Motorräder...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: LED 6 Volt
Beitragvon voodoomaster » 5. September 2012 21:17
das in der bucht schaut ja ganz gut aus, leider hinten nicht gerade und ohne kennzeichenleuchte :(
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: LED 6 Volt
Beitragvon derMaddin » 5. September 2012 21:30
Oha, ich glaube wir verfehlen das Thema... ging hier um 6V LED's, die fertigen Leuchten sind ja alle für 12V... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: LED 6 Volt
Beitragvon voodoomaster » 5. September 2012 21:37
in 6v wird man kaum was bekommen, bedarf ist zu gering und lohnt nicht für die hersteller
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: LED 6 Volt
Beitragvon PeterG » 5. September 2012 21:43
Oldtimer ist ja wohl Riesenbedarf!
Ich will die LEDs in meine "neue" DT 175 einbauen, damit s beim Blinken auch noch blinkt.
Und die Spannung nicht zusammenbricht...
Und Blinker und Lampen sollen original bleiben. (meine erste Originale ;-))
PeterG
Themen: 74
Re: LED 6 Volt
Beitragvon Martin H. » 6. September 2012 08:54
derMaddin hat geschrieben:Keine LED Lampe ist irgendwo erlaubt.
Rein aus Neugier: Warum eigentlich nicht?
Themen: 162
Re: LED 6 Volt
Beitragvon TeEs » 6. September 2012 09:04
Weil Lampe + Reflektor + Streuscheibe als Einheit geprüft und zugelassen werden müssen, um das "E"-Zeichen zu bekommen. Das kostet richtig Geld, welches kaum ein Hersteller investieren will.
Nicht umsonst gibt es auch jede Menge herkömmliche Billigleuchtmittel (bevorzugt aus Fernost), die kein "E"-Zeichen haben, obwohl sie praktisch mit den geprüften zumindest maßlich baugleich sind.
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: Eisenschwein 1968 und 14 Gäste
