Telegabel öffnen, wie?
Beitragvon Sv-enB » 25. April 2007 20:33
Ich habe gerade versucht, eine 32mm Gabel mit dem Spezialschlüssel zu öffnen, habe es aber nicht geschafft. Wie geht es richtig? Entgegen dem Uhrzeigersinn ist doch auf und warm habe ich es auch gemacht. Aber es will nicht, auch nicht mit einem kräftigem Schlag des Gummihammers. Die Hebel des Schlüssels sind schon verbogen. Was mache ich falsch?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon 2Takt-Pit » 25. April 2007 21:30
Hab mit den Spezialschlüssel 5 Gabel aufgemacht.
1 ging ohne Verlängerung, bei den anderen habe ich immer ein passendes Rohrstück links und Rechts als Verlängerung aufgestzt, Gabel schön im Schraubstock unten festgemacht und ruckweise mit kräftigen Stößen gelöst.
Manchmal sind sie wirklich sehr fest, durch den Klarlack aufn Gewinde, aber warmmachen brauchte ich noch keine.
Linksrum :arrow: lose
rechtsrum :arrow: fest
Mit dem Gummihammerschlag machste höchsten noch die 3 Nuten defekt, immer auf beiden Seiten gleichmäßig Kraft ansetzen :wink:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Andreas » 26. April 2007 06:52
Gabel unten im Schraubstock gut festziehen. Einen 2. Mann besorgen, der die Gabel senkrecht hält. Auf den Tisch klettern, sich von oben mit dem gesamten Gewicht auf den Spezialschlüssel stützen und kräftig drehen. Irgendwann macht es knack und der Klarlack in der Verschraubung reißt.
Nicht ruckartig zerren oder mit Hammerschlägen nachhelfen. Darunter leidet sowohl der Schlüssel, als auch die 3 Kerben der Verschraubung. Sind die abgerundet, hast Du schon fast verloren. Viel Erfolg!
Themen: 855
Beitragvon Sv-enB » 26. April 2007 06:57
Na gut, dann geht es der Gabel heute nochmal an den Kragen.
Wie konnte ich auch annehmen, daß die Gabel leicht aufgeht ;-).
Dem Schlüssel und den Verschraubungen geht es gut, da ich sofort aufgehört habe, nachdem sich kein Erfolg eingestellt hat, um die Frage zu stellen. Ich will Schlüssel und Gabel ja nicht beschädigen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Lorchen » 26. April 2007 07:05
Die großen Muttern werden nicht nachgefertigt. Sind die versaut, wird es schwierig.
Ich hab meine mit Dichtmittel auf Silikonbasis - meinetwegen auch Hylomar - wieder aufgeschraubt. Dann nur mit dem Hakenschlüssel der Krümmermutter angezogen. Ist dicht, und man hat es beim nächsten Mal leichter.
2Takt-Pit hat geschrieben:Gabel schön im Schraubstock unten festgemacht und ruckweise mit kräftigen Stößen gelöst.
Dich seh ich noch vor mir, als Du an meiner Gabel gewürgt hast (August 2005).
Beitragvon Sv-enB » 26. April 2007 07:29
Also so habe ich mir das verschließen auch gedacht. Das einkleben mit Lack ist nicht so pralle, denn es geht einfach zu schwer auf.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon jot » 26. April 2007 07:39
moin,
so ist das, wenn man nicht abwarten kann, die schlüssel sind morgen fertig, jörg.
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Sv-enB » 26. April 2007 07:42
Jörg, der ist gut.
Das ist doch ein Originalschlüssel, den ich geliehen bekommen habe, und da dachte ich mir, bevor weiter Öl auf die Hose sabbert, schraubste mal kurz auf und wechselst mal fix die Simmerringe.
Aber schön, daß die Schlüssel fertig sind, dann kann ich auch noch die 3 anderen Gabeln machen, wenn ich mal eine fertig habe :-(.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Andreas » 26. April 2007 07:50
Lorchen hat geschrieben:Die großen Muttern werden nicht nachgefertigt.
Doch -> ebay! Nicht günstig, aber es gibt sie als Nachfertigung.
Dito. Keinerlei Probleme.
Themen: 855
Beitragvon Lorchen » 26. April 2007 07:52
Andreas hat geschrieben:
Da sieh :!: :augenauf: Das wußt ich noch nicht. Ist wohl noch nicht lange so. 2005 galten die noch als unersetzbar.
Beitragvon Andreas » 26. April 2007 07:53
Irgendwer aus meiner ETS-Eigner-Liste läßt die Dinger nachbauen und vertreibt sie.
Themen: 855
Beitragvon jot » 26. April 2007 13:05
also,
die schlüssel sind soeben aus der maschine gefallen, bitte mal nachricht, dann schicke ich die kn und blz, wer will kann auch persönlich abholen, jot.
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Sv-enB » 26. April 2007 13:12
Super, eine Nachricht hast Du von mir.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 26. April 2007 17:33
Beide Muttern sind lose :tanz: .
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Nordlicht » 26. April 2007 17:42
ElchQ hat geschrieben:Beide Muttern sind lose :tanz: .
Glückwunsch :wink: jetzt wirds ein richtiger Kurvenschreck..
Beitragvon Sv-enB » 26. April 2007 17:47
JA, wenn dann noch irgendwann der runde Gummi vorn auch gewechselt ist, kann die Post abgehen.
Gruß Sven
Sv-enB
