mein Kolben nach 1200 Km
Re: mein Kolben nach 1200 Km
Beitragvon hiha » 25. September 2012 12:50
Äh, stimmt. Kreiselkräfte, also gyroskopischer Effekt.
Hans
hiha
Beitragvon gefreiter » 25. September 2012 14:06
So ! Gerade eben kam der Anschlagwinkel meines Vertrauens. (DIN 875/1)
Dann müsste ich heute Abend nochmal abschließend was zur Winkligkeit sagen können.
Besitzer alter MZ-Motorräder sind aufrechte und rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer.
Bei Umbauten oder Änderungen des Originalzustandes können diese Eigenschaften verloren gehen
. . . und leider noch mehr als nur Sitzposition und Nostalgieliebe
Viertakter fahren ist der permanente Versuch auf einen Arbeitstakt pro Umdrehung zu verzichten.
. . . wie Radfahren mit einem Bein.
( Formel1 , Paris-Dakkar . . . alles nur Paralympic )
Fuhrpark: ETZ 250A '87, P601A (Kübel) '85, 28er MIFA Sport 5-Gang '89 (Erstbesitz)
gefreiter
Beitragvon Christof » 25. September 2012 18:45
Das die Welle sich wegen unterschiedlichen Massen verformt und somit mehere Momente entstehen glaube ich auch, aber warum sollte das genau am Hubzapfen geschehen? Rein von der Biegegeoemtrie her ist der Hubzapfen nicht das schächste Teil und auch nicht allzufern von den Lagern entfernt, wenn man sich im Verhältnis dazu z.B. mal den Rotor ansieht.
Beitragvon gefreiter » 25. September 2012 21:48
So, Ihr Akademiker. Ich unterbreche euch ungern, aber hier mal paar Nachrichten vonne Werkbank.
Meine Messreihe umfasste 8 Messungen.
Kurzen Winkel an Zylinderwand fixiert, Haarlineal über die ganze untere Dichtfläche gelegt und zum waagerechten Winkel schenkel mit Blattlehre gemessen.
Ein zweites Haarlineal genommen und nochmal den Spalt gemessen.
Kurzen Winkel genau an der gegenüberliegenden Zylinderwand fixiert und alles wiederholt
ein zweites Haarlineal genommen . . . .
Das Ganze mit dem langen Winkel wiederholt und alle Maße schön aufgeschrieben.
Alle Ergebnisse zeigen die gleiche Abweichung an. Auf einer Messbreite,(also Messpunktabstand), von ca. 7 cm, unterhalb der Bohrung gibt es eine Winkelabweichung
von 01 ...0,2 mm.
Die Neigung geht nach rechts. Bezugsfläche ist die untere Dichtfläche. D.h. die Winkelspreizung nimmt ca. 14 cm weiter oben, im Bereich des OT auf 0,2 ...0,4 mm zu.
Wichtig ist wahrscheinlich nur die Abweichung innerhalb des Kolbenhubs, also auf einer Länge von 6,5 cm. Aber die dort zu vermutenden 0,2 mm innerhalb des Kolbenhubs
dürften wohl ausreichen um mein Problem zu erklären. Dazu kommt dann der von Christof beschriebene Effekt der zusätzlich in diese Richtung drängt.
gefreiter
Beitragvon hiha » 26. September 2012 06:48
Also rauf mit dem Zylinder auf die Drehbank. ;D
Hans, bekennender Nichtakademiker.
hiha
Beitragvon gefreiter » 26. September 2012 09:35
hiha hat geschrieben:Also rauf mit dem Zylinder auf die Drehbank. ;D
Du meinst die Dichtfläche überdrehen ?
gefreiter
Beitragvon Paule56 » 26. September 2012 09:42
irgendwie erinnert mich der thread an das Video von mopeten-tv
sogar stilecht mit nem ETZ Zyli
Bowdenzugbesteller
Beitragvon hiha » 26. September 2012 13:26
gefreiter hat geschrieben:Du meinst die Dichtfläche überdrehen ?
Beide Dichtflächen. Dazu Zylinder in der Bohrung auf einen Drehdorn (evtl falls vorhanden Spreizdorn) zwischen Spitzen aufspannen, dann läuft er rund.
Hans
hiha
Beitragvon gefreiter » 26. September 2012 14:52
Irgendwie zucke ich da aber zusammen. Nochmal schleifen wäre mir eigentlich lieber.
gefreiter
Beitragvon Klaus P. » 26. September 2012 17:16
Hallo Paule,
war doch ne schöne Aufspannung.
Und freundl. Menschen.
Aber jetzt weißt du auch genau, warum du nicht in jeden Betrieb reinschauen darfst.
Nicht nur wg. der BG.
Themen: 118
Beitragvon uhrologe » 26. September 2012 23:48
Scheint wirklich "Schief gebohrt" zu sein. Wobei ich mich schon ernsthaft frage wie man eine Zylinderbohrung derart schief hinbekommt.
Ob zur Korrektur ein Schleifmaß "verschwendet" wird oder das vorgeschlagene Abdrehen von Fuß- und Kopfdichtfläche kann nur der Besitzer entscheiden. Möchte sicherheitshalber darauf hinweisen daß nach solchen Maßnahmen mindestens eine dickere Kopfdichtung erforderlich ist um die korrekte Quetschspalthöhe zu erhalten.
hiha hat geschrieben:Diese "Meisterliche Leistung" hat ein berüchtigter, sich selbst gern als den ultimativen Großmeister beweihräuchernder Schwabe verbrochen, dessen Namen ich hier nicht preisgeben werde, denn er neigt zu rechtlichen Schritten..
Ich glaube, wir beide kennen diesen Drei-Buchstaben-Mann!!!! Dieser "Spezialist" schleift meines Erachtens nach Zylinder mit groben Honsteinen freihändig, ohne den Zylinder zu bohren, für einen Zweitaktzylinder meiner Meinung nach absolut unzulässig!
Werner
Fuhrpark: RD 250, RD 350, XS 650, BMW R850
uhrologe
Mitglieder in diesem Forum: berndchen und 36 Gäste
