Motor fest / Kolbenfresser ETZ 125 - Hilfe erbeten
Beitragvon ETZ-Steffen » 3. Oktober 2012 19:35
Hallo Gemeinde!
Habe meine ETZ 125 heute mal experimentell mit 1/60 getankt (teilsyntetisch), nach 20 Kilometer mehr oder weiniger Vollast ist es passiert. Motor fest. :evil:
Nun meine Frage: Welche Teile muss ich neu besorgen und welche Teile sollten bei der"Gelegenheit" gleich mit gemacht werden?
Mit grübelnden Grüßen
Steffen
Zuletzt geändert von ETZ-Steffen am 4. Oktober 2012 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hinterher ist man immer schlauer :-)
Fuhrpark: Moto Guzzi V7 Racer / SIMSON Star
suche gepflegte ETZ A oder ETZ251
ETZ-Steffen
Re: Gemischexperiment 1/60 gescheitert - Hilfe Ersazteillist
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2012 19:39
das lag nicht an 1:60.........ich geh jetzt Kekse holen....
Beitragvon MZ-Chopper » 3. Oktober 2012 19:41
Nordlicht hat geschrieben:das lag nicht an 1:60.........ich geh jetzt Kekse holen....
glaub ich auch nicht :coffee: :popcorn:
denke das da was mit deiner bedüsung was nicht stimmt...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon biebsch666 » 3. Oktober 2012 20:00
Hier fahren Einige 1:100...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Dominik » 3. Oktober 2012 20:16
kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich fuhr meine TS mit 300er ETZ-Motor die letzten Monate mit exakter 1:70-Mischung und ist nie etwas passiert. Gut, es war mein 300er mit reichlich gefahrenen Kilometern und ausgenudelt aber trotzdem glaube ich nicht so recht daran.
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon ETZ-Steffen » 3. Oktober 2012 20:29
biebsch666 hat geschrieben:Hier fahren Einige 1:100...
Ja genau, deswegen ja auch mein Versuch das Gemisch zu verändern. Nur bis dato lief sie mit 1/50 halt ohne Probleme. :cry:
Da ich diesbezüglich keine Diskussion los treten möchte benötige ich Eure Hilfe wie folgt:
1.) Reperatur
- welche Teile muss oder sollte ich besorgen/wechseln?
2.) Ursachenforschung
Es handelt sich um eine ETZ 150 die irgendwann mal vom Vorbesitzer auf 125 umgebaut wurde. Es ist der 24 N 2 Vergaser am Motorrad verblieben (was ja laut Forum auch ok ist). Zum Düsensatz kann ich nichts sagen da ich diesen nie in Augenschein genommen habe.
- welche Düsen sollten verbaut sein?
- wie kann ich als Laie erkennen um welche Düse es sich handelt?
Steffen
Zuletzt geändert von ETZ-Steffen am 3. Oktober 2012 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ-Steffen
Beitragvon Guesi » 3. Oktober 2012 20:32
Ich würde das Ding erstmal zerlegen und mir dann überlegen, welche Teile auszuwechseln sind...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon manitou » 3. Oktober 2012 20:45
Ich fahre ES 250/2 :mrgreen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Maik80 » 3. Oktober 2012 21:45
Was ist denn eigentlich genau fest ? Der Kolben im Zylinder oder die KW ? Ich frag nur mal so... bevor sinnlos Geld verpulvert wírd für ne Motorreg. (zum Bleistift) wenns nur der Zylinder ist.
Also als erstes testen ob der Motor noch dreht. Lässt er sich durchtreten, die Gänge schalten ?
Beitragvon ETZ-Steffen » 3. Oktober 2012 22:56
Maik80 hat geschrieben:Was ist denn eigentlich genau fest ? Der Kolben im Zylinder oder die KW ? Ich frag nur mal so... bevor sinnlos Geld verpulvert wírd für ne Motorreg. (zum Bleistift) wenns nur der Zylinder ist.
Motor dreht nicht (Kickstarter reagiert nicht). Gänge lassen sich schalten. :cry:
ETZ-Steffen
Beitragvon daniman » 3. Oktober 2012 23:12
Schätze mal als erstes brauchst Du eine neue Kurbelwelle. Und der Schaden wäre Dir vermutlich 0,1 m weiter mit 1:50 auch passiert. :wink:
Was Du noch weiter brauchst lässt sich nach Zerlegung sehr gut feststellen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Rico » 3. Oktober 2012 23:18
Ich glaube, das war einfach Zufall, daß der Motor gerade bei Gemischänderung ausgefallen ist, hätte er wahrscheinlich sonst auch gemacht.
Also Ursache suchen, mit dem Gemisch kann das nichts zu tun haben (außer es wurde ungeeignetes Öl verwendet).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Norbert » 4. Oktober 2012 07:59
a00709 hat geschrieben:1.) Reperatur
Hallo Steffen,
wie Güsi schon schrieb, ich würde den Motor auch erst mal zerlegen und dann Teile bestellen.
Auch ist der Zustand der nicht vom Schaden betroffenen Motorteile aufgrund der bisherigen Motorleistung von außen nicht erkennbar.
Aber für den Reparaturumfang ist das durchaus mitentscheidend.
Beitragvon schnauz64 » 4. Oktober 2012 08:21
Zieh doch mal den Zylinder ab, und dann sieht man weiter. Wenn du Hilfe brauchst, kannste dich mal melden. Ich kann dir zur Hand gehen.
Motorüberholer, Zylinderschleifer, Teilehändler sind alle hier in der FBF.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Re: Motorschaden ETZ 125 nach 1:60 . Hilfe erbeten
Beitragvon Markus K » 4. Oktober 2012 10:10
...oder einen guten ATM einsetzen und das kaputte Teil als Winterobjekt nutzen. Zwischen Teilekauf (so wie es sich anhört dürfte einiges fällig sein) und einem Austauscher dürfte wenig Spanne liegen.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon Joachim » 4. Oktober 2012 10:16
Genau. Nimm die Hilfe von Schnauz64 in Anspruch und schau weiter, wenn der Motor zerlegt ist. Der Tip mit einem Austauschmotor (ATM) ist auch nicht zu verachten, wenn Du nicht selber scharuben magst.
Was ich aber auf jeden Fall sagen kann: es leigt garantiert nicht am 1:60! Ich habe eine West-ETZ mit Pumpe seit 1991. Die Pumpe macht einen Mix zwischen 1:60 bis 1:65 und die Emme rennt wie doof.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon trabimotorrad » 4. Oktober 2012 10:53
Wenn beim Zerlegen festgestellt wird, das das untere Pleullager fest ist, dann ist der 125er-ETZ-Motor den ganz "normalen" Tod gestorben. Das Pleulfußlager IST der Schwachpunkt und hat mit 1:60 nur sehr sekundär zu tun. Ich fülle bei meinen Emmen immer "freihändig gemischt" zwischen 1:50 und 1:70 rein und gut iss. Nur bei den Modellen mit einem Gleitlager für den Kolbenbolzen und während der Einfahrzeit ist mehr Öl notwendig.
Austauschmotore sind immer ein Glücksspiel, kann gut gehen, aber auch nicht, darum würde ich "zweigleisig" fahren:
1. Einen vertrauenserweckenden Motor entweder aus der Bucht ziehen, oder, besser noch, aus den Forums-Kleinanzeigen fischen.
2. Meinen Motor in aller Ruhe regenerieren, dann hast Du den einbaufertig, wenn der "gefischte" Motor aufgiebt :ja:
Themen: 143
Beitragvon der garst » 4. Oktober 2012 12:06
Ich schliesse mich meinen Vorrednern an und schliesse das reine Mischungsverhältnis von 1:60 aus.
Ich würde auch empfehlen den Fred umzubenennen und erstmal nach der Ursache suchen.
Das es an schlechter Ölqualität lag ist auch sehr unwarscheinlich.
Die Motoren liefen in Sibirien oder der Sahara mit allerschlechtestem Öl noch zufriedenstellend.
Ich tippe auf NachbauZylinderkit mit sehr schlechter Kolbenqualität und/oder einer 2T-Motor-geräuschignoranten Fahrweise.
In über 15 MZ-Jahren habe Ich noch keinen Klemmer erlebt der sich nicht ankündigte und sei es durch knistern oder hohe Motortöne.
Ein rechtzeitiges auskuppeln schützt dann meist vor grösseren Schäden.
Möglich ist ebenso das der Vergaser oder Benzinhahn aus diversen Gründen nur ungenügend Treibstoff zur Verbrennung bereitstell(t)en
Das übliche also.
Es bleibt aber alles Glaskugelleserei bis der Motor und die Peripherie zerlegt und inspiziert wurde.
Beitragvon ETZ-Steffen » 4. Oktober 2012 20:19
Danke erstmal für Eure Anteilnahme. :top: :top: :top:
der garst hat geschrieben:In über 15 MZ-Jahren habe Ich noch keinen Klemmer erlebt der sich nicht ankündigte und sei es durch knistern oder hohe Motortöne.
Ja so war das bei mir natürlich auch. :oops: Nun kenne ich zumindest das Geräusch....
@schnauz64: Du hast Post!
Wir werden sehen wie es weiter geht....
ETZ-Steffen
Beitragvon Norbert » 4. Oktober 2012 22:22
trabimotorrad hat geschrieben: 1. Einen vertrauenserweckenden Motor entweder aus der Bucht ziehen,
muahahahahaaaaa, der war richtig gut ! Bucht und vertrauenserweckend klingt als Assoziation so gut wie "Bock wird Gärtner"....
wenn der Motor als Totalschaden angeboten wird wäre ich immer noch skeptisch ob es, weil aus der Bucht, nicht noch schlechter geht...
Re: Motor fest / Kolbenfresser ETZ 125 - Hilfe erbeten
Beitragvon ETZ-Steffen » 1. November 2012 21:54
Soderle, wie sich gezeigt hat leider ein "Totalschaden". Zylinder fest, Kurbelwelle dreht nicht. :twisted:
Aber dank der der Hilfe von Schnauz64 :respekt: :respekt: :respekt: besteht Hoffnung. Das Teil wird wieder fit gemacht. Vielen Dank nochmal für Deine tatkräftige Hilfe Thomas, sonst hätte ich das Teil in Tonne gekloppt. :roll:
to be continued! 8)
ETZ-Steffen
Beitragvon Paule56 » 1. November 2012 22:39
was hat es denn da durchgezogen?
eine solche Delle im Kolbenboden entsteht doch nicht durch einen Klemmer ....
wirkt wie tiefgezogen
Zuletzt geändert von Paule56 am 1. November 2012 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon schnauz64 » 1. November 2012 22:46
Der Zylinder ist leicht zum ziehen gegangen. Allerdings ist die Kurbelwelle richtig fest, und lauter Aluspänne am Boden. Vielleicht hat sich das Lager aufgelöst und deshalb den Klemmer verursacht.
Bring morgen den Motor mit ner neuen Kurbelwelle zu unseren Motorenpapst. Dann sehen wir weiter wie das Getriebe aussieht.
-- Hinzugefügt: 1. November 2012 22:47 --
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon MaxNice » 1. November 2012 23:07
das sieht aus, als ob der kolben auf voller quteschkante gegen den zylinderdeckel gerammelt wäre, hat sich da etwa der hub des kolbens durch zermahlenes pleuellager erhöht?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon hiha » 2. November 2012 07:51
Wahrscheinlich ist tatsächlich nur das Pleuellager in Staub aufgegangen. Aber so eine abgeschmolzene auslassseitige Kolbenkante sieht man typischerweise, wenn der arme Motor ohne, oder mit durchlöchertem Auspuff gefahren wurde, der Krümmeranschluss sehr locker war, oder der Krümmer durchgerostet ist.
Hans
hiha
Beitragvon pierrej » 2. November 2012 09:01
Das gleiche Schadensbild wie bei meiner ETZ250 diesen Sommer, das untere Pleuellager hat sich aufgelöst, die Späne sind nach oben gewandert haben sich gesammelt und wurden zwischen Kolben und Kopf neu geschmiedet. So nimmt leider das Pleuellager den Kolben mit auf die letzte Reise richtung Schmelzofen. :evil:
Blöde sache, aber das ist alle reparabel.
Gruß Pierre, dessen Motor wieder tuckert.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Thor555 » 2. November 2012 09:57
sieht doch garnicht so wild aus.
kw neu und am besten auch gleich neue simmerringe, wenn man die kw schon mal draußen hat.
kolben und zylinder könnte man sogar wohl mit läpppapier und schlüsselfeile wieder fahrbereit hinbekommen.
andererseits, gibt man die 80 euro für zylinderschleifen und neuen kolben auch noch aus, ist der motor wieder so gut wie neu.
getriebeschäden schließe ich jetzt mal aus, kam mir, bis auf ein abgebrochener zahn am primärritzel noch nie vor.
Thor555
Beitragvon trabimotorrad » 2. November 2012 10:09
Thor555 hat geschrieben:sieht doch garnicht so wild aus.
:ja:
Themen: 143
Beitragvon ETZ-Steffen » 2. November 2012 11:03
hiha hat geschrieben: Aber so eine abgeschmolzene auslassseitige Kolbenkante sieht man typischerweise, wenn der arme Motor ohne, oder mit durchlöchertem Auspuff gefahren wurde, der Krümmeranschluss sehr locker war, oder der Krümmer durchgerostet ist.
Hans
Danke Gemeinde! :hallo:
Aber das kann ich ausschliesen. :biggrin:
ETZ-Steffen
Beitragvon hiha » 2. November 2012 11:28
Prima. Aber die Spritzufuhr, also Benzinhahn und Vergasersauberkeit, sollte trotzdem im Zuge der Motorinstandsetzung überprüft werden. Schadet nicht!
Hans
hiha
Beitragvon trabimotorrad » 2. November 2012 18:32
Norbert hat geschrieben:
Dieser "Motor" wurde mit dem Satz "MZ ETZ 250 Hier biete ich euch meine Hure an als Schlachtbock oder zum Neuaufbau geeignet... in der Bucht "beworben"...
Leider hing an dem Motor noch ein Motorrad ran, 10 Stunden Arbeit und etwa 100€ Material und nun habe ich wieder keinen Motor :shock:
Pech für mich :cry: :wink:
Themen: 143
Beitragvon schnauz64 » 23. November 2012 20:11
Dank der Hilfe von Trabimotorrad geht es weiter mit dem Motor-Aufbau. Tolle Arbeit Achim. :gut: :respekt: :zustimm:
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
