Frage an ETZ 150 - Eigner
Beitragvon andilescu » 3. Mai 2007 15:29
Hallo rundherum,
ich bin ja mein Lebtag noch nie eine ETZ 150 gefahren, aber das hier scheint ja ein absolutes Drehzahlwunder zu sein: Motorynka MZ 150
Gibt 's das tatsächlich?
Gruß, Andreas
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Mai 2007 15:43
Ich halte 6500 - 7000 für normal bei diesen Motor.
Ex User Hermann
Beitragvon andilescu » 3. Mai 2007 15:56
Das nenne ich eine prompte und kompetente Antwort, Hermann. Danke!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Mai 2007 16:37
Vielleicht noch dies:
Mittlere Kolbengeschwindigkeit "vm" errechnet sich >> vm = (h x n) : 30
h = Hub in Meter
n = Drehzahl U/min
Daraus ergibt sich für eine ETZ 150 bei 7000 U/min eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von ca. 13,5 m/sek. Das ist ein Wert, der deutlich unter der Grenze von "Bauernmotoren" liegt, diese wird allgemein bei 15 - 17 m/sek gesetzt.
Ex User Hermann
Beitragvon det » 3. Mai 2007 17:35
Bei den 250er Motoren mit 65 mm Hub wäre dann bei 6923/min 15m/sek und bei 7846/min 17m/sek erreicht :gruebel:
:idea: Muss mal schnell meinen Motor anpassen, der dreht nur bis knapp 7000/min und auch nur in den unteren Gängen :confused:, dann wirs ihm wohl zu :mukkies:
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Mai 2007 17:44
Ne, anstrengend eher nicht, die Steuerzeiten und die Abstimmung vom Auspuff lassen nicht mehr zu. Der Auspuff ist optimiert für eine Nenndrehzahl von ca. 5600, ab spätestens 6000 fällt die Leistung wieder ab. (ETZ250/251)
Ex User Hermann
Beitragvon det » 3. Mai 2007 17:50
Hermann hat geschrieben:ab spätestens 6000 fällt die Leistung wieder ab. (ETZ250/251)
Ja merke ich immer wieder :(
Detlef
skype: detderpoet
det
Beitragvon _Quax » 3. Mai 2007 18:08
Irgendwas kann bei den Drehzahldiagrammen nicht stimmen, der 10,5 KW-Motor wird doch mit 15er Ritzel betrieben.
Der 9 KW-Motor hat normalerweise die längere Übersetzung, meine lief anfangs mit dem 16er Ritzel im vierten Gang max 106 km/h, der 5. Gang war praktisch unbenutzbar.
Jetzt mit 15er Ritzel läßt sich mein 9 KW Mopped im vierten bis 100 ziehen, wenns mal not Tut...
ETZ 150 Bj 88, Zündapp GTS50 Bj 79, Hercules P3 BJ 93
_Quax
Beitragvon andilescu » 3. Mai 2007 18:30
Der hier hat sich wohl nicht lange damit aufgehalten, Drehzahldiagramme zu studieren: Stunt
noch mehr
andilescu
Beitragvon ETZChris » 3. Mai 2007 19:10
also alles völlig normale drehzahlen...eigentlich noch harmlos...am dienstag an der mosel gings schon mal über 7000umin damit ich an den großen dran bleiben konnte 8)
Beitragvon _Quax » 3. Mai 2007 19:18
Mir stehen noch die Haare zu Berge vom Diagrammstudieren, bei 7500 im fünften hatte ich damals den Hahn langsam wieder zugedreht.
Nicht, das noch was klemmt - der Spritfilter ist auch rausgeflogen...
Gruß Klaus - der ohne DZM
_Quax
Beitragvon lothar » 4. Mai 2007 07:06
Alle Ehre den Drehzahltheoretikern, aber in dem veröffentlichten Video ist m.E. einfach nur der Drehzahlmesser kaputt.
Dem Sound nach waren das ganz normale Anfahrdrehzahlen, und da sollte es nicht über 3...4000 gehen bei dieser Fahrweise.
Auch schon merkwürdig, dass beim Antreten der Zeiger auf über 500...2000 schnippst, Mann hat der Kraft im Bein....
oder besser, wenn ihr die Zahlen mindestens halbiert, wird ein Schuh draus.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Andreas » 4. Mai 2007 07:18
lothar hat geschrieben:...Mann hat der Kraft im Bein....
Den sollte ich mir mal leihen. Wenn ich mit Links trete fahre ich immer nur rückwärts.
8)
Themen: 855
Beitragvon andilescu » 4. Mai 2007 07:51
lothar hat geschrieben:... in dem veröffentlichten Video ist m.E. einfach nur der Drehzahlmesser kaputt ...
Genau das war mein Gedanke.
Gruß, Andreas
noch mehr
andilescu
Beitragvon ETZetto » 4. Mai 2007 07:54
Die beiden Diagramme sind vertauscht. 8)
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Mitglieder in diesem Forum: Mechanikus und 19 Gäste
