ETZ 150 Bremse in Ts150 an der HA - Umbau auf Gestänge?
Beitragvon Sonderprüfung » 30. Oktober 2012 21:11
Passt eigentlich die Bremsackerplatter einer ETZ 125/150 in die Nabe der TS 125/ 150?
ich wollt vom Seilzug weg und auf Gestänge umrüsten!
Gruss David
Follow us on FACEBOOK. Classic Enduro Freunde Osterode
Fuhrpark: nen Fahrrad
Sonderprüfung
Re: ETZ 150 Bremse in Ts150
Beitragvon Gonzalez » 30. Oktober 2012 21:25
moin,
obs passt kann ich nicht sagen, aber wieso und vorallen wie willst du die 150er TS auf bremsgestänge umbauen? :?: :?:
mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Beitragvon tommanski » 30. Oktober 2012 21:26
ich glaube da mußt du auch die Nabe auf die etz-Variante umbauen, da der etz-Bremsdurchmesser 150mm ist und bei der ts 160mm.
Mfg Thomas
tommanski
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2012 21:38
Ich habe in meiner ETZ 150 hinten eine Nabe der TS, da ich keine der ETZ 150 auftreiben wollte.
Beide haben den Bremsd. 150 mm HINTEN.
Beitragvon Christof » 2. November 2012 21:14
Wie schon meine Vorredner richtig erwähnt haben, passt die ETZ150-Ankerplatte nicht in die TS 150 oder ETZ 250-TB-Nabe!
Beitragvon Küchenbulle » 2. November 2012 23:55
Sonderprüfung hat geschrieben:ich wollt vom Seilzug weg und auf Gestänge umrüsten!
Gruss David
Mal abgesehen von der Nabe denk ich nicht dass das so ohne weiteres geht. Wie willst Du denn vom Bremshebel auf die Kupplungseite kommen? :gruebel:
Küchenbulle
Beitragvon Sonderprüfung » 3. November 2012 16:22
das soll an meinen kleinen ETS G nachbau dran!
gestänge bremst besser wie son oller ts bowdenzug
der rahmen ist ja schon umgebaut und soweit is alles fertig,bis auf ne passende bremsankerplatte für hinten
gruss david
Sonderprüfung
Beitragvon Christof » 4. November 2012 10:02
Jetzt ist der Löffel gefallen, es geht um die HA!
@Sonderprüfung: Ändere mal bitte deine Überschrift, man liest sonst leicht am Thema vorbei.
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2012 11:24
Hatte mich auch etwas gewunder, deine Stellungnahme.
Aber ich will nicht mehr so oft mein Veto einlegen.
Obwohl bei dir käme da nicht gleich ein Kontra wenn es stimmen sollte.
@ Sonderprüfung
die Bremsen der RT 125/? pssen auch, in der Tiefe und vom Durchm. der Platte.
Als Momentabst. könnte das Wiederlager des Seilzuges genommen werden, bzw eine Abänderung.
Ich glaube das ist der Bolzen für die Beläge.
Re: ETZ 150 Bremse in Ts150 an der HA - Umbau auf Gestänge?
Beitragvon Christof » 4. November 2012 20:10
Klaus P. hat geschrieben:Hatte mich auch etwas gewunder, deine Stellungnahme.
Ja, ich habe das auf die VA bezogen.
Hinten passt die Trommel der kleinen ETZ natürlich in die ES/TS-HR-Nabe. Ab der ETZ gab es lediglich den eingelegten Stahlring nicht mehr in der Nabe, ansonsten ist sie mit der TS-Nabe identisch.
Klaus P. hat geschrieben:die Bremsen der RT 125/? pssen auch, in der Tiefe und vom Durchm. der Platte.
Ich glaube bei der ES 125 G war auch ab Werk eine leicht modifizierte RT-Vollnaben-Ankerplatte verbaut.
Beitragvon Sonderprüfung » 6. November 2012 13:54
also von ner rt die passen schonma nich.
hab grad welche bekommen,und sind in der tiefe zu gross
Sonderprüfung
Beitragvon rotti » 6. November 2012 14:13
Sonderprüfung hat geschrieben:also von ner rt die passen schonma nich.
gibt doch verschiedene mein jung :patpat:
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon Sonderprüfung » 6. November 2012 15:07
die aus deiner hufu etz passt wunderbar!
ABJEZOGEN :irre:
Sonderprüfung
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2012 15:26
Und die RT auch, von welcher weiß ich nicht, darum auch das Fragezeichen
Da keine weitere Frage auftauchte, habe ich die Bremse eben wieder eingelagert.
Sonst hätte ich die Gußnr. noch ablesen können.
Und von der ETZ 150 habe ich doch auch geschrieben.
