MZ ES 250-2 Vorderrad einbauen
Beitragvon Paul11 » 3. November 2012 20:04
Hallo, ich wollte heute mein Vorderrad an der MZ Trophy 250-2 einbauen und siehe da, es passt nicht rein. Die Schwinge ist wohl nicht verzogen, da Sie sich leicht bewegen läßt und die Steckachse einfach durchpasst. Es fehlen mindestens 6 mm an Platz. Mit sechs Händen, Hebel und leichten Schlägen wäre das wohl zu bewerkstelligen aber so kann es ja nicht gemeint sein. Die Schwinge wurde nicht überholt macht noch einen guten Eindruck. Ist das normal oder woran kann es liegen?
Grüße Jan
Den Schatz der Freiheit, erkennt man erst, wenn man ihn verloren hat.
Fuhrpark: MZ ES 250-2 Trophy/73, Yamaha TDM 850/99
Paul11
Re: MZ ES 250-2 Vorderrad einbauen
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 20:06
Das Rad mit Bremse geht von vorn reinzuschieben. Mit Wackeln und Drücken zwar, es ist ja eine Passung am Bremsgegenhalter, aber seitlich paßt das auf den Millimeter.
Beitragvon Wartburg 311 QP » 3. November 2012 20:17
Das einzig nervige sind die beiden Abdeckungen links und rechts. Am Besten du setzt das Rad aufn entsprechend hohes "Podest" damit du ne Hand frei hast, die Steckachse und die Bremse festzuhalten und einzufädeln.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Beitragvon Paul11 » 4. November 2012 09:02
Mhm, ich komm mir ja schon ziemlich dämlich vor...aber die fehlenden 6mm sind mit eingefädelter Bremse, eventuell verkannte ich was. Einen speiellen Trick kann es da ja eigentlich nicht geben. Mit Gewalt möchte ich es nicht einbauen...naja weiter probieren. Eventuell hat sich die Schwinge zu eng zusammen gezogen oder das Radlager ist nicht ganz richtig, der Seitendeckel passt zwar aber ich meine er könnte enger anliegen.
Edit: doppelte Antwort entfernt. Christof.
Paul11
Beitragvon der garst » 4. November 2012 09:27
Vielleicht hast du nen Radnabendeckel von ner TS mit Telegabel und der Stutzen ist etwas zu lang.
Das passt im Normalfall saugend rein, evtl. mal einen mm drücken, aber 6mm,
da stimmt was nich!
Miss mal ob die Schwingenarme parallel laufen oder vielleicht vorne nach innen gehen.
Beitragvon daniman » 4. November 2012 09:45
War das Rad denn vorher da drin? Die Schwingen biegen sich notfalls wie Butter wenns sein muss.
Ansonsten gibt es tatsächlich unterschiedliche Radnabenabdeckungen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Lorchen » 4. November 2012 10:07
Ich messe nachher mal in der Garage den Innenabstand der Bohrungen für die Achse.
Beitragvon schnauz64 » 4. November 2012 10:29
Sind genau 150 mm
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon manitou » 4. November 2012 10:32
Also ich habe in meiner /2 eine Nabe von der TS und diese ist etwas schmaler als die originale Nabe. Es könnte also sein wenn der Deckel von eine TS auf die Nabe einer ES kommt das diese Abdeckung um ein paar Millimeter zu groß ist.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Lorchen » 4. November 2012 10:36
schnauz64 hat geschrieben:Sind genau 150 mm
Bei mir sind's 147mm. Das Rad geht ganz leicht rein.
Beitragvon Paul11 » 4. November 2012 11:39
ja dankeschön füs messen..bei mir sinds 141mm. Das Vorderrad hatte beim Kauf der MZ schon einen achter war aber noch gut zu schieben. Bin sogar noch mit dem Teil ein paar Meter gefahren, machte keinen ganz krummen Eindruck, aber da stimmt schon was nicht. Die Schwinge wird vorne schon enger, aber ist das nicht normal? Ich vermute schon das es der original Deckel ist, das Teil steht in Ungarn auf dem Land, da gabs nun nicht soviel zu tauschen. Krumme Schwinge wäre ja nun nicht schön.
Paul11
Beitragvon Gespann Willi » 4. November 2012 11:45
Das hast du halt ein wenig Verzug in der Schwinge,ich würde mit Roher Geduld die Schwinge
auseinander ziehen und das Rad einfach wieder rein machen.bei meinem ES Gespann war das auch immer so ein Gedöns das Rad ein zu bauen.Hab auch immer die Schwinge auseinander gebogen.
Beitragvon der garst » 4. November 2012 11:58
Besorg dir im Baumarkt ne 12er Gewindestange und zwei muttern......solange schrauben bis die Schwinge wieder genug Luft hat im Entspannten Zustand.
Da hat wohl mal einer versucht ohne passende Deckel das Rad fest zu ziehen.....
Beitragvon Paul11 » 4. November 2012 12:06
ja dann werde ich mal probieren das ganz auseinander zu biegen. Mit der Gewindestange wirds schon klappen. Die MZ hat einem Nachbarn gehört und der ist damit oft aufs Feld gefahren da er Bauer war, ist über 76 und macht das immer noch, mit dem Pferd oder Traktor.... die lezten 22 Jahre war sie aber außer Betrieb. Ich denke dabei hat die Schwinge sicher gelitten, eventuell war auch mal was bei der Rückkehr vom Weinkeller im Weg;-)
-- Hinzugefügt: 4. November 2012 17:48 --
also ich habs probiert, hatte eine 12er Gewindestange im Haus, und das Rad ging rein wie Butter. Dankeschön
Paul11
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 31 Gäste
