Aktuelle Zeit: 28. November 2025 08:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 91 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ ES 250 ( 0 )
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2012 17:51
Hallo, mein Name ist Mike.
Ich habe schon einige Motorräder die ich mein Eigen nenne.
Nun bin ich dabei mir eine MZ ES 250/0 und /1 anzuschaffen.
Als erstes möchte ich den Motor machen, da dieser nicht mehr läuft.
Gibt es irgend welche Tipps, oder schon Verbesserungen für diesen?
Was für Wellendichtringe empfehlt Ihr?
Ich würde gern den Motor nur einmal machen und dann mindestens 50 Jahr Fahren :lol:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Zuletzt geändert von Oldimike am 12. November 2015 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250/0
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2012 18:21
hallo mike.
was ist es denn für ein motor?
eins oder null? gib mal die motornummer durch, dann kann der antrieb identifiziert werden.
der einser motor ist der bessere von den beiden.
A- die kurbelwellenlager sind komplett getriebeölgeschmiert
B- er hat mehr leistung
es sind zwar nur 1,75ps aber immerhin....
C- kupplungsbowdenzug ist von aussen wechselbar.
gibt bestimmt noch mehr vorteile.
verbesserungen gibt es.ich habe mich bisher nur mit der zärtlichen optimierung auseinandergesetzt.
damit meine ich z.b. den übergang von vergaser, über den stutzen zum zylinder angleichen oder die überströmer vom motorgehäuse zum zylinder.
deine frage über die wahl der dichtringe irretiert mich.
hast du schon einmal ein antriebsaggregat auseinander und wieder voll funktionstüchtig zusammengepuzzelt?
die antwort ist "VITON", das ist ein benzin- und ölresistenter sowie wärmebelastbarer wellendichtring.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2012 18:28
ich hatte meine 150 iger selbst gemacht, da gab es "schwarze" und "braune " Wedis. Die braunen waren sehr weich.
Ich habe in den Motor ein Haufen Kohle reingesteckt, und weiß nicht ob sich das alles wirklich lohnt oder nur geldschneiderei war. Aber Laufen tut er sehr gut.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2012 20:49
Hallo, hier mal ein Bild meiner Errungenschaft. die Hinteren seitendecken habe ich noch dazubekommen, genauso wie das richtige schutzblech für hinten und viiieeeeeeeeeeeeelen Einzelteilen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2012 21:01
Verdienter Löter des Forums
Fehlt ja nurnoch der Beiwagen, Anschlüße sind ja alle drann...
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2012 11:02
ja, wenn sich ein angebot ergibt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 9. November 2012 20:53
und hast den motor rausgerissen oder doch zum husten gebracht?
BeitragVerfasst: 9. November 2012 21:50
rausgerissen, und schon kräftig am Basteln
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 9. November 2012 21:59
Na schön Mike, das sieht ja schon nach etwas Arbeit aus. Aber Arbeit zieht Arbeit nach sich. Aber das soll ja so sein. Aber wenn du die Werkzeuge brauchst oder mich, lass es mich wissen. Aber.Aber Aber man fängt nicht jeden Satz mit dem selben Wort an. Aber das wollte ich nicht noch hinschreiben???????????
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:02
das ist lieb gemeint:-) Ich denke mal das ich erst mal hilfe brauche wenn ich alles richtig zusammen gesteckt habe. wenigstens mal drüber schauen ob alles richtig stitzt. der/die Motor/en dann im Herbst ?!
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:07
Jetzt hast du aber vorn und hinten Schwingen von der Solomaschine drin. Dann wird datt nix mit ´nem Beiwagen.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:08
lach, ist auch das falsche bild, das ist von der /1, die ist Solo,
mache zeitglaich noch die /0 die bekommt nen seitennwagen :-)
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:14
und warum bekommen wir davon nichts mit?!?
in den nächsten fünf minuten erscheint hier ein weiter fred von dir! EDIT: ;D (in der schnellantwort gibts keine smily´s)
Zuletzt geändert von tony-beloni am 9. November 2012 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:16
tony-beloni hat geschrieben:
??? das verstehe ich jetzt irgendwie nicht was du damit meinst
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:22
Heiligenstadt 2015 Helfer
Oldimike hat geschrieben:
Na 2 Motorräder > 2 Aufbaufreds.Natürlich mit vielen Bildern.... :mrgreen:
Es war quasi eine Aufforderung über beide Motorräder gesondert zu berichten.
Er hat halt einen Smiley vergessen.Also nicht falsch verstehen :ja:
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:27
der plan ist eigendlich eine eigene Homapage. aus zeitgründen werde ich das wohl auf weihnachten verschieben.
Bilder habe ich zwar viele gemacht, aber nicht sonderlich zwischen /0 und /1 getrennt, da dieses für mich ein Projekt ist. und so unterschiedlich sind die beiden maschinen ja nicht.
Mir wäre eine Patina lieber gewesen, leider waren beide vom vorgänger schwarz gestrichen, was das patina projekt erst mal auf eis gelegt hat.
die nächste halt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:38
Das kommt wie immer darauf an. Die Rundlampen ES ist wohl die MZ-Reihe mit den meisten bauzeitspezfischen Detail-Unterschieden bei insgesamt beibehaltenem Erscheinungsbild.
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:42
ja, unterschiede gibt es. Das ist mir auch schon aufgefallen :-)
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:46
Die gibt es schon zwischen 1956 und 1961, also während der 0-Reihe zu Hauf. Bei der -1 setzt sich das abgeschwächt fort.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2012 15:20
Hallo .
Ich habe auch eine /1.
Ich habe das wuchtungsverhältniss der Kurbelwelle verbessert durch 22 statt 19 bohrungen in der Kurbelwelle.
Läuft viel sanfter.
Die Nachbaukolben haben etwas nacharbeit am kolbenhemd gebraucht um den vollen einlass freizugeben.
Der einbau einer /2 kurbelwelle ermöglicht ein gemisch von 1:50.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 '61 ES 250/2 '69
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2012 16:51
Kleines update: nachdem nun alles von rost und der aufgepinselten farbe befreit ist habe ich meinen ersten urlaubstag genutzt und habe die 175/1 zum lackierer gebraucht.
Leider fehlt mir für die 250/0 ein seitenblech. Sonst würde die auch noch dort liegen. Jetzt geht das unerträgliche warten los. :roll:
Schade das es nicht möglich war für ein patina aufbau. Vielleicht bei der nächsten. Allerdings Weiß ich nicht was die regierung zu einen weiteren neuerwerb sagt. Es ist jetzt schon schwer nummer 6 und 7 zur erklären.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2012 18:56
wenn dir ein Seitendeckel fehlt,schau mal bei Kleinanzeigen rein.Da war letztens einer im Angebot.
BeitragVerfasst: 7. März 2013 21:18
nach dem ich schon lang nichts mehr von meinen Projekten hören lassen habe, hier mal ein paar bilder von Vorhin :D
Es geht voran. Leider muss ich auf die 250/0 noch ein wenig warten. diese soll mit de Seitenwagen Stoye EL lackiert werden, leider habe ich noch keinen :(
Vielleicht findet sich ja mal einer
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 7. März 2013 21:21
man sieht das lecker aus!
schick, schick!
was ist das denn für eine farbe? hast du das von einen originalteil abgenommen?
BeitragVerfasst: 7. März 2013 21:23
nein, ist annähernd der Orginal farbe. RAL 2002 soll dem wohl nahe kommen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 16. März 2013 18:02
Hallo, Ich hab mal eine Frage zu den Bowdenzügen.
Wann waren sie Schwarz? und wann Grau? ist das Baujahrbedingt? oder Farbbedingt?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 16. März 2013 18:06
Das ist zum einen baujahrbedingt, zum anderen gab es irgendwann nur noch schwarze als E-Teile.
Zeitangaben können andere sicher besser als ich, hab da leider nur vage Erinnerungen. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 16. März 2013 18:26
Ende 59 waren sie jedenfalls Grau.
BeitragVerfasst: 16. März 2013 18:28
super, also wird die /0 mit grauen bestückt
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 16. März 2013 18:38
meine 60er haben auch graue strippen drin.
hau rein die grauen teile! das sieht auch wesentlich besser aus bei nicht schwarzen fahrzeugen.
BeitragVerfasst: 16. März 2013 18:43
naja, die Gummis sind ja eh alle schwarz, also kommt es auf die Bowdenzüge ja nicht unbedingt an,
ich wollte es nur mal wissen
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 16. März 2013 19:37
Bei meiner TS 25 Bj. 74 waren noch graue dran.War alles original.
http://mz-nordthueringen.de.tl/
Fuhrpark: Simson Star Baujahr 72
MZ TS 250 Bj 74
TS 250/1,Bj:80
ETZ 250,Bj:85
TS 150,Bj:78+79
ES 125,Bj:64
2 mal MZ ES 300 Gespann Bj:62 Baustelle
Mercedes 300D 123+124
MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 16. März 2013 21:58
1974 waren die Bowdenzüge noch grau, die schwarzen Hüllen kamen später
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 17. März 2013 00:18
Also ich kann mich an alte Bowdenzüge in silber erinnern, deswegen kahmen an meine ES wieder welche in silber dran und nicht die ollen grauen Dingers. Ich habe aber leider kein passendes Bild da. Die silbernen Hüllen gibt es mit vielen anderen Farben im Zubehör. So kann man die Züge auf Länge speziell anfertigen. Dazu braucht man nur einen Lötkolben. Das ist immer eine Alternative wenn das Nachbauzeug doch nicht richtig passt.
BeitragVerfasst: 17. März 2013 09:58
ES-Rischi hat geschrieben:
ÖÖööööhm na jaaa, bissel silbrig schimmert der letzte verbliebene Originalbowdenzug schon....Sorry für die Falschinfo :oops:
BeitragVerfasst: 17. März 2013 19:44
Naja das ist schon ein Unterschied zu den grauen Zeuch, mir gefällt das einfach nicht. Die alten Textilummantelten gab es auch in schwarz und silber. Silber sieht einfach besser aus. Kabelschlauch gibt es auch in silber, da passt dann alles, denn in grau habe ich noch keinen Schlauch gesehen. Und es soll doch ein gleiches Bild ergeben dieser beiden Komponenten?
BeitragVerfasst: 17. März 2013 21:46
Die schwarzen Züge kamen meiner Meinung nach so um 1977/78 auf.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 19:36
So , nachdem mein anderes Projekt nun irgendwie eine Kostenexplosion wird, habe ich mal was nützliches gemacht und mich etwas mit meiner 2,5er beschäftigt.
Ganz schön viele Teile. 1 Tag nur schleifen und spachteln, man war die verbeult.
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2013 18:40 --
sie wird natürlich nicht Weis, das ist nur Sprühspachtel.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 19:48
Steffen Lucke
Wie willst Du sie denn schlußendlich lackieren ? Sag bitte nicht schwarz ! :lach:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 19:49
nee, so ne art Hammerschlag grün
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 19:50
:gut: :-D
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 20:02
Steffen Lucke
Das sieht dann bestimmt gut aus !!! :zustimm: :bindafür:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 20:08
ja, ich hoffe doch
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 20:15
Guten Abend noch Leipzig :D
Mal eine Zwischenfrage, was macht das Gespann-Fahren :?:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 20:16
erst mal auf nächstes jahr verschoben.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 20:22
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Sicher? Schaut auch ganz schön edel aus, siehe hier die ES von Biemeris: viewtopic.php?p=1135871#p1135871
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 20:25
ich habe die von Kutt Live gesehen, sieht super aus.....
Ich hätte gern eine Grüne. Die nächste vielleicht :oops: hoffendlich liest meine Frau nicht mit.... Strengstes Neukauf verbot.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 1. November 2013 18:04
Moin.
Mal unter Beobachtung nehmen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
BeitragVerfasst: 1. November 2013 18:06
mzesgespannfahrer hat geschrieben:
Moin.
Was denn?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 10. November 2013 11:57
so, nachdem Christof mir eingeredet hat die Stoßdämpfer selber zu regenerien, statt neu zu kaufen habe ich mich mal um meinen Schrott gekümmert.
Der ganze haufen kommt mir vor wie zusammen gesammelt. Ich habe alleine 4 Verschiedene Ausführungen von Vorn(Beite Gabel, schmale Gabel, Befestigung M12 und M10 ,anderes innenleben, Verschraubung mit und ohne Wellendichtring , und 3 von hinten. Bei 9 Dämpfern, die ich im Teilehaufen mit dazubekommen habe ist das schon eine ordentliche Mischung. Ich habe mir dann noch mal ein paar Dämpfer dazu gekauft,auch zusammengesammlet, aber das passte dann wie die Faust aufs Auge, Ich habe jetzt einen passenen Satz für meine 175/1 und meine 250.
Was soll ich sagen, am Ende konnte ich nur die Hülsen nehmen die den meisten Rost hatten. Mein Verchromer hatte schon wieder diese hässlichen Dollarzeichen in den Augen.
:wall:
Zumindestens kann ich sagen das ich auch dort versucht habe so viel wie möglich Original zu lassen.
Bei den Außenhülsen geht das leider dann nicht mehr.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 18 Gäste
