ETZ 150 Telegabel-Problem nach "General-Überholung"
Beitragvon Lars125 » 15. November 2012 12:08
ich habe da ein kleines Problem mit meiner eigens überholten Telegabel an meiner 150er Emme - bei einer Lösungssuche bin ich über euer tolles Forum gestolpert und hoffe dass mir einer der hier vertretenen Fachleute weiterhelfen kann :) Und ja, uch habe die Suchfunktion benutzt und kann auch Google bedienen, aber ich habe bis jetzt noch nichts Vergleichbares gefunden...
So, nun zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe mittels einem Reparatursatz (ich weiß jetzt nicht ob ich den Online-Händler nennen darf, ist aber glaube ich auch nicht so wichtig) meine Telegabel überarbeitet da sie leider durchschlug und Öl auslief, d.h. komplett auseinander genommen, gereinigt und mit neuen Teilen aus dem Satz versehen. Danach wieder zusammengebaut, in die Emme eingebaut, mit 225ml 10er Gabelöl + 5ml MoS2 pro Holm aufgefüllt und getestet, JEDOCH: einfedern ist kein Problem (schöne Dämpfung, kein Durchschlagen mehr), auch das Ansprechverhalten passt (aus meiner Sicht), wenn ich jedoch ausfeder gibt es einen "Klong" (also in der "Endposition") - ich vermute ganz stark dass hier der Kolben auf die Anschlagscheiben schlägt - aber sollte da nicht eigentlich Öl dazwischen Zein und dämpfen?
Ich habe mich genau an die originale MZ Reparaturanleitung und diverse andere Anleitungen im Netz gehalten, habe die Gabel schon 2mal wieder auseinander genommen und bin nun völlig ratlos.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt und/oder kann mir einen Tip geben?
Vielen Danke,
Lars
Fuhrpark: IWL SR59 Berlin Bj. 1962 mit Campi Bj. 1962
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Moto Guzzi V7 Special Bj. 2013
Lars125
Re: ETZ 150 Telegabel-Problem nach "General-Überholung"
Beitragvon UHEF » 15. November 2012 12:39
ein leichtes Klong :lach: :lach: :lach: , ist am Endanschlag völlig normal.
LG.Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon krocki » 15. November 2012 12:53
Moin Lars,
beim Ausfedern überläuft der Kolben kurz vor Anschlag die Dämpfungsbohrung im inneren Stützrohr.
Das eingeschlossene Öl kann dann nur raus über eine Lücke im Kolbenring, eine undichte Drosselscheibe oder durch die vorhandenen Restspalte (normal).
Kann auch sein dass nach dem Putzen kein dämpfender Dreck mehr drin ist :D wie gesagt, ein leichtes Klong ist normal.
Hast du stärkere oder vorgespannte Federn drin? 150er Federn waren oft etwas lasch...
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Jonas » 15. November 2012 13:10
Hallo Lars,
nach der Überholung meiner TS 250/1 Gabel gab´s beim Aufbocken manchmal auch dieses "Klong". Da alles prima funktioniert, federt, dämpft und kein Öl verliert, wird es ignoriert.
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Lars125 » 16. November 2012 16:14
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten - es beruhigt mich schon mal dass ich anscheinend keinen Fehler gemacht habe :)
Ich habe auch die Kolbenringe im Verdacht: der Kolben bewegt sich fast ohne Widerstand im Holm, evtl. sind die Kolbenringe etwas "zu klein" (sind halt keine Originalen).
@Carsten: ich habe neue Federn aus dem Reparatursatz drin (habe das Gefühl dass diese etwas strammer sind als die alten - logisch, die waren ja auch schon a bissl verschlissen :) )
Lars
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Lars125
Beitragvon Dorni » 16. November 2012 16:24
Hattest du das Innenleben der Tragrohre komplett draussen und es ist noch alles vorhanden? D.h. Scheibe, Sicherungsring, Feder, Ventilscheibe, Drosse, Sicherungsring?
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lars125 » 18. November 2012 17:39
ja, ich hatte alles draußen aber leider ist von den "alten" Teilen nichts mehr vorhanden :-(
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Lars125
Beitragvon Christof » 22. November 2012 23:27
Man kann dem Anschlaggeräusch beim Ausfedern auch mit der Mischung 115ml Motorenöl SAE 10W40, 110ml Gabelöl SAE 5 und 5ml MoS²-Suspensat entgegen kommen. Verstärkt wird das Phänomen des Anschlagens übrigens auch durch ungleich lange Druckfedern. Mehr als 3mm Längenunterschied sollten sie nicht aufweisen.
