mzkay hat geschrieben:Unpraktisch ist im Gegenzug die Lötverbindung zur Platine.
Paule56 hat geschrieben:Er hat mir mitgeteilt, dass dieser IC oder wie das Ding auch immer in Fachkreisen genannt wird, auch im Regler des Skoda Favorit verbaut sein soll.
autocar hat geschrieben:Hallo.
Wie der Test ((überprüfen) Typ 1: ETZ251 (steelfish, TS-Jens) : Gleichrichterplatte wie üblich unter Sitzbank und mit integriertem elektronischen Regler) machen.
autocar hat geschrieben:Prufung B4.6 - ok.
Bei Reglertest B4.10 durch Erhöhen der Spannung erhöht die Helligkeit der Lampe. Aber bei einer Spannung von 15 Volt wurde leucht.
Dann erlischt das Licht und ist nicht mehr enthalten.
Der Regler ist defekt?
autocar hat geschrieben:L9480vb ist defekt. Ich kann dieses Detail nicht zu finden.
Welche der Regler mit negativen regelnd ich installieren können?
Z.b. huco 130501?
autocar hat geschrieben:Problem gelöst.
Ich nahmen von huco 130503 an der Chip und installiert in Mz-Regler.
autocar hat geschrieben:lothar, ich brauche Ihre Hilfe. Der Spannungsregler wird wieder gebrochen. Dies kann durch falsche Verbindung der der Generatorbürsten auftreten?
autocar hat geschrieben:Ich kann die Remote-Spannungsregler eingestellt? zb
autocar hat geschrieben:Ich kann stattdessen l9480 eingestellt huco130782?
autocar hat geschrieben:Ich gab dem l9480 zu einem Spezialisten für Prüfung.
autocar, das ist schlecht. Bist du dir ganz sicher??? Da hast du wahrscheinlich eine Menge Geld "in den Sand gesetzt".autocar hat geschrieben:Lothar, Überprüfung zeigte, dass alle Chips l9480 fehlerhaft sind.
Das ist gut, wenn du den Fehler gefunden hast. Dann kannst du das Problem beseitigen und den defekten Regler austauschen.autocar hat geschrieben:Und ich fand die Ursache der Beschädigung des Reglers. Unter der Steuerung des Heckflügels ist ein Bolzenbefestigung und es berührt den Reglers . Das ist meine Schuld.
autocar hat geschrieben:Ich will das alte System, die positive Kontrolle zu installieren. Wie kann ich einen Tachometer anschließen?
swity hat geschrieben:https://www.mikrocontroller.net/topic/164892
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
