Fettpresse für Öl-/Fließfett
Beitragvon Kautsch » 28. Januar 2011 16:19
Was nehmt ihr für eine Presse um die Schwingenbolzen zu ölen?
Hab mich mal etwas umgeschaut, hab aber keine Ahnung was da passt:
http://www.esska.de/esska_de_s/oel-und- ... -e476.html
Wäre nett wenn ihr mir nen Tip geben könntet.
Kautsch
Re: Fettpresse für Öl-/Fließfett
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2011 16:26
Die Presse gefällt mir besser als meine eigene. So richtig öldicht wird sie aber auch nicht sein. Die Ölsauerei hält sich aber in vernünftigen Grenzen.
Beitragvon Kautsch » 28. Januar 2011 16:32
Es geht mir auch eher um die Schmirnippel... Muss ich da dann neue rein machen? Oder passen die Aufsätze bei den alten?
Kautsch
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2011 16:41
Die passen bei den alten Nippeln.
Beitragvon Kautsch » 28. Januar 2011 18:39
So, wie der Zufall so will sollte ich nochmal los für meine Freundin was einkaufen... Auf dem Hinweg bin ich an unserem Laden für Industrietechnik und Kraftfahrzeugteile vorbei gekommen und hab mir ne Ölpresse gekauft. Von Twin Lock für 25€. Top Preis. ;D
Natürlich hab ich das was meine Freundin wollte nicht mehr bekommen. :biggrin:
Kautsch
Beitragvon Christof » 28. Januar 2011 20:15
Das gleiche Modell nutze ich auch!
Beitragvon smokiebrandy » 20. Oktober 2012 12:06
... mal `ne Frage ... ich brauche ja nun auch so ein Teil... Taugt das Teil was und wo bekommt man sie?
Zuletzt geändert von smokiebrandy am 20. Oktober 2012 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon DlD » 20. Oktober 2012 13:04
Sieht bis auf die Farbe aus wie diese.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Basti28 » 1. Januar 2013 11:17
ich habe meine aus dem Inet bekommen. hat so nen Patent gegen Scheinschmierung.kam 47 Eur bin sehr zufrieden mit der Presse
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon der garst » 1. Januar 2013 19:14
Ich benutze seit Jahren diese hier zusammen mit Addinol GL3
Beitragvon TS Jens » 1. Januar 2013 19:53
Hallo Jens
Wenn du dir viel Arbeit sparen willst dann schmiere deinen Schwingenbolzen mit viel Fett ein, und baue ihn wieder ein. Meine sind alle Fett geschmiert.
Ich habe schon einige Ölschwingenbolzen aus Rahmen gezogen wo 3 Jahre oder 5 Jahre keiner mehr Öl reigpreßt hatte. :evil: :evil: :evil: :evil: Das macht richtig Gaudi ein Franzose, ein 2m Wasserrohr zum aufstecken und viele Unterlegscheiben. :evil: :| :(
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon der garst » 1. Januar 2013 19:57
das öl hat seine Berechtigung. Punkt
Beitragvon Wartburg 311 QP » 1. Januar 2013 22:29
TS Jens hat geschrieben:Hallo Jens
Gruß Jens
Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt :roll: ). Soll ich nune Öl nehmen ? Bzw. Öl auf das vorhandene Fett , oder gleich Fett ? Wie sind eure Langzeiterfahrungen damit ?
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Beitragvon der garst » 1. Januar 2013 22:35
Das Fett kannst du, wenn du den Bolzen gezogen hast, mit Bremsenreiniger rauswaschen.
Alles ander führt zu nix. Das Fett kann sich die Bohrungen und Lagerstellen zusetzen.
Beitragvon Basti28 » 1. Januar 2013 22:52
Die Schwingenlagerung wurde ja nicht umsonst vom Werk aus für Öl ausgelegt,so steht es ja auch in der Bedienungsanleitung.Von daher stellt sich für mich diese Frage überhaupt nicht. Das Fett setzt die wegen der Ölschmierung vorgesehenen Kanäle zu und irgendwann ist dann nix mehr mit Schmierung an den entscheidenen Stellen .Es sei denn du hast vor jedes Jahr die Bolzen zu ziehen und sie wieder mit neuen Fett zu versehen.Wenn man es ordentlich machen will und sich solche unnötigen Experimente sparen will kauft man sich ne Ölpresse und gut is.Das ist sparen an der falschen Stelle.Wenn dir der Wartungsaufwand zu hoch ist, baue sie auf Gummigelagerte Bolzen um, die sind wartungsfrei.Den Aufwand würde ich allerdings nich in Kauf nehmen wegen lumpiger 50 Eur für ne Ölpresse und einmal in 3 Monaten 2-3 Hüben Öl in die Schmiernippel. :shock:
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon Wartburg 311 QP » 1. Januar 2013 23:16
Ach, so oft ? Das Fett vom TÜV machen ist inzw. über ein Jahr drin,aber das hält wohl auch länger als das dünnere Öl.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2013 06:55
Na, dann bau den Bolzen jetzt mal aus und sieh dir das an.
Wartburg 311 QP hat geschrieben:Bei mir ist auch noch Fett drin ( beim TÜV machen von einem MZ-Spezi reingedrückt :roll: ).?
Fußnägel hochroll. :roll:
der garst hat geschrieben:Das Fett kannst du, wenn du den Bolzen gezogen hast, mit Bremsenreiniger rauswaschen.
Der Bolzen sollte mit einem Kompressor ausgeblasen werden.
Beitragvon smokiebrandy » 2. Januar 2013 07:10
http://www.ebay.de/itm/Handhebel-Olpres ... 3cc09577d6
Nach meinem Gespannkauf kam dieses Teil zu mir. Sie macht genügend Druck und ist dicht.
Wenn ich da wo Öl reingehört einfach Fett nehme... :gruebel: in der Pfanne mag das ja noch gehen, aber in der Öllampe... :nixweiss:
smokiebrandy
Beitragvon luckyluke2 » 2. Januar 2013 07:17
Lorchen hat geschrieben:Na, dann bau den Bolzen jetzt mal aus und sieh dir das an.
Beim ausblasen aber nicht in Richtung der Bohrungen schauen , neinnein !!!!
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Turry » 2. Januar 2013 08:36
Was nimmt man denn für ein Öl für die Ölpresse? Fett gibt es ja in Kartuschen, aber Öl?
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
Beitragvon UlliD » 2. Januar 2013 08:46
Basti28 hat geschrieben:Die Schwingenlagerung wurde ja nicht umsonst vom Werk aus für Öl ausgelegt,so steht es ja auch in der Bedienungsanleitung.Von daher stellt sich für mich diese Frage überhaupt nicht. Das Fett setzt die wegen der Ölschmierung vorgesehenen Kanäle zu und irgendwann ist dann nix mehr mit Schmierung an den entscheidenen Stellen .Es sei denn du hast vor jedes Jahr die Bolzen zu ziehen und sie wieder mit neuen Fett zu versehen.Wenn man es ordentlich machen will und sich solche unnötigen Experimente sparen will kauft man sich ne Ölpresse und gut is.Das ist sparen an der falschen Stelle.Wenn dir der Wartungsaufwand zu hoch ist, baue sie auf Gummigelagerte Bolzen um, die sind wartungsfrei.Den Aufwand würde ich allerdings nich in Kauf nehmen wegen lumpiger 50 Eur für ne Ölpresse und einmal in 3 Monaten 2-3 Hüben Öl in die Schmiernippel. :shock:
Klare Ansage, volle Zustimmung...
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Wartburg 311 QP » 2. Januar 2013 08:56
Turry hat geschrieben:Was nimmt man denn für ein Öl für die Ölpresse? Fett gibt es ja in Kartuschen, aber Öl?
Getriebeöl. Lt. Handbuch. Aber wie du liest, machen genug auch Fett rein.
Hm, der macht ausschl. Simson und MZ - seit TÜV war ich auch nicht wieder dort.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon UlliD » 2. Januar 2013 09:05
Muss ja ein toller " Fachmann " sein..... :kotz: :wimmer:
Beitragvon smokiebrandy » 2. Januar 2013 09:12
Es gibt halt Schwingenbolzen wie bei der ETZ , die man vor dem Einbau gut einfetten sollte um Feuchtigkeit draussen zu halten, das hat aber nichts mit Schmierung zu tun. Und dann gibt es Schwingenbolzen bei älteren Modellen, die regelmäßig geölt werden müssen...wenn man da Fett reinpresst verhindert man diese notwendige Schmierung nun mal. Aber mach dir nichts draus, ich hätte da auch knallhart Fett reingedrückt, wenn mich nicht ein netter Herr aus einer Stadt am See von vornherein drauf aufmerksam gemacht hätte.
Natürlich habe ich da auch noch mal vorher die Betriebsanleitung der ES genauestens studiert, da ich dem Kollegen auch nur soweit über den Weg traue wie ich springen kann... :lach:
Wer da wissentlich oder unwissentlich Fett reindrückt zerstört über kurz oder lang seine Schwingenlagerung... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2013 16:51
Ich hab schon so manchen Bolzen gezogen (Achtung! Vorlage für Smokie & Co. :lach: ). Die waren immer gefettet, nicht geölt. :roll: Oder gar nicht geschmiert. :shock:
