Kupplung eines BMW-Russenmixes
Beitragvon waldi » 2. Januar 2013 18:14
..heute mal ein wenig an einer Dnepr geschraubt, die nicht mehr fahren wollte. das teil ist eh kein wirklicher Russe mehr, da in den Papieren als Hersteller BMW steht. Das einzigste von der BMW ist der Motor. Mal "schnell" das Getriebe raus und geschaut was ist. Hier das Bild der Kupplungsscheibe. Denke mal, jeder sieht warum die Russenlady keinen Bock mehr hatte. Jetzt aber noch eine Frage, die Kupplungsscheibe wurde wohl umgebaut um an ein Russengetriebe zu passen, kann man einfach eine Kupplungsscheibe von Ural, Dnepr und Co. nehmen, oder muss man sich eine von der BMW und eine Russische holen und beides umarbeiten?
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Re: Kupplung eines BMW-Russenmixes
Beitragvon trabimotorrad » 2. Januar 2013 18:21
Ohne Maße würde ich sagen, das es sich bei der abgebildeten Kupplung um eine /6 oder/7-Kupplungsscheibe handelt, vermutlich eine Nachbauscheibe. Ich hatte auch mal so einen M..t verbaut und die sah dann innen, an der Verzahnung auch so aus :(
Meist ist dann aber auch die Verzahnung der Hauptwelle beschädigt, man wird wohl auch die Hauptwelle tauschen müsse.
Ist da noch das russische Getriebe verbaut? Von einigen Russenfahrern habe ich nämlich gehört, das das Russengetriebe mit den 50 (+?) PS eines 750 oder 800er BMW-Motors schnell überfordert sind :(
Themen: 140
Beitragvon bazsimoci » 2. Januar 2013 19:09
Hallo! Ich wollte auch diese Umbau an meinen Ural Gespann durchführen... Das Ural Getriebe hat Eingangswelle mit 6 Rippen, BMW hat Kupplungscheibe mit Feinzahnung. Du musst Kupplungscheibe von /2 BMW nehmen, das passt zu BMW Schwungrad und Ural/Dnepr Getriebewelle...
Fuhrpark: MZ ES250/2, MZ ES125/1, BMW K100RS 16V, Ural M61 Gespann, Jawa 590 California
Ehem.: Ural M63 Gespann
bazsimoci
Beitragvon Gespann Willi » 2. Januar 2013 19:10
Gude
Meinst du R60/2?
Beitragvon bazsimoci » 2. Januar 2013 20:01
Ja, genau!
bazsimoci
Beitragvon Gespann Willi » 2. Januar 2013 20:12
Danke,dann weiß Mario ja Bescheid :D
Beitragvon bazsimoci » 2. Januar 2013 20:19
Aber es gilt nur, wenn man originale BMW Schwungrad verwendet wurden
bazsimoci
Beitragvon Gespann Willi » 2. Januar 2013 20:20
Ist verbaut
Beitragvon waldi » 2. Januar 2013 20:35
...super das, der abend ist gerettet. herzlichen dank. das ist es was ich an diesem forum liebe, eine fundierte frage und schon ist die antwort da. :ja:
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon sammycolonia » 2. Januar 2013 20:41
emmenschrauber hat geschrieben:...super das, der abend ist gerettet. herzlichen dank. das ist es was ich an diesem forum liebe, eine fundierte frage und schon ist die antwort da. :ja:
liebe grüsse mario
Wichtig!
Schau dir bitte die Welle genau an! Wenn die Verzahnung da schon in Mitleidenschaft gezogen wurde, dann muss da auch was neues rein... :evil:
Dann könnten man aber auch gleich eine mit der feineren Verzahnung fertigen lassen (oder kaufen, wenns die gibt).
Dann könnte man aber gleich die "modernen" BMW Scheiben verbauen...
ob das wirtschaftlich im Rahmen liegt und was das letztlich an Verbesserung bringt, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Luzie » 2. Januar 2013 20:43
liebe grüsse mario
tja hier wird nicht nur ueber das wetter siniert :rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon waldi » 2. Januar 2013 20:59
sammycolonia hat geschrieben:
liebe grüsse mario
Wichtig!
die eingangswelle kommt in neu, da die verzahnung auch gut gelitten hat. ich glaube aber nicht, dass da in ein Russengetriebe die welle passt. es wurde zwar umgearbeitet, da der motor ja von BMW ist. ich kann mir aber nicht vorstellen, das die russen das getriebe sooo gut kopiert haben.
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon sammycolonia » 2. Januar 2013 21:13
liebe grüsse mario
Wichtig!
liebe grüsse mario
deshalb ja anfertigen... :wink:
Beitragvon bazsimoci » 2. Januar 2013 21:20
emmenschrauber hat geschrieben:ich kann mir aber nicht vorstellen, das die russen das getriebe sooo gut kopiert haben.
Die haben so gut kopiert, dass ich konnte meine M61 Getriebe auf BMW R45 Motor lückenlose aufstecken!
Nur eine Schraubenloch passten nicht... Dafür muss man der Getriebegehause aufschweissen, oder Zwischenscheiben verbauen... Mit der O.g. Reibscheibe kannst du der originale Russenwelle verwenden.
Teilen kannst du hier kaufen:
http://www.ural-hamburg.de
oder
http://www.ural-zentrale.de
bazsimoci
Beitragvon ETZChris » 3. Januar 2013 07:47
trabimotorrad hat geschrieben:Ist da noch das russische Getriebe verbaut? Von einigen Russenfahrern habe ich nämlich gehört, das das Russengetriebe mit den 50 (+?) PS eines 750 oder 800er BMW-Motors schnell überfordert sind :(
deshalb ist da auch ein dnepr-getriebe verwendet worden. das kann mehr drehmoment ab als das der ural.
ob man dennoch auf volle beschleunigung verzichten sollte, entzieht sich meiner kenntnis.
Beitragvon TS-Jens » 3. Januar 2013 08:33
ETZChris hat geschrieben:deshalb ist da auch ein dnepr-getriebe verwendet worden. das kann mehr drehmoment ab als das der ural.
Das ist eigentlich nur eine Räuberpistole.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ETZChris » 3. Januar 2013 08:44
und uneigentlich ;)
aber gut möglich. nur warum werden bei solchen bmw-bastards fast ausnahmslos dnepr-getriebe verbaut?
Beitragvon TS-Jens » 3. Januar 2013 10:23
ETZChris hat geschrieben:und uneigentlich ;)
Logisch ist das nicht zu erklären, zumal man für Dnepr Getriebe kaum noch brauchbare Ersatzteile bekommt.
Die meisten Bastarde sind wohl auf Dnepr Basis würde ich sagen. Zumindest wenn man die Mopeds auf Treffen so anguckt. Urals fahren viel öfter noch mit ihrem alten Motor.
Beitragvon sammycolonia » 3. Januar 2013 10:32
TS-Jens hat geschrieben:
Was für die Uralmotoren spricht... :ja:
Ich bin zwar nicht wirklich der Russenkenner, aber die meisten Räuberpistolen werden sich über die Schepper erzählt... Ural ist da eher etwas unauffälliger...
Beitragvon Richy » 3. Januar 2013 10:56
Ich finde ja, man sollte mit Russenteilen um einen BMW-Motor wie mit vegetarischen Gerichten verfahren: Vor dem Verzehr Fahrtantritt durch ein leckeres Schnitzel BMW-Fahrgestell ersetzen. :ja:
Bilder: 60
Beitragvon sammycolonia » 3. Januar 2013 11:01
Richy hat geschrieben:Ich finde ja, man sollte mit Russenteilen um einen BMW-Motor wie mit vegetarischen Gerichten verfahren: Vor dem Verzehr Fahrtantritt durch ein leckeres Schnitzel BMW-Fahrgestell ersetzen. :ja:
Jetzt haste die Russentreiber wieder aufe Barrikade, wetten?... :lol:
Beitragvon TS-Jens » 3. Januar 2013 11:14
Was soll man denn mit sonem schwabbeligen Rahmen anfangen? Den macht der Seitenwagen ruck-zuck fertig :lach:
Beitragvon sammycolonia » 3. Januar 2013 12:08
Offtopic:
Jetzt mal im ernst Jungs!
Die sache mit BMW und Dnepr/Ural ist ja nun ein ganz alter Hut!
Für mich ist das ne ganz einfache sache...
Entweder bau ich nen Russen so auf, das er hällt, oder ich bau mir eine BMW zum Gespann um!
Beides hat Vor und Nachteile...
Meine BMW sollte ja auch mal zum Gespann mutieren, kostet aber mehr als ein halbwegs solides Uralgespann.
Ich würde da jetzt keinen großen Heckmeck mehr drum machen...
BMW ist sicherlich das bessere Solomoped und Ural (als Komplettgerät) sicherlich die bessere Auswahl wenns ums Gespann geht...
Beitragvon waldi » 3. Januar 2013 13:15
Offtopic:
ich hätte das feines für dich thomas. ich könnte dir das für 19 riesen abgeben. :biggrin:
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon TS-Jens » 3. Januar 2013 13:18
Ich glaube Sammy hat keinen Autoführerschein...
:versteck:
Beitragvon ETZChris » 3. Januar 2013 13:27
wasn das fürn wohnzimmer?
mario, das teil gehört aber nicht dir, oder?!
Beitragvon waldi » 3. Januar 2013 13:33
ETZChris hat geschrieben:wasn das fürn wohnzimmer?
nein chris, ich hatte es mal probe gefahren und es ist wirklich wie ein fahrendes wohnzimmer. es steht aber wirklich zum verkauf. ich durfte aber nicht.
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon sammycolonia » 3. Januar 2013 13:59
TS-Jens hat geschrieben:Ich glaube Sammy hat keinen Autoführerschein...
:versteck:
:ja: Das ist son Ding mit dem man auf keinen Treffenplatz kommt, da man an jeder Grasnarbe hängen bleibt... :lol:
Ne, das ist nun wirklich nicht das was ich unter einem Gespann verstehe....
Man muss sehen können, das da etwas an ein Motorrad angeschraubt wurde... :ja:
Und wenn ich 19 Riesen über hätte, dann hätte ich was vonne Wehrmacht in der Garage stehen... :twisted:
Beitragvon urban » 3. Januar 2013 14:11
emmenschrauber hat geschrieben:[
liebe grüsse mario
Also mir wär es nicht mehr als 12 Deutsche Riesen wert.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon der janne » 3. Januar 2013 14:15
sind aber nur 11 :D :D :D
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon urban » 3. Januar 2013 14:26
Nee eins hat sich schon umgezogen
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon sammycolonia » 3. Januar 2013 14:29
urban hat geschrieben:Nee eins hat sich schon umgezogen
Urban
Ganz schön wenig dran für nen Riesen... :twisted:
und jede Wette, das Bild ruft jetzt wieder die Kuscheltierfraktion aufn plan... 8)
Beitragvon ETZChris » 3. Januar 2013 14:39
wat sind das für schneideisen? :lupe:
Beitragvon ETZeStefan » 3. Januar 2013 16:39
:versteck:
Ja ich auch aber dann nix von BMW sondern von Zündapp, die 6-7 Scheine die es mehr kosten sind es dann auch Wert
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon sammycolonia » 3. Januar 2013 17:56
ETZeStefan hat geschrieben:
:versteck:
ich hab ja nicht gesagt welches Teil dann hier stehen würde... :wink:
Aber natürlich hast du recht... die Zündapp war der BMW um Dekaden voraus...
Wobei.... ich wohne ja nunmal aufm Berg... Vielleicht doch besser was vom NSU... :twisted:
Zurück zu Motorrad & Technik
