Ich hatte dieses Jahr 3 Zweiräder angemeldet:
125er TS seit Ende Januar: 6034km
125er ES seit Ende Juni: 1907km (Ich glaub ein Drittel davon war das RT Treffen
Sperber seit Anfang Juni: 1133km
Das macht insgesamt: 9074km
Pannen:
Bei der TS gleich innehalb der ersten 300km hat sich der Federring des Kondensators auf der Lima eingeschliffen und einen Kurzschluss am Rotor verursacht. Hab die Lamellen mit einem Sägeblatt wieder freigekratzt und der Rotor lief zuverlässig das restliche Jahr.
Sperber im Windschatten von 'nem LKW beim Hochschalten in den 4.Gang festgegangen. Nach kurzer Zeit am Straßenrand gings wieder. Es waren nur leichte Klemmspuren am Kolben zusehen, also wieder verbaut und Vergaser fetter gestellt.
Bei der ES hat jede Menge Dreck das Schwimmernadelventil zugesetzt sodass es bei Vollgas nach 10Sekunden wegen Spritmangel zum Stottern kam. So bin ich von Bad Langensalza nach Dorfchemnitz gefahren...
Dann gab's noch eine kleinere Panne bei der ES als sich der Einsatz in über den der Gasschieber läuft gelöst hatte.
Sonst gab's keinerlei Probleme, die TS hat mich dieses JAhr nicht einmal enttäuscht. Bis auf das gleich am Anfang gab's nicht einen Ruckler!
