MZ TS 150 mit scheinbar unlösbarem Problem
Beitragvon Simson Peti » 20. Mai 2007 12:55
Hi, ich brauch mal wieder fachkundige Hilfe. Wenn ich mit meiner MZ TS150 ca. 80 fahre dann fängt sie wie wild an zu bocken und versucht mich rodeomäßig abzuschmeißen. Wenn ich dann eine Weile weiter fahre wird es immer schlimmer, bis ich dann irgendwann nur noch so 40-50 fahren kann. Habe auch schon das Forum durchgeforstet und versucht mit den bereits vorhandenen Tipps das Problem zu beseitigen.(ohne Erfolg).
Folgendes habe ich schon gemacht: Vergaser gereinigt/getauscht, Bedüsung kontrolliert, Unterbrecher gereinigt und neu eingestellt, Fils geschmiert, Kondensator/Kerzenstecker/Kerze getauscht, Kontakte gereinigt, mit offenem Choke gefahren, ohne Luftfilter gefahren, ohne Licht gefahren.
Ich hoffe, ihr könnt mir nun weiterhelfen. Weil ich nun schon mit einem zuckenden Auge vor meiner MZ sitze und nicht mehr weiß was ich tun soll.
Gruß Peti. :cry:
Aktueller Fuhrpark von Simson Peti:
Barkas B1000 SMH3, Simson S51/B, MZ TS 250/F Volkspolizei, UAZ 469 (NVA Version), Zündapp KS 750, Mercedes Benz C32 AMG, Barkas KLF (4Takter)
Simson Peti
Beitragvon TS-Willi » 20. Mai 2007 13:08
Ich denke, wenn es der Vergaser wäre, würde sie nur bööh machen und langsamer werden. Tippe auf Zündung, die ausfällt und wieder anspringt. Wenn die Kurbelwelle/Unterbrechernocken nicht unrund laufen - Zündspule mal austauschen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Paule56 » 20. Mai 2007 13:09
Dat Gesimms um den Benzinhahn (sieb im Tank, Filter außen) herum ist auch wirklich sauber und Sprit fließt in den Vergaser und hoffentlich auch in vollen Zügen durch das Schwimmerventil?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Nordlicht » 20. Mai 2007 13:14
Zieh mal während des Bockens :D den Chok kurz ob es dann weg geht,wenn ja Spritmangel....
Themen: 100
Beitragvon Simson Peti » 20. Mai 2007 13:54
Benzin kriegt meine TS top. Den Tipp mit dem Choke habe ich auch schon Probiert.
Simson Peti
Beitragvon det » 20. Mai 2007 14:23
Bei mir war es mal eine locker sitzende Sicherung.
Dabei wurde es schlimmer, wenn ich das Licht einschaltete oder den Blinker betätigte.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon biker1962 » 20. Mai 2007 14:24
Hallo, sollte der Motor bzw. aus dem Auspuff mächtig nebeln, dann mal mit an den kupplungsseitigen WDR denken. Nebelt aber dann eben nur solange wie noch Oel im Getriebe ist!!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Simson Peti » 20. Mai 2007 15:12
Ey sowas habe ich noch nie erlebt. Habe das Problem gefunden. Es war der kleine Zwischenfilter zwischen Tank und Vergaser. Jetzt funzt alles wieder. Und ich Depp Tausche aus wie blöd. Aber wer hätte gedacht, das ein neuer Zwischenfilter so schnell verstopft denn ich habe einen Rostfreien Tank. Habe jetzt den Filter ausgebaut und jetzt is alles wieder i.O. :wink: :lol:
Simson Peti
Beitragvon Nordlicht » 20. Mai 2007 15:25
Simson Peti hat geschrieben:Benzin kriegt meine TS top.
Aja....
also doch nicht Durchfluß gemessen.....
Themen: 100
Beitragvon Simson Peti » 20. Mai 2007 15:34
Na ja gekriegt hatte sie eigendlich in meinen Augen gut aber es war scheinbar doch nicht genug.
Simson Peti
Beitragvon Martin H. » 20. Mai 2007 21:15
Simson Peti hat geschrieben: in meinen Augen
... nicht schätzen, sondern messen!!! Die Werte wurden hier im Forum schon des öfteren genannt, bei den kleineren Modellen mind. 12 L/Std., entspricht 3 L in der Viertelstunde - oder 200 ml pro Minute.
Und diese Extra-Filter sind ein absoluter Sch..., die gehören auf jeden Fall raus!
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Simson Peti » 21. Mai 2007 18:13
@Martin H.
Mein Gott, hat doch jeder mal klein angefangen.
Und ich dachte, die Wahrscheinlichkeit, dass ein nagelneuer Zwischenfilter innerhalb von 2 Tagen fast zu ist, und das bei einem absolut rostfreiem Tank, ist doch sehr unwahrscheinlich. Deswegen habe ich den Zwischenfilter als Fehlerquelle ausgeschlossen. Und wo ich ihn neu eingebaut hatte, lief meine MZ supi, denn sie hatte ja auch ordentlich Sprit bekommen. Deswegen hatte ich auch gesagt, dass die MZ genug Sprit bekommt (ich weiss zwar noch nicht, warum der Zwischenfilter verstopft war, aber ich denke mal, dass sich irgendwas im Filter aufgelöst hat).
Wie auch immer, jetzt habe ich den Zwischenfilter ausgebaut.
Gruß Peti.
Simson Peti
Beitragvon Alex » 21. Mai 2007 19:49
Ja, diese Filter sind übel, vor allem die kleinen.
Das Problem ist oft nicht, daß sie dicht sind, sondern daß sie einfach ein Widerstand sind. Schließlich wird das Benzin nur durch die Schwerkraft aus dem Tank gezogen.
Klar fließts dann noch. Aber eben nicht so schnell wie es vom Werk - ohne Filter - vorgesehen ist.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon der janne » 21. Mai 2007 21:36
Grüße.
Mit Filter der ein Metallsieb hat gibt es kaum Probleme.
Papierfiltereinsätze neigen dazu sich mit Öl voll zu saugen und dann den Durchfluß zu hindern.
Die meisten Filter sind nicht für Mischungsschmierung gedacht.
MfG. Janne
Themen: 140
Beitragvon Ex-User normäään » 22. Mai 2007 11:14
Also ich hab auch noch einen extra Filter drinne. Und ich denk mal, wenn ich den nich hätte müsste ich jede Woche meinen Vergaser sauber machen. Aber bei mir is auch der Tank innen rostig...
Ex-User normäään
Beitragvon Ex-User krippekratz » 22. Mai 2007 11:21
also den normalen rost filtern die beiden metallsiebe wunderbar
bevor die den vergaser verstopfen is auch der sprithahn dicht, wenn der tank wirklich so rostig is... bin auch 1000km so gefahren, reserve war ständig verstopft, aber im vergaser nix
Ex-User krippekratz
Beitragvon Martin H. » 22. Mai 2007 19:00
@ Simson Peti:
Es war auch keineswegs böse gemeint. Aber so Pi mal Daumen schätzen kann halt ins Auge gehen, in dem Fall z. B. Klemmer durch Spritmangel. Habe mir sagen lassen, daß selbst Werkstätten solche Fehler machen... :?
@ normäään:
Besser wär´s, Du würdest mal den Tank einmal ordentlich sanieren; das mit dem Filter finde ich wie gesagt etwas gefährlich.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Mitglieder in diesem Forum: MZ-Schweiz und 27 Gäste
