Woran zusammengehörendes Gehäusepaar erkennen?
Beitragvon Enz-Zett » 20. Januar 2013 14:36
Die Motornummer ist ja nur auf einer Gehäusehälfte eingeschlagen. Gibt es trotzdem etwas, an dem man erkennen kann ob die Gehäusehälften tatsächlich zusammengehören? Gussnummern, Chargennummern, Produktionsdatum oder was auch immer?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Woran zusammengehörendes Gehäusepaar erkennen?
Beitragvon Der Bruder » 20. Januar 2013 14:42
Nichts ist mir da bekannt
Waren die Beider Hälften denn zusammen verbaut?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Enz-Zett » 20. Januar 2013 14:45
Der Bruder hat geschrieben:Nichts ist mir da bekannt
Teilweise. Ich habe einen ganzen Fundus Motoren für TS 250/1 bekommen. Teilweise sind die Gehäuse noch zusammengeschraubt, aber bei zumindest einem Gehäuse sind die beiden Hälften nur zusammengesteckt. Ich tät mir gern einen Motor zusammenbauen, der von der Motornummer einigermaßen zum Baujahr passt (deswegen auch mein anderer Fred), und jeneswelche eine Gehäuse müßte so halbwegs passen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Der Bruder » 20. Januar 2013 14:48
Halbwegs passen ist nicht
Die Hälften wurden ja Gepaart und dann die Lagersitze bearbeitet
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Enz-Zett » 20. Januar 2013 14:52
Der Bruder hat geschrieben:Halbwegs passen ist nicht
Das halbwegs passen meinte ich mit Baujahr und Motornummer. Dass die Lagersitze gepaart bearbeitet wurden, ist mir bekannt. Und deswegen hoffe ich, dass es irgendwo Hinweise gibt dass die beiden Hälften zusammengehören.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Robert K. G. » 20. Januar 2013 14:58
Enz-Zett hat geschrieben:
Nein, es gibt keine Möglichkeit es so ohne weiteres zu erkennen. Da hilft nur puzzeln. Natürlich kann eine neuwertige Gehäusehälfte nicht zu einer abgeranzten passen... Zusätzlich gab es nicht so unglaublich viele Kokillen. Wenn auf einer Hälfte die Nummern schon verschmiert sind, auf der anderen Hälfte nicht, dann passen sie auch nicht zusammen. Frühe MM250/4 lassen auch noch den Schaulochdeckel erahnen. Usw. Man muss halt kombinieren.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon der garst » 20. Januar 2013 15:31
vorsicht beim mischen von gehäusehälften, sind die lagerbohrungen nicht 100%in der flucht, geht das nicht lange gut.
von aussen kann man das nicht erkennen.
einige gehäusehalften haben aber datumsstempel, bei der kleinen hufu z.bsp an der unterseite zw. den kühlrippen. die hülsen in den befestigungsschrauben zentrieren die gehäusehälften, aber die bohrungen sitzen fast nie an der selben stelle im guss
Beitragvon ertz » 20. Januar 2013 16:18
Wenn Du sie aber zusammensteckst und beide Passhülsen eindrückst, kannst Du anhand der Planfläche wo der Zylinder dann mal aufsitzt zumindest schon mal erkennen ob es überhaupt passen könnte.
ertz
Beitragvon krocki » 20. Januar 2013 16:26
Als Alternative zum Vermessen: Dorne drehen, die satt in die Lagersitze passen und eine Kegelspitze haben.
Steckt man zwei Dorne ins verschraubte Gehäuse, müssen die Spitzen gegenüberstehen, sonst nix Flucht.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ea2873 » 20. Januar 2013 17:22
evtl. gibts offensichtliche gebrauchsspuren, kratzer etc. welche darauf hinweisen daß die beiden hälften früher ein motor waren? ansonsten bau mal ne KW mit Lagern ein und schau ob sich alles schön und leichtgängig montieren lässt. wenn du KW und getriebe gut und leichtgängig montiert bekommst, wärs nen versuch wert das so zu fahren.
Beitragvon rausgucker » 20. Januar 2013 17:48
Grundsätzlich gibt keine Markierung für zusammengehörige Motorhälften. Chargen- und Kokillennummern sind nur vage Hinweise. Sind die Hälften einmal verdaddelt, kan man nur kriminalistisch auf Spurensuche gehen, oder halt professionell ausmessen. Aber da braucht man schon einen gut bestückten Messtisch und auch etwas Ahnung. Um die Motorhälfte nicht zu verwechseln, habe ich grundsätzlich immer nur einen Motor in der Mache - die leeren Hälften im Fundus setze ich zudem immer zusammen und fixiere sie mit mindestens einer Gehäuseschraube.
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2013 18:37
Beide Hälften mit 2 mm Schlagzahlen kennzeichnen.
Themen: 118
Beitragvon Enz-Zett » 26. Januar 2013 08:34
Gehäusehälften mit Schlagzahlen kennzeichnen bringt es, wenn der Motor noch nicht zerlegt ist. Werde ich künftig machen.
Die Planfläche für den Zylinder paßt ganz gut. Und die sonstige Spuren - schaut mal selbst:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Klaus P. » 26. Januar 2013 11:36
Der Ansatz ist doch i. O.
Ich habe das auch mal so über Kreuz probiert.
Jetzt zur weiteren Absicherung eine KW und die Ausgangswelle einbauen.
Wenn die locker drehen hast du 70 € gewonnen.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 24 Gäste
