500 R Motor in Silverstar verbauen
Beitragvon silverwulf » 28. Januar 2013 15:47
Liebe Rotaxfreunde,
wenn ich einen 500R-Motor in eine Silverstar einbauen möchte, müssen ja die Ölschläuche gewechselt werden.
Wie aufwändig ist das, bzw. sind die Gewindeeingänge am Motor gleich ?
Gruß, Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Re: 500 R Motor in Silverstar verbauen
Beitragvon mzkay » 28. Januar 2013 17:35
Die Gewindegänge am Motor sind immer gleich - ist irgend ein konisches amerikanisches Gewinde. Um den R-Motor in den Silverstar-Rahmen bauen zu können, benötigst du die Ölschläuche der Silverstar. Soll heissen, dass du die Schläuche vom Silverstar-Motor an den R-Motor schrauben mußt.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon silverwulf » 28. Januar 2013 17:39
Also nur umschrauben (wie erhofft) und die richtige Dichtpaste verwenden .
Sollte warm ausgedreht werden ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon mzkay » 28. Januar 2013 18:43
meiner Meinung nach ist Wärme nie verkehrt
das letzte mal hab ich Loctite 603 verwendet (fügen - ölresistent) bisher dicht
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Richy » 28. Januar 2013 18:45
silverwulf hat geschrieben:Sollte warm ausgedreht werden ?
raus ja, rein nur wenns kalt ist. :ja:
Beitragvon TS-Jens » 28. Januar 2013 18:46
Für den Zweck: Loctite 542/549
Beitragvon silverwulf » 28. Januar 2013 21:53
Danke euch,
schon mal für die Tipps.
Scheint ja ne einfache Sache zu werden :)
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Der Bruder » 28. Januar 2013 22:53
mzkay hat geschrieben:Die Gewindegänge am Motor sind immer gleich - ist irgend ein konisches amerikanisches Gewinde. Um den R-Motor in den Silverstar-Rahmen bauen zu können, benötigst du die Ölschläuche der Silverstar. Soll heissen, dass du die Schläuche vom Silverstar-Motor an den R-Motor schrauben mußt.
Das ist NPT oder NPTF Gewinde
1/4-18 Gang
1/8-27 Gang
Genaues weis ich wenn ich den Anschluß mit auf Arbeit nehme und mit der Lehre ausmessen kann
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 25. August 2013 12:37
Bist du hier weiter gekommen. Eine Bezugsquelle eines Adapters auf Metrisch wäre noch besser.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 25. August 2013 14:08
ne noch nichts ganz vergessen,werd ich aber mal anschauen,nen Motor liegt grad auf der Werkbank
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordtax » 25. August 2013 16:28
mzkay hat geschrieben:Bist du hier weiter gekommen. Eine Bezugsquelle eines Adapters auf Metrisch wäre noch besser.
Ist 1/4 NPT, passende Ermeto-Standardverschraubungen habe ich.
Ich reiche später noch die exakte Bezeichnung nach.
Nordtax
Beitragvon mzkay » 25. August 2013 17:30
Achja - stimmt. Mir gehts um einen Ölablaß an dieser Verschraubung.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
