MZ TS 150 Rückschlag nach Umbau
Beitragvon MZ-Lehrling » 8. März 2013 15:59
ich habe meine MZ TS 150 von einem mechanischen Regler auf ein elektronischen Regler umgebaut. Nun hat diese beim ankicken immer einen Rückschlag (vorher nicht). Den Vorschaltwiderstand (Spule) an der Lima habe ich auch ausgebaut. Kann man das beheben?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1975
MZ-Lehrling
Re: MZ TS 150 Rückschlag nach Umbau
Beitragvon der garst » 8. März 2013 16:47
Son Rückschlag ist doch gut.... zeugt von deutlicher zündwilligkeit....
hat aber auch wirklich gar nix mit dem Regler zu tun da der erst eingreift wenn der Motor lööft und die Lima lädt.
Du hast nich zufällig noch am Zündzeitpunkt rumgedoktert oder die Batterie am Ladegerät gehabt oder den vergaser geputzt oder ne neue Zündkerze bzw Zündspule oder was weis ich was verbaut??????
Beitragvon -rt- » 8. März 2013 20:47
hört sich nach verstellter zündung an..... wirst wohl beim ausbau der reglerspule diese verstellt haben
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon voodoomaster » 8. März 2013 21:52
-rt- hat geschrieben:hört sich nach verstellter zündung an..... wirst wohl beim ausbau der reglerspule diese verstellt haben
da müßte man aber völlig betrunken sein, um beim ausbau der spule die zündung zu verstellen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon der garst » 8. März 2013 21:56
zauberei oder karma??? :-)
Beitragvon der janne » 8. März 2013 22:05
Voodoo :magic: :magic: :magic:
Themen: 140
Beitragvon jupiturn » 8. März 2013 23:20
ich habe in meiner TS150 auch einen elektronischen Regler verbaut. allerdings ohne den Widerstand zu entfernen. geladen wurde die Batterie dennoch. der Regler war ein Produkt aus Ungarn und ich muss gestehen, dass ich das mit dem Widerstand erst jetzt - also rund 12 Jahre später - gelesen habe :oops: dennoch hatte ich auch bei längeren Fahrten mit Hauptlicht keinerlei Probleme - auch dann nicht, wenn ich an einer Ampel mit eingeschaltenten Blinkern und Bremslicht stand. ich habe als Hauptscheinwerfer einen ETZ H4 verbaut, in dem ich dann eine HS1 betreibe. nach wie vor lief und läuft (hoffentlich bald wieder) auf 6V. ich will noch mal neue Strippen ziehen, den elektronischen Blinkrelais und Regler wieder verwenden...
in diesem Sinne - liebe Grüße aus Halle an der Saale,
Fuhrpark: MZ ES 250 - Bj '58 - unrestauriert mit Einzelsitzen
IWL Troll 1 - BJ '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
IWL Campi - Bj '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
MZ TS 150 - Bj '75 - restauriert 2000 - Elektrik soll erneuert werden
Schwalbe KR51/1 - BJ '?? - unrestauriert
Schwalbe KR51/2E - BJ '85 - restauriert - Elektronikzündung im Harlekin look
MZ ETZ 251 - BJ '89 - befindet sich im Neuaufbau
jupiturn
Beitragvon Edgar » 9. März 2013 12:04
Der Reglertausch hat mit einem Rückschlagen des Kickstarters genau so wenig zu tun wie der Wechsel des Reifens auf dem Hinterrad!
Ich stimme zu, daß beim Umbau irgendwie die Zündung verstellt wurde.
GRuss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon MZ-Lehrling » 9. März 2013 12:51
Ich weiß nicht sehr viel von der MZ weil ich bis jetzt nur eine Simson hatte aber die Grundplatte wird doch mit Schrauben in dioe richtige Position gebracht. Das heißt ich könnte garnicht den Zündzeitpunkt verstellen?
MZ-Lehrling
Beitragvon Martin H. » 9. März 2013 12:55
MZ-Lehrling hat geschrieben:Ich weiß nicht sehr viel von der MZ weil ich bis jetzt nur eine Simson hatte
Dann lies Dich mal hier ein -> www.miraculis.de
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon MZ-Lehrling » 9. März 2013 13:06
Danke es liegt wohl an dem Zündzeitpunkt.
MZ-Lehrling
Beitragvon MZ-Lehrling » 12. Juni 2015 10:48
Ich habe mir jetzt eine Zünduhr besorgt. Die passt aber Leider nich unter Rahmen und Motor. Jetzt habe ich mir einen OT-Finder gebaut. Kann mir jemand genau sagen wie weit ich die Schraube vom Zündkerzenanschlag herausdrehen muss?
MZ-Lehrling
Beitragvon Andreas » 12. Juni 2015 11:05
:gruebel:
Was ist denn ein Zündkerzenanschlag?
Und welche Schraube willst Du da warum rausdrehen?
Und wieso hat das 2 Jahre und 3 Monate gedauert?
Fragen über Fragen ....
Ich vermute mal, Du willst den OT und den ZZP bestimmen, oder?
Themen: 854
Beitragvon Luzie » 12. Juni 2015 11:31
Offtopic:
Andreas hat geschrieben: :gruebel: ...
was lange wæhrt wird gut :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon ultra80sw » 12. Juni 2015 16:01
Meine Ts 250 schlägt auch manchmal zurück.Vermute dass sie dann ein wenig abgesoffen ist.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
