Elektronische Regler für ETZ 250
Beitragvon ducati01 » 13. März 2013 18:57
ich habe meinen Regler in Verdacht, daß er die Batterie tötet. :(
Will deswegen einen elektronichen Regler verbauen.
Sind diese Reggler 1:1 kompatibel und kann man einen empfohlen bekommen?
Klaus
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
ducati01
Re: Elektronische Regler für ETZ 250
Beitragvon MZ Werner » 13. März 2013 19:07
viewtopic.php?f=6&t=60152
Hier ist ein ähnlicher Beitrag.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Martin H. » 13. März 2013 19:42
ducati01 hat geschrieben: kann man einen empfohlen bekommen?
http://www.mzsimson.de/pic_show.php?pic=gb49_r66.jpg
Ich hab den 6 V-Regler von GüSi in der TS, sehr zufrieden!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon MZ Werner » 13. März 2013 19:56
GER 024 0 190 005 024 (14,4V) Gibt im Autozubehörladen für ca.20€ von Beru.
Den habe ich in beiden ETZ,ten eingebaut.
Einen seit 6 Jahren. Völlig problemlos.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ts-biker » 13. März 2013 21:51
habe erst heut den 12V Regler von Powerdynamo verbaut, top
Auf meiner anderen ETZ ist auch ein Elektroregler drauf, der hatte den Lufteinlasskanal blockiert (war falsch montiert)
Elektroregler viel besser also die 3-Stufen Mechanik
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
ts-biker
Beitragvon lothar » 14. März 2013 09:40
ducati01 hat geschrieben:...ich habe meinen Regler in Verdacht, daß er die Batterie tötet. :(
Und was, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt?
Es könnte auch die Batterie selbst oder ein Problem in der LiMa sein...
ducati01 hat geschrieben:Will deswegen einen elektronichen Regler verbauen.
Dann hättest du das nächste Problem, wenn du ihn "verbaust" anstatt ihn "einzubauen" :wink:
lothar
Themen: 271
Beitragvon Egon Damm » 14. März 2013 09:57
ducati01 hat geschrieben:Hallo,
Klaus
Verdacht das was an meinem Moped kaputt geht habe ich immer. Erst messen
und das Ergebnis mit den Sollwerten vergleichen. Multimeter rann, den Motor
anwerfen und dann schauen was der Regler macht.
Ein elektronischer Regler ist besser. Wenn der kaputt geht ( er stirbt den Hitzetod )
bläßt er nicht die Batterie auf. Aber solch ein Teil braucht Kühlung. Er muss den Permanentstrom
aus der Lima vernichten. Daher verbaue ich die Regler in den Fahrtwind auf eine Aluplatte
mit Wärmeleitpaste.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 14. März 2013 10:38
Egon Damm hat geschrieben:Ein elektronischer Regler ist besser. Wenn der kaputt geht ( er stirbt den Hitzetod )
mit Wärmeleitpaste.
:shock: MZ-Forum an Egon: Alles OK mit dir ... oder??? :oops:
lothar
Themen: 271
Beitragvon Egon Damm » 14. März 2013 10:48
lothar hat geschrieben:
mit Wärmeleitpaste.
im Moment geht es noch Lothar. Danke für den Hinweiß.
RICHTIGSTELLUNG
Er muss den Permanentstrom, welcher nicht benötigt wird, vernichten. Umwandeln in Hitze.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon lothar » 14. März 2013 11:11
Egon Damm hat geschrieben:Er muss den Permanentstrom, welcher nicht benötigt wird, vernichten. Umwandeln in Hitze.
Egon, ich habe versucht augenzwinkernd zu verpacken, dass dein Verständnis von der LiMa-Regelung mit der tatsächlichen
Funktionsweise wenig bis gar nichts zu tun hat. Bitte also keine weitere Verwirrung stiften, zumal dies auch nicht das eigentliche
Problem des Thread-Eröffners trifft, was ihn umtreibt. Danke für dein Verständnis.
lothar
Themen: 271
Mitglieder in diesem Forum: Jens_1, Lord Helmchen und 15 Gäste
