Christof hat geschrieben:Füll nicht 900ml auf. 900ml gehören in die Vorgängermodelle rein.
Christof hat geschrieben:Die Kontrollschraube zeigt übrigens den Minimalstand an. Lass beide Räume leer laufen und fülle dann 750ml auf. Mehr musst du nicht machen. Füll nicht 900ml auf. 900ml gehören in die Vorgängermodelle rein.
Lässt sich das Ausrücklager vernünftigt per Hand drehen. War es ein Rillenkugellager oder ein Axiallager?
tony-beloni hat geschrieben:oh jee hab ich da etwa mist empfohlen?
in der tat habe ich bei dieser menge öl an die nullserie gedacht.
gibts da auch ne hintergrundinfo zu den 150ml weniger öl?
es ist ja so, das der einser zusätzlich noch das rechte kurbelwellenlager schmieren muss.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], hmt und 25 Gäste
