Milchigbraunes Getriebeöl ....
Beitragvon Andreas » 8. Juni 2007 22:16
.... welches definitiv nicht nach Sprit stinkt, dürfte doch ein klares Anzeichen für Wassereinbruch sein, oder?
Woher kommt´s?
Halsmutter Kupplungszug?
Was tun?
Reicht ein einfacher Ölwechsel oder sollte besser gespült werden? Womit? Wie?
Themen: 854
Beitragvon Ex-User J.F.S. » 8. Juni 2007 22:26
Wie alt war denn das Öl und welche Ca.-Distanz ist die Maschine damit
gelaufen?
Gruß, Jürgen
Ex-User J.F.S.
Beitragvon Andreas » 8. Juni 2007 22:30
Das Öl war keine 2 Monate drin und hat vielleicht 600 km gelaufen.
Themen: 854
Beitragvon Wilwolt » 8. Juni 2007 22:34
Das ist Wasser! Hatte ich auch mal bei einem Motor, der vorher allerdings 2 Jahre im Freien gestanden hat.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 22:41
hm... kann eigentlich nur übern kuplungszug, oder den entlüftungsgummi reingekommen sein... biste mal durch nen wolkenbruch gefahren?
Beitragvon Ex-User J.F.S. » 8. Juni 2007 22:45
Andreas hat geschrieben:Das Öl war keine 2 Monate drin und hat vielleicht 600 km gelaufen.
Oha, dann passt mein Gedanke nicht. Das hört sich wirklich nach Wasser an. Die Experten werden schon die richtigen Ideen haben, hoffe ich.
Gruß, Jürgen
Ex-User J.F.S.
Beitragvon Roland » 8. Juni 2007 22:50
sammycolonia hat geschrieben:... biste mal durch nen wolkenbruch gefahren?
Wir waren doch in Mandeln. :)
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Andreas » 8. Juni 2007 22:51
Ja, ein komplettes Wochenende in Mandeln.
Themen: 854
Beitragvon eichy » 8. Juni 2007 22:52
Da, wo der Deckel der Kupplung ist (ETZse mit DZM haben da ihren DZM-Antrieb) muss ein intakter O-Ring sein. Also unter dem ca. 6-7cm. grussen, runden Deckelchen. Sonst ists nicht dicht und auch dort kann Wasser reinkommen.
Das sind so Stellen, wo ich noch zusätzlich (u.a. Gewindegänge Ölablaßschraube etc.) mit Hylomar arbeite. Den Ring "papp" ich mit dem Zeugs fest. Obacht: Wenig ist hier viel.
eichy
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 22:53
Roland hat geschrieben:
und der entlüftungsgummi stand dann warscheinlich so ungünstig das er wasser gezogen hat... :roll: nen tipp von nem alten regenfahrer... den pümpel aufbohren, nen spritschlauch reinkleben und den bis unter die sitzbank verlegen. dann solltest du ruhe haben... :wink:
Beitragvon Andreas » 8. Juni 2007 22:55
Beim wechseln des DZM-Antriebsdeckel ist es aufgefallen....ich wollte umrüsten auf Deckel mit DZM-Antrieb (habe aber leider die Mutter nicht losbekommen :twisted: ) und da ist es aufgefallen. Vorher war natürlich ein geschlossener Deckel drauf. Und dicht war er auch, ansonsten wäre ja auch Öl ausgetreten?!
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 22:56
eichy hat geschrieben:Da, wo der Deckel der Kupplung ist (ETZse mit DZM haben da ihren DZM-Antrieb) muss ein intakter O-Ring sein. Also unter dem ca. 6-7cm. grussen, runden Deckelchen. Sonst ists nicht dicht und auch dort kann Wasser reinkommen.
:shock: an gummiteilen arbeitet man nicht mit hylomar, entzieht die weichmacher! dadafür gibts dirko! :wink:
Beitragvon eichy » 8. Juni 2007 22:57
Des is abber nett Okinol.
Gruss EICHY, ders ausnahmsweise auch so gemacht hat, allerdings geht mein Schläuchelchen parallel mit dem Vergaser entlüftungsschlauch runterzus.
eichy
Beitragvon Andreas » 8. Juni 2007 22:59
Der Entlüftungsgummi steht mit der offenen Seite zum Vergaser, da dürfte eigentlich nichts reinkommen. Ich tippe eher auf die Regenfahrten bzw. die Waschaktion hinterher und den Kupplungszug bzw. die große Halsmutter am Kupplungsdeckel. Egal.....das Zeugs war drin, wie bekomme ich auf einfache Art den Rest der Schmiere raus?
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 23:00
eichy hat geschrieben: parallel mit dem Vergaser entlüftungsschlauch runterzus.
so ebbes hatte meine ts abä nisch... :lol:
Beitragvon eichy » 8. Juni 2007 23:01
Dirko nehm ich eigentlich auch lieber, hab aber noch ne Tube Hylomar, und man braucht ja nich viel von. Dirko lässt sich einigermaßen entfernen. Wusste nicht, das davon die finger rauh werden :P
eichy
Beitragvon eichy » 8. Juni 2007 23:05
Andreas hat geschrieben:Der Entlüftungsgummi steht mit der offenen Seite zum Vergaser, da dürfte eigentlich nichts reinkommen. Ich tippe eher auf die Regenfahrten bzw. die Waschaktion hinterher und den Kupplungszug bzw. die große Halsmutter am Kupplungsdeckel. Egal.....das Zeugs war drin, wie bekomme ich auf einfache Art den Rest der Schmiere raus?
Über nacht rauspullern lassen >>und<< die unterste Gehäuseschraube zusätzlich zur Ablasschraube öffnen müsste langen.
eichy
Beitragvon Andreas » 8. Juni 2007 23:08
Sie pullert schon seit heute Nachmittag durch Schaltarretierung und unterste Gehäuseschraube. Ablaßschraube geht nicht.
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 23:08
also fassen wir zusammen... wassereibruch kanns eigentlich nur an den drei genannte stellen geben... auf dichtehieit prüfen.
den alten schmodder am besten mit nem billigöl spühlen (dreimal um den block fahren... eventüll den vorgang nochmals wiederholen und dann vernünftiges öl rein und gut is...
Beitragvon Jorg » 8. Juni 2007 23:16
Mit Diesel spülen! Motor warmfahren Öl ablassen Diesel auffüllen und ca 5Min. im Stand laufen lassen und die Gänge durchschalten. Da kommt ein Dreck raus! Ev. wiederholen oder mit Öl auffüllen und fertig.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Andreas » 8. Juni 2007 23:17
Schadet das der Kupplung nicht?
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 23:19
Andreas hat geschrieben:Schadet das der Kupplung nicht?
da hätte ich auch bedenken... daher mach ich sowas lieber mit öl
Beitragvon Jorg » 8. Juni 2007 23:20
Nein schau mal nach hatte Hermann mal beschrieben! Ich hatte das so gemacht nachden das Lager verreckt war. Irgendwie mußten die reste ja raus!
Jorg
Beitragvon Jorg » 8. Juni 2007 23:23
Diesel schmiert ja auch die Einspritzpumpe selbst! Bei den ganz neuen weiß ich es nicht, aber Einspritzpumpen haben keinen Ölanschluß!
Jorg
Beitragvon Sven Witzel » 8. Juni 2007 23:24
Hauptsache es wird sauber 8) und schadet der Kupplung nicht :P :wink:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 23:25
Jorg hat geschrieben:Nein schau mal nach hatte Hermann mal beschrieben! Ich hatte das so gemacht nachden das Lager verreckt war. Irgendwie mußten die reste ja raus!
reste? die entsorge ich immer bei den solinger schraubertreffen auf der werkbank vom admin... :versteck:
Beitragvon Jorg » 8. Juni 2007 23:28
Mensch Sammy jetzt weiß ich warum Du kein Elektriker sein kannst! Für ein Lager wechseln den ganzen Motor zerlegen? Das geht doch einfacher!
Jorg
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 23:30
na dann schau dir mal das getriebe richtig an...:lol:
Beitragvon Sven Witzel » 8. Juni 2007 23:34
Hat das nen kleines Zahnradproblem oder wirkt das auf dem Foto nur so ?
Edit: "n" in Zahnrad vergessen :wink:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon sammycolonia » 8. Juni 2007 23:36
Sven Witzel hat geschrieben:Hat das nen kleines Zahradproblem oder wirkt das auf dem Foto nur so ?
kann man so sagen... das lager am getriebeausgang (hinterm ritzel hatte sich mangels öl) aufgelösst, die kugeln purzelten ins getriebe und tanzten dort samba... :oops:
Beitragvon Jorg » 8. Juni 2007 23:38
Sind doch noch Zähne da! für son bischen Karies son Aufwand? Ja auch ich muß irgendwann meinen Motor zerlegen da der 5. Gang nicht mehr alleine hält! Noch kann ich ihn mit dem Schalthebel festhalten. NOCH!
Jorg
Beitragvon det » 8. Juni 2007 23:57
Man sollte allerdings keinen Biodiesel nehmen, der ist zwar ca. 20 cent/Liter billiger als mineralischer Diesel (auch mit geringen Biodiesel-Anteil neuerdings), aber aggresiver zu Gummiteilen - obauch zu Kupplungsbelägen weiß ich nicht, würde ich aber auch nicht ausprobieren.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Q_Pilot » 9. Juni 2007 00:06
Ich nehme zum spühlen von Getrieben immer Petroleum.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Paule56 » 9. Juni 2007 00:33
n Abend Cheffe
Du erinnerst Dich an meine Motorauktion?
Da waren die von Dir beschriebenen Symptome kein Einzelfall ....
Offensichtlich kann dieses GL eine gewisse Menge von Wasser im Gemisch ab, bevor es sich im Gehäuse unterschiedlich trennt, also erst Wasser und dann Öl kommt ...
Mit den unter diesen Umständen gefahrenen km *grins*, würd ich mir keine Gedanken machen, neues Öl rein und gut -> nat. beobachten!
Ansonsten eignet sich zur Bindung von hZweio Brennspiritus ..... als Beimengung von billigem Spülöl
Der Schlitz an der Einstellschraube am K - Hebel gehört bei Fahrbetrieb und nat. erst recht bei Regen nach unten
Bowdenzugbesteller
Beitragvon BrudA » 9. Juni 2007 10:25
Meine MZ stand 5 Jahre lang und davon die Hälfte draussen.
Als ich Öl gewechselt habe kam Dosenmilch raus :)
Hab ich ein paar mal gewechselt und alles ist gut :)
fight for fun
Fuhrpark: ETZ 251
BrudA
Beitragvon Andreas » 9. Juni 2007 11:08
Nun gut, dann werde ich es vorerst mal beim Ölwechsel belassen, beobachten und den nächsten Ölwechsel einfach zeitnah hinterherschieben.
Danke für die Antworten.
Themen: 854
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ, Kwagen und 24 Gäste
