Konus Kupplung ES 0-2 TS ETZ 250
Beitragvon jemxt » 17. April 2013 11:26
Ich bin mir nicht sicher.
Ist der Konus zur Kurbelwelle an allen Kupplung der 250er Modelle gleich?
Sind die Kupplungen untereinander tauschbar?
MfG Jens
MfG Jens
jemxt
Re: Konus Kupplung ES 0-2 TS ETZ 250
Beitragvon UlliD » 17. April 2013 11:33
jemxt hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher.
MfG Jens
Ja, sind tauschbar, in meiner ES 250 werkelt eine ETZ-Kupplung.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Christof » 17. April 2013 18:34
Ab der Kupplung mit Seilzugverlängerung sind alle Kupplungen untereinander tauschbar. Bei Vorgängermodellen gibt es dann Probleme mit dem inneren Mitnehmer (der übrigens immer zum entsprechenden Motortyp gehören muss) und dem Ausrückhebel. Kommt eine Kupplung mit Aludruckflansch rein, wo vorher eine mit Stahlflansch verbaut war, muss auch ein anderen Hebel mit schmalen Bund verbaut werden.
Beitragvon Lorchen » 17. April 2013 18:56
Christof hat geschrieben:Kommt eine Kupplung mit Aludruckflansch rein, wo vorher eine mit Stahlflansch verbaut war, muss auch ein anderen Hebel mit schmalen Bund verbaut werden.
Man kann auch eine passende Scheibe nach DIN 988 mit der Dicke 0,5mm zwischen altem Ausrückhebel und Aludruckflansch legen.
Beitragvon Christof » 17. April 2013 19:12
..oder den alten Hebel an der stirnseitigen Fläche abdrehen. :ja:
Beitragvon Lorchen » 17. April 2013 19:18
... wenn man sowas kann. :tongue:
Beitragvon der garst » 17. April 2013 19:51
Ich habe eine Kupplung hier mit Aludruckflansch und dem alten Axiallager ... Original.
Gabs wohl auch mal übergangsweise.
Beitragvon jemxt » 17. April 2013 20:11
Mir ging es hauptsächlich um den Konus zur KW.
Dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Danke für die Antworten.
MfG Jens
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Christof » 19. April 2013 09:19
der garst hat geschrieben:Ich habe eine Kupplung hier mit Aludruckflansch und dem alten Axiallager ... Original.
Ja, zwischen 1975 und 1976. Gabs auch nur am MM 250/3.
Beitragvon der garst » 19. April 2013 16:06
Für mich war das die Ideallösung eine 5Gangkupplung in den Viergänger zu bauen.
Schön leicht und mit dem deutlich langlebigeren Axiallager.
Weiss jemand warum man das damals nicht weiter gebaut hat?
Beitragvon Christof » 24. April 2013 21:03
der garst hat geschrieben:Weiss jemand warum man das damals nicht weiter gebaut hat?
...wegen der Geräuschentwicklung des Axiallagers im lastlosen Zustand..
Beitragvon der janne » 24. April 2013 21:07
Doch, auf die passende Distanzhülse achten :D
Beitragvon jemxt » 26. April 2013 19:29
der janne hat geschrieben:
Welche Distanzhülse??? :?:
MfG Jens
jemxt
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
