Welche Bedüsung beim Bing?
Beitragvon tommy1277 » 9. Juni 2007 21:19
Welche Bedüsung ist denn nun die beste beim Bing Vergaser?
Mit der HD 122 hab ich schon so weit erlesen aber mit der Leerlaufdüse-muß mann die auch verändern?
Für ne Etz 250 ,hatte heut die erste längere Ausfahrt und gleich nen Klemmer.geht aber wieder.
Grüße Tommy
tommy1277
Beitragvon det » 9. Juni 2007 22:28
Welche HD war denn bei der Ausfahr tim Bing drin?
LLD würde ich nur ändern, wenn du Schieberuckeln hast und dich dieses stört oder wenn der Leerlauf nicht sauber sein sollte. Letzteres würde mich beim Bing aber wundern.
Evtl. reicht es auch, wenn der Leerlauf recht knapp eingestellt wird.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon tommy1277 » 10. Juni 2007 09:47
Morgen!
Ich denk mal wird eine 118 HD drin sein ,hab den Bing ganz neu eingebaut
ist so wie der Lieferzustand.beim hochschalten kommt die mit den Drehzahlen auch gar nicht runter.Hab mal die Kerze rausgenommen und sieht etwas dunkelbraun aus oder so geht eigentlich.sollte sie doch etwas Nebenluft ziehen?Hab Vergaser,Ansaugstutzen,Dichtungen alls neu drin,Simmerring ist auch dicht woran kann es denn noch liegen?Die kommt immer sehr langsam mit den Drehzahlen runter.
Grüße Tommy und schönen Sonntag
tommy1277
Beitragvon Ex-User krippekratz » 10. Juni 2007 13:20
vielleicht hast du einfach das standgas zu hoch eingestellt?
Ex-User krippekratz
Beitragvon ElMatzo » 10. Juni 2007 13:31
bei mir dreht sie auch recht langsam runter; ich schließ mich der frage gleich mal an!
ElMatzo
Beitragvon OnkelzFanatiker » 11. Dezember 2008 14:55
Ich hole das mal hoch hier...
Hab ja nun auch einen Bing, allerdings mit der Bedüsung für 300ccm.
Welche Hauptdüse und Leerlaufdüse sollte ich verwenden? Gibt es noch andere Dinge, die ich am Vergaser Vorher verändern müsste? Also abstimung des Vergasers für ETz251!
Ich bin auf der Suche nach:
einem Sebring Auspuff
Gruß Martin
Fuhrpark: S51 / MZ ETZ 251 / Fahrrad
OnkelzFanatiker
Beitragvon telefoner » 11. Dezember 2008 16:50
ich fahr mit einer 24 hauptdüse und einer 55 leerlaufdüse, nadel 2-te kerbe von oben. damit läuft sei gut und braucht etwa 7 liter sprit bei zügiger fahrweise, minimum sind etwa 5,5 liter.
ps: mit der originalen 45 leerlaufdüse waren es übrigen um die 5 liter, aber das moped war damit unfahrbar.
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon OnkelzFanatiker » 11. Dezember 2008 22:48
Alles klar... hab mir das Reparaturset bei ost2rad bestellt und in de Anmerkung geschrieben, für etz 251... der acht das dann schon :-D
Gruß Martin
OnkelzFanatiker
