mz ts 125 läuft nicht
Beitragvon lisa92 » 24. April 2013 16:40
Hi leute. Ich habe mir im Winter eine MZ TS 125 gekauft. Nach kurzem kicken ist sie angesprungen. Nun stand sie etwa 3 Monate und wir haben ein teil des Kabelbaum erneuert und haben eine neue Batterie eingesetzt. Sie ist dann auch angespringen. Nach 2 Wochen wollte ich erneut fahren aber sie ist wieder nicht angesprungen. Haben dann den Vergaser mit neuen innen teilen versehen. Jetzt springt sie immer noch nicht an. Wer kann mir helfen?
Fuhrpark: Mz, TS, 125, 1978
lisa92
Re: mz ts 125 läuft nicht
Beitragvon kutt » 24. April 2013 16:57
Prüfe von einfachen zum schweren
Gibts einen Zündfunken? Wenn ja - läuft der Motor kurz, wenn du einen Schluck Benzin ins Kerzenloch kippst?
Wenn nein, dann erst mal weiter auf der elektischen Seite suchen.
Wenn ja Suche Richtung Vergaser. Kommt Benzin durch den Hahn (Benzinschlauch abziehen und Benzinhahn kurz aufdrehen).
Wenn nein -> weiter Richtung Benzinhahn/Tanksieb/Lüftungsloch im Tankdeckel suchen
Wenn ja -> am Vergaser weitermachen.
usw...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ElMatzo » 24. April 2013 17:03
kutt hat geschrieben:Prüfe von einfachen zum schweren
usw...
genau. luft, strom, sprit, die drei sachen brauchts zum zünden. und immer mit dem einfachsten beginnen.
ElMatzo
Beitragvon lisa92 » 24. April 2013 17:32
Also neuer Luftfilter ist auch drin. Benzin kommt. Was könnte noch im Vergaser stecken? Bzw. Im Strom
lisa92
Beitragvon kutt » 24. April 2013 17:45
Funkt es an der Kerze?
Ist die Kerze naß/feucht
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der garst » 24. April 2013 17:51
ohweh.. auf miraculis mz-seite kannst du dich mal in die bedienungsanleitung deines moppeds einlesen...
Das dürfte dir gut tun und erste unklarheiten beseitigen. Da steht im letzten Kapitel auch eine ausführliche Fehlersuche.
Beitragvon gkm » 25. April 2013 09:13
lisa92 hat geschrieben:Nach kurzem kicken ist sie angesprungen. [...] wir haben ein teil des Kabelbaum erneuert und haben eine neue Batterie eingesetzt. [...] Haben dann den Vergaser mit neuen innen teilen versehen. Jetzt springt sie immer noch nicht an. Wer kann mir helfen?
Warum baut man das halbe Moped um ohne die Ursache des Fehlers zu kennen? Sie lief doch anfangs!!
Willkommen in der Wegwerfgesellschaft der Teiletauscher...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Martin H. » 25. April 2013 14:59
Thread verschoben, da in der falschen Rubrik gepostet.
Gruß, Martin H.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Sven Witzel » 25. April 2013 19:05
Erstmal willkommen!
Ich würde auch systematisch vorgehen:
Funkt es an der Kerze ?
Wenn (+) gut , wenn (-) von Kerze über Kerzenstecker nach hinten arbeiten.
Zündung steht richtig ?
Wenn Kerze (+) Richtung Vergaser weitersuchen.
Schon mal das Startvergasergummi angesehen ?
Das ist nen beliebter Übeltäter.
Hast du die Teile im Vergaser nur getauscht oder auch eingestellt ? Da du auch 36er Postleitzahl hast : nen TS Vergaser zum testen kannst du von mir haben.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon der garst » 26. April 2013 00:13
ich musste wirklich paar sekunden knobeln was du da mit + und - willst.... Junge junge.... :lupe: :irre:
Beitragvon Sven Witzel » 26. April 2013 08:46
Ist wohl eine Folge des Studiums :oops:
(-) liegt nicht vor, nicht ok -> Handlungsbedarf
(+) liegt vor
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon kutt » 26. April 2013 11:36
tja, höhere Mathematik mit allen 4 Grundrechenarten :lach:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Sven Witzel » 26. April 2013 11:44
Warum hat eigentlich noch keiner nach einer Vorstellung und Bildern geschrien ? :gruebel:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon der garst » 26. April 2013 12:05
Vielleicht ziert Sie/Er sich....macht man soewas nich freiwillig... *hust*
Mitglieder in diesem Forum: Bj 68, schmunzel und 22 Gäste
