Behutsame Restauration MZ ES 300
Re: Behutsame Restauration MZ ES 300
Beitragvon desert » 29. Mai 2012 10:55
jub und beim Belag wischte einfach drüber und weg istt das Öl, bei Benzin kanns aber bei bestimmten billig belägen zu Problemen kommen^^
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Beitragvon kutt » 29. Mai 2012 11:57
MZES300 hat geschrieben:Hat jemand nen Stoye 2?
sowas gab es nie...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MZES300 » 29. Mai 2012 13:49
aaaaach.stoye superelastik :evil: :mrgreen:
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon kutt » 29. Mai 2012 15:01
EL oder SEL?
ich hatte jetzt an einen TS oder TM gedacht - die werden oft als Stoye 2 bezeichnet. Wobei so ein Gerät an einer ES sicher unfahrbar währe...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex-User Ronny » 29. Mai 2012 18:37
"Stoye 2" , diese Bezeichnung ist auch nicht aus der Welt zu bringen.
50% meinen damit den Elastic, die anderen 50% bezeichnen den TM so. Beim TS sind sie dann schon eher ratlos. Das wäre dann wohl eher ein "Stoye 1,5". Hinten "1" und vorn "2" ;D .
Ex-User Ronny
Beitragvon MZES300 » 30. Mai 2012 14:42
ich hab einen wie auf den bildern zu sehen
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Munin » 1. Juni 2012 13:45
Könnt mich auch immer aufregen, wenn jemand mit Stoye 1 und 2 um sich haut, denn dann weis keiner so genau was nun gemeint ist. Dennoch sagt jeder diese komischen Bezeichnungen. Aber ich denke mal das es daran liegt, dass die meisten nicht die Bezeichnung der Seitenwagen kennen.
Also: die Nachkriegsmodelle
Stoye SM (Standard Modell) 1949 bis 1961...das ist der vorne spitz ist und ohne Kofferraum
Stoye TM (Touren Modell) 1954 bis 1961... der vorne schon den Alustreifen drin hat und mit Kofferraum
Stoye TS (Touren Sport) 1956 bis 1961... der vorne mit Alustreifen aber ohne Kofferraum, wie SM
Stoye EL [SI] [ES] (ELastik) 1956 bis 1962... der mit Alustreifen und Kofferraum, ähnlich wie TM aber anderer Unterbau und völlig anders Fahrgestell. Schwinge stützt sich am Motorrad ab. Ausführung für Simson Sport [SI] und für MZ ES 250/300 [ES]
Stoye SEL (Super ELastik) 1962 bis zum Ende... der der sich vorne Aufklappen lässt.
Stoye UR (auf Fahrgestell für SM, TM, TS) aber Postseitenwagen
Stoye LSW (LastenSeitenWagen)
Stoye Geländesportseitenwagen (auf Basis des SM)
Munin
Bilder: 42
Beitragvon tony-beloni » 1. Juni 2012 13:55
Munin hat geschrieben:Stoye SM (Standard==>Sport Modell) 1949 bis 1961...das ist der vorne spitz ist und ohne Kofferraum
der sm an sich war die standardausführung. der sml stand für sport-modell-luxus
-- Hinzugefügt: 1. Juni 2012 13:56 --
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Ex-User Ronny » 1. Juni 2012 19:03
Wenn Tony schon anfängt...
Die Modelle SM, TM und TS gab es z.T. länger als 1961. Etwas genaueres lässt sich dazu leider nicht finden, aber ich habe z.B. schon mal einen 63er TM gesehen.
Die Maschinen für den Ealstic wurden 1956 eingeführt (AWO-Sport und MZ ES 250), deswegen hält sich auch das Datum 1956 für den Beiwagen. Ist aber nicht richtig, zumindest für die Serie. Stoye kündigte den Beiwagen auch offiziell erst 1957 an. Das Erscheinungsbild des Bootes ist auf den ersten Blick ev. ähnlich, der Elastic besitzt aber schon die Koti-Bauform des Superelastik.
Ex-User Ronny
Beitragvon MZES300 » 11. Juli 2012 11:11
Meine MZ hatte massiv Öl verloren. Ich musste jedes mal das Öl aufwischen wenn ich in der Garage aufschlug. Grund waren das zu dünne aber laut Betriebsanleitung richtige Öl und der falsche linke Seitendeckel. Ich hatte einen einer /2 dran aber der war nicht dicht und man hat mir gesagt dass es zwischen dem Runden Deckel der /0 und /1 sowie dem Deckel der /2 noch eine weitere Ausführung gab. Diesen Deckel habe ich nun an der 300er angesetzt und optisch schein alles Dicht zu sein. Noch alle Buchsen rein dann sollte endlich alles dicht sein und der Motor auch keine Nebenluft mehr ziehen. Alles in allem mal wieder Arbeit die aufgrund fehlenden Wissen und Bastelei zu Ostzeiten entstanden ist.
Ich mache dann mal Bilder die Tage.
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon kt1040 » 19. Juli 2012 16:26
liest sich spannend, da meine 300er auch ewig inkontinent ist, wäre ich an den Fotos und einer Beschreibung der Unterschiede zwischen den einzelnen Deckeln sehr interessiert. GüSi's Ersatzteilliste gibt für die 175er bis 300er nämlich nur 2 verschiedene Ersatzteilnummern (muss mal nachsehen welche, dann stelle ich die rein).
Danke für Infos
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Schumi1 » 19. Juli 2012 16:35
und wo bleiben nu die :fotos: :gespannt:
Beitragvon MZES300 » 3. Mai 2013 11:18
Gestern gab es frischen TÜV. Sie lief noch ein Weilchen und dann war es soweit. :shock:
Stehen geblieben.
- kein Gas mehr angenommen
- Nebenluft gezogen
- Fehlzündungen
- Gerassel
Gründe/Reparatur
- Schwimmernadel hing lose im Vergaser(wieder eingehangen)
- Vergaser verdreckt(gesäubert)
- alle Düsen i Vergaser locker inklu Düsenstock (mit Gefühl angeatzt)
- Klammer für Schwimmernadel ist in den Vergaser gefallen (wieder ausgefischt)
- Vergaserflansch locker (mit sprengringen und selbstsichernden Muttern nun fest)
- Auspuffschelle locker (selbstsichernde Mutte drauf inklu Sprengring)
- Zündkerze nicht mehr zu retten,neue rein
Ergebnis: Wenn du 300 er fährst zieh immer Schrauben nach sonst wirds ne kurze Fahrt :biggrin:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Schumi1 » 3. Mai 2013 12:35
Wenn eine Emme zickt, will sie nur mehr Aufmerksamkeit. :) So macht es meine auch immer.
Aber deine sieht richtig gut aus. :ja:
Beitragvon MZES300 » 3. Mai 2013 13:05
Danke für die Blumen :mrgreen: :oops:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Munin » 3. Mai 2013 15:12
Schönes Gespann und viel Spass bei den anstehenden Fahrten.
Ich sehe Du hast eine "H" Kennzeichen. Lohnt sich das bei MZ? Mein Stand war immer der, daß sich das "H" Kennzeichen am Motorrad nur bei 500ccm aufwärts bzw. sogar erst ab 1000ccm lohnt.
Hat sich da versicherungstechnisch etwas geändert?
Emanuel
Munin
Bilder: 42
Beitragvon MZES300 » 6. Mai 2013 09:43
Bei mir war es egal.Es kostet mich nicht mehr und der "Optik" wegen hab ich das H mit dazu machen lassen^^
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Munin » 6. Juni 2013 18:09
Das Bj. 1963 vom TM ist darauf zurück zu führen, dass der TM /TML als Ersatzteil noch bis 1972 gefertigt wurde.
Die reguläre Fertigung wurde aber 1961 eingestellt.
Munin
Bilder: 42
Beitragvon Schwarzfahrer » 20. Juni 2013 11:23
MZES300 hat geschrieben:Bei mir war es egal.Es kostet mich nicht mehr und der "Optik" wegen hab ich das H mit dazu machen lassen^^
Bezahlt die Kfz Stuer jemand anders? Ansonsten musst du das mal vorrechnen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon MZES300 » 19. Oktober 2015 11:21
Liebe Eisenschwein Fans,
ich biete aus Zeitmangel mein MZ ES 300 Gespann zum Kauf an. Die Maschine befindet seit 2007 in meinem Besitz, immer wenn Geld über war wurde es sinnvoll investiert. Neue Stoßdämpfer von Stoßdämpfer Schwarz, neuer Lack und eine schöne Sitzbank und neue Heidenau Reifen sind nur einige dieser Investitionen. Aber auch Macken hat das Schätzchen. So ist ein alter, mit deutlichen Gebrauchsspuren versehener Auspuff verbaut, jedoch original. Der Tacho liegt zerlegt im Kästchen und wartet auf die Montage. Die Seitenwagenhaube hat ein paar Dellen. Die Felgen sind alt, die Speichen jedoch fest. Kleine Mängel werden noch in einer Werkstatt behoben. Ich würde den Kupplungszug erneuern. Das Gespann kann auch mit wenig Aufwand rückgebaut werden auf Solobetrieb. In den Zulassungspapieren ist sie als Gespann geführt. TÜV lasse ich bei Bedarf neu machen. Die Maschine ist angemeldet und wurde bis zum Frühjahr bewegt. Ich habe viele Rechnungen, alle Papiere und eine faire Preisvorstellung die ich euch gern am Telefon nenne. Bilder in guter Auflösung sende ich auf Anfrage.
015116534677
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon ES-Rischi » 22. Oktober 2015 19:01
Das gehört doch nicht hier hinein, oder? Dafür kann man doch eine Anzeige an die richtige Stelle setzten? Trotzdem eine schöne Maschine.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon tony-beloni » 22. Oktober 2015 19:04
Die hat doch bestimmt schon den Besitzer gewechselt. Zumindest war ein Inserat bei den ebay-Kleinanzeigen für ein halben Tag zu sehen.
Lieber MZES300, ist denn das Gespann in unserer feinen Forengemeinde geblieben?
tony-beloni
Beitragvon ES-Rischi » 22. Oktober 2015 19:05
Du hast ein H Kennzeichen, ist das nicht viel zu teuer ? Da bezahlt man doch so 90€ im Jahr oder. Oder holt man das wieder rein, wenn man nicht alle 2 Jahre zum Tüv muss?
ES-Rischi
Beitragvon Jena MZ TS » 22. Oktober 2015 20:51
Moin nach Erfurt. Behalte die gute und gib den Rest weg :-(
Viele Grüße aus Jena
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
