Lichteffekte mit Handbremshebel
Beitragvon asteelsky » 16. Mai 2013 21:21
Folgendes Problem das ich nicht verstehe: :?: :?: :?:
Seit heute früh... Wenn ich die Handbremse bei meiner MuZ Saxon Sportstar betätige bzw. bremse (Scheibenbremse)
geht das Licht an, sieht dann immer aus wie Lichthupe.Habe ich dabei noch Licht an wirds beim jeden bremsen eine Lichthupe :-(
Zündung habe ich PVL.
Liegts an der PVL Zündung? Oder sollte ich alle Steckverbindungen absuchen oder hat der Bremslichtschalter einen wech?
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Lichteffekte mit Handbremshebel
Beitragvon MZ-Chopper » 16. Mai 2013 21:31
guck mal in deinen scheinwerfer, da wo die leitungsverbinder sind...da wird es einen kontakt zwischen dem kabel der bremse und dem scheinwerfer, bzw dem kabel vom scheinwerfer geben
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon asteelsky » 16. Mai 2013 21:38
MZ-Chopper hat geschrieben:guck mal in deinen scheinwerfer, da wo die leitungsverbinder sind...da wird es einen kontakt zwischen dem kabel der bremse und dem scheinwerfer, bzw dem kabel vom scheinwerfer geben
den habe ich doch nic mehr, den Leitungsverbinder.
Ist doch eine MuZ Saxon, die hat den eckigen Scheinwerfer und da ist kein LV, Scherzkeks :roll:
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon ElMatzo » 16. Mai 2013 21:41
Die Zündung hat nichts mit der Stromversorgung zu tun, Scherzkeks.
ElMatzo
Beitragvon Schumi1 » 16. Mai 2013 21:44
asteelsky hat geschrieben:
Dann Hast du diesen LV vielleicht an einer anderen Stelle ?
Und einen gutgemeinten Rat solltest du nicht gleich als Scherzkeks abtun.
Beitragvon MZ-Chopper » 16. Mai 2013 21:47
ich hatte noch keine saxon...aber irgendwo muss da kontakt sein, wenn dein stromkreis beim bremslichtschalter geschlossen wird
dann verfolge bitte die beiden kabel von bremslichtschalter zurück...
MZ-Chopper
Beitragvon mzkay » 16. Mai 2013 21:50
Ich bin mir eben nicht sicher, ob der Steckverbinder (sind auch Leitungsverbinder) für die Handbremse der gleiche ist, an dem das Licht zugeschaltet wird. Von den Schalterkombinationen gibt es da ja einige Unterschiede.
Mit der Zündung hats nichts zu tun.
Es ist ratsam wie schon erwähnt, die Steckverbindungen zu kontrollieren. Ich Tippe aber eher auf eine durchgescheuerte Kabelstelle. Die gilt es zu suchen. Also Tank und Scheinwerfer ab und Leitungen beäugen und am besten mittels Schaltplan durchmessen.
Zuletzt geändert von mzkay am 16. Mai 2013 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon asteelsky » 16. Mai 2013 21:51
Schumi1 hat geschrieben:
na wohl wieder falsch in Hals bekommen, schade, so habe ich den gut gemeinten Rat auch als gut angenommen :-)
Wollte nur mitteilen das da KEIN LV ist bei der Saxon! Nicht immer negativ denken.
Aber ich sagte ich schaue mal alle LV'gen durch morgen.
Hätte ja seien können das eventuell auch der Bremslichtschalter plötzlich einen wech hat.
Und jemand genau das gleiche Problem auch schonmal hatte.
-- Hinzugefügt: 16. Mai 2013 20:53 --
mzkay hat geschrieben:Ich bin mir eben nicht sicher, ob der Steckverbinder (sind auch Leitungsverbinder) für die Handbremse der gleiche ist, an dem das Licht zugeschaltet wird. Von den Schalterkombinationen gibt es da ja einige Unterschiede.
Genau das werde ich tun.
Vielen Dank für den Tip !
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon MZ-Chopper » 16. Mai 2013 21:53
wenn der BLS defekt ist, wie bekommt der scheinwerfer dann seinen strom?, sind 2 verschiedene kreisläufe....
aber wie gesagt...irgendwo müssen diese beiden stromkreisläufe kontakt haben
MZ-Chopper
Beitragvon asteelsky » 16. Mai 2013 21:57
MZ-Chopper hat geschrieben:wenn der BLS defekt ist, wie bekommt der scheinwerfer dann seinen strom?, sind 2 verschiedene kreisläufe....
Ich vermute es liegt an der Linken Lenkerarmatur... mal schauen ob ich recht habe.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon mzkay » 16. Mai 2013 22:02
auf jeden Fall bekommen einige Verbraucher über ein Rot-Schwarzes Kabel im Lenkkopfbereich den Strom zugeleitet. Sollte also unterm Tank sein oder eben eine Schalterkombination.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon asteelsky » 17. Mai 2013 21:50
Des Rätsel's Lösung war der Bremslichtschalter :!:
Habe Ihn ausgetauscht und siehe da alles funtzt wieder ganz fein
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon mzkay » 17. Mai 2013 22:03
asteelsky hat geschrieben:Des Rätsel's Lösung war der Bremslichtschalter :!:
rein verdratungstechnisch geht das nicht
denn
hälst du beide kabel vom Bremslichtschalter aneinander, brennt das Bremslicht
also legen wir mal eins auf Masse - dann Kurzschluss, weil es stromführend ist
legst du das andere auf Masse sollte nichts passieren
bitte weitersuchen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
