Reifen selber aufziehen (NQ)
Beitragvon bernie150 » 11. Juni 2007 00:53
Reifen selber aufziehen (NQ):
Nachdem ich meine Räder gereinigt, poliert und neu eingespeicht habe, mußten nun die neuen NQ-Reifen auf die Felgen.
Angefangen habe ich mit dem Hinterad (110/80-16 auf Felge 2,15x16). Zuerst Talkum (Babypuder) in den Reifen verteilt, dann Reifen und Felge mit Reifenmontagepaste eingeschmiert und die erste Seite des Reifens ging problemlos auf die Felge (Laufrichtung und Farbpunkt, der gehört zum Ventil, beachten!). Den Schlauch ebenfals mit Puder eingerieben und nun hätte ich mir schlanke Finger gewünscht. Irgendwie war dann der Schlauch drin. Etwas Luft drauf, damit sich der Schlauch gleichmäßig verteilt, danach habe ich das Ventil entfernt.
Nochmals Montagepaste auf Felge und Reifen und ran an die zweite Seite. Begonnen wird gegenüber von dem Ventil.
Bei 2/3 des Reifen war Schluss mit Lustig, nicht ging mehr! :(
Dann bin ich auch noch mit dem Montierhebel abgeruscht und hatte einen Kratzer in der frisch polierten Felge. :buhu:
Jetzt war erstmal Pause angesagt. Als nächstes kamen die Montierhebel in die Kiste (ohne Felgenschoner wird das nichts). :!:
Ich erinnerte mich an ein Bund Rührhölzer (150x25x4 mm) für Farben, die im Keller schlummerten. :idea:
Das Hinterad habe ich erstmal zur Seite gestellt und die gleiche Prozedur mit dem Vorderrad (90/90-18 auf Felge 1,85x18) begonnen.
Die Montierhebel aus Holz waren eine gute Idee. Wenn man zuviel Kraft aufwendet, fängt es an zu Knacken. Man ist gezwungen, jeden Millimeter des Reifens im Tiefbett auszunutzen. Gelegentlichen Zusammendrücken und Aufschlagen des Reifens auf die Arbeitsplatte hilft ungemein.
Und er war drauf! :)
Nun den Schlauch auf richtigen Sitz kontrollieren, er klemmt sich gerne am Ventil zwischen den Reifen und Felge. Etwas Luft drauf und den Reifen rundherum auf die Arbeitsplatte schlagen, bis der Kontrollrand gleichmäßig sitzt. Gegebenenfalls mehrmals Luft aufblasen und ablassen (ca. 3-3,5 bar). Zwischendurch das Ventil bei geringem Luftdruck leicht eindrücken, damit die eventuell vorhandene Luft zwischen Schlauch und Reifen/Felge entweichen kann. Zum Schluß auf 2 bar aufpumpen/ablassen. Am nächsten Tag auf den richtigen Reifendruck bringen.
Was mit dem Vorderrad geht, muß auch mit dem Hinterrad gehen. :twisted:
Es geht auch, nur es ist sehr viel schwerer. Durch den breiten Reifen ist das Zusammendrücken zur Gewinnung der der nötigen Luft zum Aufziehen recht mühselig. Bei dem 110/80-16 er kommt man an die Grenzen des Machbaren.
Der Lohn der schweißtreibenden Arbeit: :jump:
PS: Eine Panne möchte ich mit den Reifen nicht haben. Ich glaube nicht, das man die von Hand wieder runterkriegt. :roll:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 11. Juni 2007 10:27
Hallo Bernd,
du mußt Dich mit den Füßen (rechts und links)auf dem Mantel stellen und niederdrücken, dann ginge es wesentlich leichter.
Beitragvon Emmendieter » 13. Juni 2007 18:15
Ich hab mir im Frühjahr neue Felgen für die Emme gegönt, und kann deine Erfahrung durchaus nachempfinden. Mein Hinterreifen(110/80-18 ) wollte sich erst garnicht von der Felge lösen, auch als ich direkt drauf stand, wollte er die Felge nicht loslassen. Erst als ich draufrumgehüpft bin, hat er nachgegeben.
Man ist froh, wenn mans dann doch irgendwie hinbekommen hat. ;)
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon IFA-Flotte » 13. Juni 2007 18:23
Also dann doch lieber zum Reifenhändler nebenan?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Dor_Max » 13. Juni 2007 18:32
neeeej....felgenschoner und ordentliche Montierhebel und ab geht er der Peter...is auf jeden schaffbar! EDIT: bloß schwer ;-)
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dor_Max
Beitragvon IFA-Flotte » 13. Juni 2007 18:41
JaJa die RT hat ja auch nur Spielzeugreifen *duckundwech*
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Dor_Max » 13. Juni 2007 18:48
IFA-Flotte hat geschrieben:*duckundwech*
ja...is au besser so ;-)
Dor_Max
Beitragvon Koponny » 13. Juni 2007 19:13
Es ist schon komisch. Mitas H03 gehen butterweichweich rauf und runter, Pirellis und Metzeler sind brutal schwer zu montieren. Schon deshalb werd ich bei der tschechischen Marke bleiben.....
Re: Reifen selber aufziehen (NQ)
Beitragvon mareafahrer » 14. Juni 2007 07:52
bernie150 hat geschrieben:... Begonnen wird gegenüber von dem Ventil.
Bist du dir da sicher? Von meinem Großvater habe ich gelernt, dass die Demontage des Reifens gegenüber des Ventils beginnt, aber die Montage am Ventil.
Bei meinen neuen Felgen scheue ich mich allerdings zu sehr vor Kratzern - und schaff die Räder lieber zum Reifendienst.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon TeEs » 14. Juni 2007 11:21
mareafahrer hat geschrieben: die Demontage des Reifens gegenüber des Ventils beginnt, aber die Montage am Ventil.
So kenn ich das auch.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon bernie150 » 14. Juni 2007 12:43
Wie willst Du denn sonst den Mantel ins Felgenbett bekommen, damit er über den Felgenrand geht? :roll:
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Wormser » 14. Juni 2007 17:34
Koponny hat geschrieben:Es ist schon komisch. Mitas H03 gehen butterweichweich rauf und runter, Pirellis und Metzeler sind brutal schwer zu montieren. Schon deshalb werd ich bei der tschechischen Marke bleiben.....
Es kommt nicht auf den Reifen an sondern auf die Technik den Reifen zu montieren.Hab noch nie Probleme gehabt egal welcher Reifen.Es ist das KnoffHoff auf das es ankommt :wink:
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon mareafahrer » 15. Juni 2007 06:41
bernie150 hat geschrieben:Wie willst Du denn sonst den Mantel ins Felgenbett bekommen, damit er über den Felgenrand geht? :roll:
Im Grunde schon so, wie du es auch machst. Nur eben am Ventil beginnen. Dazu das Ventil mit der Kontermutter nur 1-2 Gewindegänge sichern und so weit wie möglich nach innen drücken. Dann besteht auch Montagefreiheit - nur besteht die Gefahr des Verklemmen des Ventils nicht.
Ciao
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon bernie150 » 15. Juni 2007 08:23
mareafahrer hat geschrieben:Im Grunde schon so, wie du es auch machst. Nur eben am Ventil beginnen. Dazu das Ventil mit der Kontermutter nur 1-2 Gewindegänge sichern und so weit wie möglich nach innen drücken. Dann besteht auch Montagefreiheit - nur besteht die Gefahr des Verklemmen des Ventils nicht.
Es wird nicht reichen. Jeder Millimeter zählt.
bernie150
Themen: 104
Mitglieder in diesem Forum: Karghista, MZ250-NVA Fahrer und 18 Gäste
