hilfe bei Fehler der Hydraulik-Bremse gesucht
Beitragvon broesel8 » 20. Mai 2013 12:27
ich hoffe es kann mir jemand beim lösen meines Problemes helfen.
Zum Fehler:
wenn ich die Bremse betätige bewegt sich der Kolben am Radbremszyinder nur minimal aber die Bremsflüssigkeit im Ausgleichsschlauch bewegt sich dafür heftig. Das heist doch das sich im System kein Druck aufbaut oder? Kann das an der Manschette im Hauptbreszylinder liegen? Oder muss ich wo anders suchen?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Grüße Thomas
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Re: hilfe bei Fehler der Hydraulik-Bremse gesucht
Beitragvon tony-beloni » 20. Mai 2013 12:33
entlüfte mal dein system. kontrolliere zudem auch die leitungen auf undichtigkeiten.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon broesel8 » 20. Mai 2013 12:39
Also die Leitungen und Verschraubungen sind dicht. Und entlüftet habe ich Sie gerade.
broesel8
Beitragvon tony-beloni » 20. Mai 2013 12:45
dann sollte es funktionieren! die bremsflüssigkeit lässt sich (fast) nicht komprimieren.
entweder du hast ein komprimierbares medium, wie wasser, luft etc... im system oder eben undichtigkeiten.
kleckert´s hinter dem staubschutzbalg?
kontrollier nochmal alles durch. es ist ja offensichtlich ein fehler vorhanden. und den heißt es zu finden.
tony-beloni
Beitragvon broesel8 » 20. Mai 2013 12:50
Naja ich vermute das der Kolben die Flüssigkeit nicht in die Bremsanlage drückt sondern in den Ausgleichsschlauch ich weiß nur nicht ob das sein kann
broesel8
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2013 12:50
broesel8 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Zum Fehler:
Grüße Thomas
Bewegt sich das Flüdssigkeitsniveau des Ausgleichsschlauchs beim Bremsen nach unten oder nach oben ?
Was hast du am Bremszylinder gemacht ?
Kann es sein, daß die Topmanschette falsch herum im Zylinder eingebaut wurde ?
Es klingt so, als ob die Topfmanschette die Zulaufbohrung vom Schlauch sehr spät oder überhaupt nicht schließt, so kann der Druck in den Schlauch und "füllt" den Schlauch...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon broesel8 » 20. Mai 2013 13:00
Also ich habe den den Zylinder komplett zerlegt gehabt da er fest war. Eingebaut habe ich einen neuen O-Ring und eine neue Manschette sowie neue Dichtringe an den Verschraubungen.
Ach Ja, die Bremsflüssigkeit steigt im Schlauch wenn der Hebel betätigt wird.
Zusammengesetzt habe ich es wie auf dem Bild im Anhang.
Bedienungsanleitung_Superelastik_Seitenwagen.pdf
broesel8
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2013 13:11
Woher hast du die Teile ?
Es gibt nämlich eine Topfmanschette, die genauso aussieht wie die von dem Superelastik HBZ, aber etwas anders in den Abmessungen ist.
Ansosnten bleibt dir nur übrig, die Sache nochmal zu zerlegen und alles zu überprüfen. Schauch , ob die rechte Bohrung (wie auf dem Bild) frei durchgängig ist. Die ist so klein, daß sie sich oft verstopft...
Viel spaß beim Schrauben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon broesel8 » 20. Mai 2013 13:18
Also die Manschette habe ich von einem örtlichen MZ- und Simson- teilehändler die gute Frau hat das Teil aber auch bestellt, woher weiß ich nicht. ... Ok das mit der 2. Öffnung werde ich jetz prüfen und ansonsten bestelle ich bei Dir noch mal eine Manschette.
Vielen Dank.
-- Hinzugefügt: 20. Mai 2013 15:24 --
@ Güsi
Danke für den Tip, Du hattest recht es war die kleine Bohrung die war verstopft jetzt funktioniert die Bremse.
MfG Thomas
broesel8
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2013 19:53
Na dann passt es ja.
Wenn die MZ Händlerin das Teil bei MZA bestellt hat, dann stammt das Teil sowieso von mir, da ich MZA mit diesen Reparatursätzen beliefere :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Mitglieder in diesem Forum: blurredman und 11 Gäste
