Kettenschläuche vulkanisieren
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2013 12:37
- hat jemand einen Tipp dazu? Bei uns in der Gegend macht es keiner, die manschen bloß mit Kleber rum, das kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche neue Kettenschläuche für meinen 3 Sitzer, da müssen jeweils 2 Stück stumpf miteinander verbunden werden. Die alten waren zusammenvulkanisiert, die Stelle hält immer noch...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Kettenschläuche vulkanisieren
Beitragvon grete » 5. Juni 2013 12:43
hier is einer in Berlin so auffe schnelle
http://adresse.gelbeseiten.de/105630291 ... ren/berlin
Alle sagten: "DAS GEHT NICH!" dann kam einer, der wusste das nich und hats gemacht!
Fuhrpark: Ford Consul Bj. ´73 (rolling resto) , VW T3 Bj. ´90 , MZ Skorpion Sport Bj. ´96, MZ RT 125/3 Bj. unbekannt (resto)
grete
Beitragvon Klaus P. » 5. Juni 2013 13:10
Wo sind denn die Schäden, wenn die Zusammenfügung noch hält?
An den Rippen etwa, das läßt sich mit Klebeband, selbstschweißend, von z. B. Polo gut reparieren.
Das habe ich (besser Jonas) vor 2 Jahren bei einer ES gemacht und ist bestens zu empfehlen.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2013 13:19
Klaus P. hat geschrieben:Wo sind denn die Schäden, wenn die Zusammenfügung noch hält?
Die Dinger lösen sich einfach auf, nach rund 20 Jahren..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon kutt » 5. Juni 2013 13:43
Frag mal Güsi, ob er welche nachproduziert :runningdog:
Aber was anderes, hast du mal düber nachgedacht, sowas mit dem Reifenflickzeug zu machen? Das vulkanisiert ja auch. Geht natürlich nur bei echtem Gummi.
Alternativ könnte man mal in einer Reifenbude fragen - da gibt es solche Reparatursetzt für PKW Reifen - die werden auch einvulkanisiert
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2013 16:29
kutt hat geschrieben:Aber was anderes, hast du mal düber nachgedacht, sowas mit dem Reifenflickzeug zu machen? Das vulkanisiert ja auch. Geht natürlich nur bei echtem Gummi.
Nö, nicht mal drüber nachgedacht, weil Murks... ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon der janne » 5. Juni 2013 16:31
Stumpf zusammen setzten und in der Mitte eine Schrumpfmauffe mit Innenkleber (so ähnlich wie Schrumpfschlauch) ???
Beitragvon Maik80 » 5. Juni 2013 16:56
Eine vernünftige Verklebung steht einer Verschweissung oder Vulkanisierung in nichts nach. Auch was die sichtbare Nahtstelle angeht.
Beitragvon TS_Treiber » 5. Juni 2013 17:46
bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wurde Meterware Axiallippendichtung stumpf geklebt. Das hat gehalten wie Sau trotz viel Chemie, Reibungswärme und erheblicher Zugspannung. Ich kenne nur den Kleber nicht mehr.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon kutt » 5. Juni 2013 18:05
flotter 3er hat geschrieben:
Muß nicht sein, wie gesagt geht aber nur bei richtigem Gummi.
Der Flicken beim Reifen besteht aus nicht vulkanisiertem Kautschuk, der dann mit dem Gummi vulkanisiert.
Am besten wäre natürlich, wenn die ein paar Kettenschläuche bekomst, die vorm vulkanisieren rausgeommen wurden und dann einen draus machst ;)
Alternativ gibt es auch flexiblen Cyanacrylatkleber. Bei richtiger Anwendung reißt der eher neben der Klebestelle. Jedenfalls wars bei meinem Modellauto so, wenn man sich mal verklebt hat und das wieder auseinanderhaben wollte.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ektäw » 5. Juni 2013 23:35
Janne hat Recht. Ich will das auch machen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
