Spur einstellen
Spur einstellen
Beitragvon Eicherfahrer » 17. Juni 2007 22:34
Hallo!
Ich habe gerade die Kette an meiner ETZ 250 gewechselt. Ich hab?s befürchtet und es kam wieder genauso. Ich habe es mit Meßlatte und peilen probiert ob die Räder fluchten, bin ich mir immer noch nicht sicher. Hat vielleicht jemand von Euch einen Tipp wie man die Sache mit der Spureinstellung anpacken kann.
Gruß vom Eicherfahrer
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Themen: 63
Spur einstellen
Beitragvon oldbert » 17. Juni 2007 22:57
Lach mich aus, ich machs immer noch so: Maschine auf den Bock oder aufen Mittelständer, Monteur (oder Fahrer) auf den Bauch, vom Hinterrad zum Vorderrad peilen, Vorderrad fluchtig zum Hinterrad stellen, über die Kettenspanner das Hinterrad zum Vorderrad sauber in die Spur bringen. Kettenspannung beachten.
Das habe ich 1950 bei NSU gelernt, Wilhelm Herz sagte beim Training diesbezüglich: das Hinterrad darf leicht zur Kettenseite laufen, wenn ich aufreisse will das Hrad auf die andere Seite ausbrechen!
So fahre ich HR Reifen sehr lange.
oldbert
oldbert
Beitragvon bernie150 » 18. Juni 2007 01:53
Ich mess nach dem Spannen der Kette die Gewindelänge des Kettenspanners auf der Kettenseite und stelle die andere Seite auf den gleichen Wert ein. Danach nochmal Kettenspannung kontrollieren.
Bisher hat es immer gepasst. :)
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon ElMatzo » 18. Juni 2007 01:58
so mach ichs auch.
es sei denn ich hab meinen vater gerade bei der hand, dann kommt die latte zum einsatz. geht, hat beides fast immer geklappt und wenns mal nicht geklappt hat, merkt mans (im arsch oder irgendwo dort). dann wird eben nochmal kontrolliert und nachgestellt.
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Juni 2007 02:56
ElMatzo hat geschrieben:es sei denn ich hab meinen vater gerade bei der hand, dann kommt die latte zum einsatz.
:gruebel:
(Mein Paps war aber auch manchmal seltsam) :lol:
Ex User Hermann
Re: Spur einstellen
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Juni 2007 02:58
oldbert hat geschrieben:Das habe ich 1950 bei NSU gelernt, Wilhelm Herz sagte beim Training diesbezüglich: das Hinterrad darf leicht zur Kettenseite laufen, wenn ich aufreisse will das Hrad auf die andere Seite ausbrechen!
:respekt:
So ist es!
Ex User Hermann
Beitragvon motorang » 18. Juni 2007 09:28
Ich hab das glaub ich genau 1x gemacht. Seitdem halt immer brav links und rechts den Kettenspanner um den gleichen Wert angezogen oder gelockert ...
Fallweise Peilung in der Käfer-Stoßstangen-Demontagestellung* ergab dass die Sache noch immer fluchtet ...
Gryße!
Andreas, der motorang
*Ned lachen.
In Fahrtrichtung vors Vorderrad stellen, dann runterbeugen und durch die Beine nach hinten schauen ...
motorang
Themen: 166
Beitragvon Trophy-Treiber » 18. Juni 2007 09:55
bernie150 hat geschrieben:Ich mess nach dem Spannen der Kette die Gewindelänge des Kettenspanners auf der Kettenseite und stelle die andere Seite auf den gleichen Wert ein. Danach nochmal Kettenspannung kontrollieren.
Funktioniert aber nicht bei Gespannen. Unter dem Gespannbetrieb leidet die Rahmenflucht schon ein wenig. Bei meiner Trophy sind die Gewinde der Kettenspanner 6,5 mm unterschiedlich, wenn das Hinterrad mit dem Vorderrad fluchtet.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Re: Spur einstellen
Beitragvon Ex User Otis » 18. Juni 2007 11:21
oldbert hat geschrieben:Lach mich aus, ich machs immer noch so: Maschine auf den Bock oder aufen Mittelständer, Monteur (oder Fahrer) auf den Bauch, vom Hinterrad zum Vorderrad peilen, Vorderrad fluchtig zum Hinterrad stellen, über die Kettenspanner das Hinterrad zum Vorderrad sauber in die Spur bringen. Kettenspannung beachten.
oldbert
Genauso..
Wobei..wenn sich im Laufe der Jahre das Fahrwerk etwas beim Gespann verzogen/verändert hat..
natürlich die Priorität auch in der Kettenflucht liegt..
Nützt wenig,wenn die Räder einigermassen fluchten..aber die Kette
vom Hinterrad zum Abtriebsritzel an der Schrägiezität leidet..
Nebst Dazugehörigem..
Ex User Otis
Beitragvon ElMatzo » 18. Juni 2007 14:03
Hermann hat geschrieben:
:gruebel:
:shock:
HERMANN! ferkel die zweite!
mein vater hält das motorrad und ich stell mit hilfe einer geraden holzleiste die spur ein. besser? menschanskinder... :wink:
geht aber nicht, wenn sie aufgebockt ist, dann hab ich keine stelle an der ich die meßlatte anhalten könnte, um die spur zu kontrollieren bzw. einzustellen. is das bei euch auch so? nur bei 251er so? oder find ich DIE stelle einfach nicht?
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Juni 2007 14:21
ElMatzo hat geschrieben:oder find ich DIE stelle einfach nicht?
Keine Haare drum ................. :twisted:
Im Ernst: Schraubzwinge und die Meßlatte am Rad festklemmen.
Ich selbst mache es anders und benutze dieses (selbstgebaute) Werkzeug:
Auf beiden Seiten gemessen & auf gleiche Werte eingestellt, stimmt die Spur exakt. Es sei denn, am Fahrgestell ist etwas verzogen.
Ex User Hermann
Beitragvon oldbert » 18. Juni 2007 21:15
Nein, nein, nein: der Hermann stellt wieder alles in den Schatten!
Noch genauer geht es nicht. Falls Steuerkopf und Telegabel nicht verzogen ist. Aber, kurz vor dem Start hast Du dies Werkzeug nicht zufällig im Servicebus, also wenn der Hermann mit seinem Werkzeug nicht in der Nähe ist, musst Du wohl oder übel auf das Dampfradelsystem von anno dunnemals zurückgreifen.
Interessant, was dies Thema hervorbringt. Weiter so.
oldbert
oldbert
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Juni 2007 22:23
Weiter: EINMAL mit diesem Werkzeug nach z.B. Kettenwechsel exakt die Spur einstellen, dann nur noch per genau gleicher Umdrehung der Muttern beider Kettenspanner nachspannen. Das reicht bis zum nächsten Kettenwechsel. ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Juni 2007 23:05
Hermann hat geschrieben:Weiter: EINMAL mit diesem Werkzeug nach z.B. Kettenwechsel exakt die Spur einstellen, dann nur noch per genau gleicher Umdrehung der Muttern beider Kettenspanner nachspannen. Das reicht bis zum nächsten Kettenwechsel. ;-)
moin hermi... wir haben momentan so viel zu tun, das ich mir grad son teil aufe arbeit bauen tu... :lol:
allerdins wird das ein reisewerkzeug das man auf hangliche 20 cm zerlegen kann... :twisted:
Beitragvon ElMatzo » 19. Juni 2007 02:15
soso... aber für ne forumweite erarbeitung reicht es nicht ne?! oder bin ich der einzige der sowas haben will? ;)
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Juni 2007 11:25
ElMatzo hat geschrieben:soso... aber für ne forumweite erarbeitung reicht es nicht ne?! oder bin ich der einzige der sowas haben will? ;)
Willste nen Bastelbogen oder was? :P
Mein Werkzeug ist teilweise an der Drehbank entstanden, ganz sooo einfach ist das nun nicht.
Wenn man aber etwas überlegt, könnte man z.B. Aluprofil nehmen als "Schiene" und darauf die Klemmung für die Tastspitzen machen. Es geht nicht um das Maß in Millimeter, sondern nur um den exakt gleichen Wert auf beiden Seiten. Eine Vergleichsmessung also.
Ex User Hermann
Beitragvon Kaule » 19. Juni 2007 12:10
Bei mir schauen die Gewinde der Kettenspanner links 6 mm und rechts 13 mm raus, wenn die Spur exakt stimmt.
Heißt das die Schwinge ist verzogen oder liegt das noch im "Toleranzbereich"?
Lars
Kaule
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Juni 2007 12:19
Das könnten auch unterschiedliche Spanner sein, da sind von Bj zu Bj bzw. Modell zu Modell teils erhebliche Unterschiede.
Aber so als Test: Miß mal mit Zollstock so genau wie möglich auf beiden Seiten den Abstand zw. Schwingenachse und HiRa-Achse
Ex User Hermann
Beitragvon ElMatzo » 19. Juni 2007 13:12
Hermann hat geschrieben:Wenn man aber etwas überlegt, könnte man z.B. Aluprofil nehmen als "Schiene" und darauf die Klemmung für die Tastspitzen machen. Es geht nicht um das Maß in Millimeter, sondern nur um den exakt gleichen Wert auf beiden Seiten. Eine Vergleichsmessung also.
das arbeitsprinzip dieses genialen teils ist mir schon klar geworden. (das machts ja eben so genial. :) ) und wie ich den nachbau mit baumarktteilen anstelle überlegt ich mir auch schon.
das dein werkzeug nich ganz sooooo einfach herzustellen war, weils hightech durch und durch ist, war ja wieder klar.... :roll:
:wink:
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Juni 2007 13:17
Hightech :rofl: ................. "Reste" aus VA-Rohr, Alublöcken, Schraubenkisten. Die Arbeit an der Drehbank war der größte Aufwand.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Juni 2007 13:18
Ach ja: Mann könnte Spur/Kettenflucht auch per Laser einstellen. Die Laserwasserwaagen sind nicht mehr teuer, spezielle Laser zum einstellen der Kettenflucht gibt es mittlerweile ebenfalls.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 19. Juni 2007 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Otis » 19. Juni 2007 13:23
Hermann hat geschrieben:Hightech :rofl: ................. "Reste" aus VA-Rohr, Alublöcken, Schraubenkisten. Die Arbeit an der Drehbank war der größte Aufwand.
Jo..und es hat auch bei mir noch den angestammten Ehrenplatz..
wobei..der Lasertip einfach der! Westentaschentip ist..schlechthin.. :wink:
..auf gehts..
Ex User Otis
Beitragvon ElMatzo » 19. Juni 2007 13:27
naja, hightech eben.... :lol:
sag mal, wenn du dann mit dem hightechding arbeitest, misst du dann vom mittelpunkt-schwingbolzen zum mittelpunkt-achse, oder von außen- oder innenkante zu außen- oder innenkante. denn die messung muss ja relativ genau sein oder? und wenn man die mittelpunkte nimmt heißt es gut aufpassen, dass die mittelpunkte eben auch wirklich getroffen werden und das gerät nicht unbemerkt verrutscht oder sowas.
ElMatzo
Beitragvon Kaule » 19. Juni 2007 13:30
Danke Hermann. Liegt tatsächlich an den Spannern. Zwischen Schwingenachse und HiRa-Achse sinds auf beiden Seiten genau 41,5 cm. Glück gehabt.
Lars
Kaule
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Juni 2007 13:34
ElMatzo hat geschrieben:wenn du dann mit dem hightechding arbeitest, misst du dann vom mittelpunkt-schwingbolzen zum mittelpunkt-achse, oder von außen- oder innenkante zu außen- oder innenkante.
Manche Schwingenbolzen haben einseitig eine mittige Vertiefung, auf der anderen Seite bzw. an der Achse gibt man einfach einen leichten Körnerschlag. Wichtig ist gleicher Bezugspunkt auf beiden Seiten.
Bei einem Schraubensechskant "zieht" man einfach ein Kreuz und hat so die Mitte, Körner und gut is.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Juni 2007 13:36
Kaule hat geschrieben:Danke Hermann. Liegt tatsächlich an den Spannern. Zwischen Schwingenachse und HiRa-Achse sinds auf beiden Seiten genau 41,5 cm. Glück gehabt.
In diesem Zusammenhang: Ich habe 3 Paare Kettenspanner von der 500er. JEDES ist anders!
Ex User Hermann
Beitragvon ElMatzo » 19. Juni 2007 13:38
sehr feine idee! um genau diesen bezugspunkt gings mir! :D
ElMatzo
Beitragvon sammycolonia » 20. Juni 2007 06:16
das super messinstrument ist gebaut... in handlich und zusammensteckbar... passt in jede tasche... bilder folgen...(arbeitsaufwand 30 min.)...
Beitragvon sammycolonia » 20. Juni 2007 16:52
soch, wie angedroht kommen jetzt die bilder...
das ganze gibts demnächst dann auch mal in schön, aber erstmal sollte das reichen... so oft braucht mer das ding ja nun auch nicht... ;D
Beitragvon ElMatzo » 20. Juni 2007 19:01
:shock:
net schlecht herr specht... :gut:
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 21 Gäste
