Antriebsritzel EM251
Beitragvon baddi89 » 24. Juni 2013 19:46
Wie bekomme ich die Antriebsritzel-Mutter (24)ohne Spezialwerkzeug auf?
Gibt es das einen Trick zwecks blockieren?
Danke Euch.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Antriebsritzel EM251
Beitragvon ElMatzo » 24. Juni 2013 19:49
Dreh die Zündkerze raus und Stopf etwas durch Loch. Ein Stück Benzinschlauch bspw.
Etwas aufpassen, dass du es nicht unbedingt in den Überströmer oder Auslass steckst.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 24. Juni 2013 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Beitragvon K-Wagenfahrer » 24. Juni 2013 19:50
Motor noch eingebaut oder schon draussen?
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Oldimike » 24. Juni 2013 19:53
Mir wurde gesagt krümmer ab, den kolben etwas runter fahren ( mit kickstarter) und beim wieder hochfahren mit einem stück kabel in dn auslass stecken das der kolben blockiert.
gang rein legen und los gehts.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon K-Wagenfahrer » 24. Juni 2013 19:56
Oldimike hat geschrieben:Mir wurde gesagt krümmer ab, den kolben etwas runter fahren ( mit kickstarter) und beim wieder hochfahren mit einem stück kabel in dn auslass stecken das der kolben blockiert.
Klingt etwas unprofessionell, ein Stück alte Kette und eine Aluschiene zum gegenhalten hat man immer zu Hand. Da baue ich mir lieber in 20 min was zusammen als wie ich den Kolben zerammel. Ich hätte da meine Bedenken. :!:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Oldimike » 24. Juni 2013 19:58
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon ElMatzo » 24. Juni 2013 20:25
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Klingt etwas unprofessionell, ein Stück alte Kette und eine Aluschiene zum gegenhalten hat man immer zu Hand. Da baue ich mir lieber in 20 min was zusammen als wie ich den Kolben zerammel. Ich hätte da meine Bedenken. :!:
Wenn du den Kolben von oben blockierst, hast du die gleiche Belastung, wie bei laufendem Motor.
ElMatzo
Beitragvon Lorchen » 24. Juni 2013 20:56
Auuu! Man könnte denken, Du steckst die Kette in den Auslaß.
Man kann es auch erstmal probieren, indem man sich auf das Böckchen setzt und kräftig auf die Fußbremse latscht.
Beitragvon Schwarzfahrer » 25. Juni 2013 13:29
Schlagschrauber!
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon derMaddin » 25. Juni 2013 15:21
baddi89 hat geschrieben:Wie bekomme ich die Antriebsritzel-Mutter (24)ohne Spezialwerkzeug auf?
Meine Güte, eine olle Kette, muß keine komplette sein, paar Glieder, so ca. 25cm lang reichen, haste doch bestimmt irgendwo rumzuliegen. Da ein Flacheisen an das letzte Glied rangeschweißt (das hab sogar ich hinbekommen, sieht scheixxx aus, hält aber... :oops: ) und schon kannst Du ganz vernünftig die Mutter am Ritzel lösen und festziehen. :wink: Dauert max. eine viertel Stunde und schon hast Du "Spezialwerkzeug", mit dem das Arbeiten richtig Spaß macht! :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Der Gärtner » 25. Juni 2013 15:58
derMaddin hat geschrieben:
Man braucht noch nicht mal zu schweißen: ein Loch ins Flacheisen gebohrt und das Kettenstück mit nem alten Kettenschloß befestigt; so hab ichs gemacht.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon baddi89 » 25. Juni 2013 21:29
mal noch eine andere Frage.
hatte meine kette auf gemacht wegen den blinddeckel abdichten deshalb auch die fragen wegen ritzel..danke für die antworten ich habs ohne demontieren hinbekommen.
nun zur Frage. bei der Montage vom Kettenschloss ist mir aufgefallen, dass das Kettenschloß etwas locker sitzt (ja ich weis ketten schloss ist entgegen der laufrichtung mit der öffnung zu montieren)
ist das normal?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon krocki » 25. Juni 2013 21:40
definiere "locker" :gruebel:
abgesehen von der äusseren Form, sollte sich das Kettenschloss haptisch-mechanisch nicht von den übrigen Gliedern unterscheiden :lol:
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon baddi89 » 25. Juni 2013 21:48
naja wie soll ich jetzt locker beschreiben?
wo ich das schloss drauf geschoben habe hats klick gemacht und drauf war es..
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2013 06:26
Die Sicherung ist etwas locker. Die beiden Stifte dürfen aber im Seitenteil nicht wackeln.
Beitragvon baddi89 » 26. Juni 2013 12:30
@lorchen
wie meinst du das mit seitenteil?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2013 14:10
Keine Ahnung, wie das heißt. Diese platten Seitenteile eines Kettengliedes halt. :oops:
Beitragvon Christof » 26. Juni 2013 18:51
Lorchen hat geschrieben:Keine Ahnung, wie das heißt. Diese platten Seitenteile eines Kettengliedes halt. :oops:
Lasche, Hasi. Lasche. :mrgreen:
baddi89 hat geschrieben:naja wie soll ich jetzt locker beschreiben?
Das Schloß heißt eigentlich aber Steckglied und besteht aus:
Stiftbock,
Aussenlasche &
Feder
Zuletzt geändert von Christof am 26. Juni 2013 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Auf besonderen Wunsch hin!
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2013 20:18
Christof hat geschrieben:Das Schloß heißt eigentlich aber Steckglied ...
Christof...? Ist diese Vorlage für Smokie beabsichtigt?
Beitragvon smokiebrandy » 26. Juni 2013 20:21
:gruebel: :nixweiss: :nixweiss: würde ich doch nie drauf anspringen... alter Stiftbock... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Christof » 26. Juni 2013 20:26
Hast du von einem "Schloß" gesprochen? :wink:
:arrow:
baddi89 hat geschrieben:wo ich das schloss drauf geschoben habe hats klick gemacht und drauf war es..
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2013 20:30
Das war das Schloß von Smokies Keuschheitsgürtel.
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 20:39
sitzt überhaupt direkt hinter dem ritzel beim em251 ein dichtring? weil genau dort drück es das getriebeöl beim fahren heraus.
baddi89
Themen: 76
Beitragvon colli » 1. Juli 2013 20:53
baddi89 hat geschrieben:sitzt überhaupt direkt hinter dem ritzel beim em251 ein dichtring? weil genau dort drück es das getriebeöl beim fahren heraus.
Ja,dort ist ein Dichtring eingebaut.
25x35x7.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 20:58
aber warum sieht man diesen dichring nicht im dem youtube video von mz?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Maik80 » 1. Juli 2013 20:59
baddi89 hat geschrieben:aber warum sieht man diesen dichring nicht im dem youtube video von mz?
mz-forum vs youtube....
aaaalso ich müsste da nicht lang überlegen, wem ich mehr glaube. :gruebel:
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 21:04
ähm schau doch selbst...
sry aber ich kann keinen direkt hinter dem ritzel erkennen.
aber 8:30min
http://www.youtube.com/watch?v=LxQivp14Z2E
baddi89
Themen: 76
Beitragvon ElMatzo » 1. Juli 2013 21:11
Kurz nach 9:37 sieht man ihn deutlich.
Ansonsten würd ich sagen: Youtube vs. Blaues Buch.
ElMatzo
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 21:41
steckt der unter der abdeckung die bei 9:35 gelockert wird?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon ElMatzo » 1. Juli 2013 21:56
IN dieser Kappe. Im Auge der Kappe.
Schau mal die Sequenzen von 9:35 bis 9:40 genau an. Da siehst du ihn eigentlich gut, auch wenn er schwarz ist.
ElMatzo
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 22:31
ah alles klar.
bei güsi müsste es die pos. nr 50 sein weis bloß nicht welcher der richtige ist (mit doppellippe oder ohne)?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Wolle69 » 1. Juli 2013 22:34
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon ElMatzo » 1. Juli 2013 22:38
Nummer 50, genau. Welchen du nimmst, sei dir überlassen.
Ich könnt jetzt sagen, dass der mit der Doppellippe besser ist, dann berichtet kurz danach einer, dass er seit irgendwann mit dem einfachen rumfährt und das auch gut ginge.
ElMatzo
Beitragvon Wolle69 » 1. Juli 2013 22:42
"Doppellippe" gibt es nicht.
Es gibt eine Lippe, die dafür sorgt, dass das Öl drinne bleibt - die eigentliche Dichtlippe.
Und dann gibt es - wahlweise - noch eine Staubschutzlippe. Die soll dafür sorgen, dass kein Dreck an die eigentliche Dichtlippe gelangt, sich dort zwischen Dichtlippe und Ritzelbund mogelt, einschleift und die Dichtlppe beschädigt.
Kommt dort ggf. mal Dreck hin? Beim Kette schmieren? Durch einen Riss im Kettenschlauch? Durch einen ohnehin nicht hermetisch dichten Kettentrieb? Wenn ja, ...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon baddi89 » 1. Juli 2013 22:42
ich danke dir.
baddi89
Themen: 76
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Pedant und 27 Gäste
