Felgen
Felgen
Beitragvon Krem11 » 28. Juni 2013 10:56
Was für Felgen habe ich vorn auf meinem Gespann drauf? ETZ 250
mal ist die Rede von 1.60x18 oder 1.85x18
dann gibt es noch ein Datenblatt von Metzler kb.php?a=62 , bezieht es sich für vorne und hinten und bei welcher Felgenbreite
Was für Kettenschläusche empfehlt ihr mir und würde auch ganz gerne eine O-Ringkette verbauen wenn die wirklich nicht so lange halten.
Der Hintergrund ist der, ich fahre nicht mehr so oft aber einmal im Jahr gibt es immer eine Tour von zwei bis drei Wochen und da kommen dann ein paar Tausend Kilometer zusammen die ich jetzt natürlich mit dem Gespann gefahren werden sollen.
Gruß Adrian
Fuhrpark: Rotaxgespann
Krem11
Re: Felgen
Beitragvon Martin H. » 28. Juni 2013 11:32
Krem11 hat geschrieben:dann gibt es noch ein Datenblatt von Metzler kb.php?a=62 , bezieht es sich für vorne und hinten und bei welcher Felgenbreite
Das kann doch nur ein Hinterreifen sein bei der Breite... Felgenbreite steht doch drin, zugelassen für 1.85 bis 3.00 Zoll.
Krem11 hat geschrieben:Was für Kettenschläusche empfehlt ihr mir und würde auch ganz gerne eine O-Ringkette verbauen wenn die wirklich nicht so lange halten.
Kettenschläuche gab es wohl ein paar ziemlich üble Nachbauten, von daher lieber originale wenn möglich.
O-Ringkette im Kettenschlauch ist unnötig. Manche lassen die Kettenschläuche gleich weg und rüsten gleich auf O-Ringkette um.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: Felgen
Beitragvon oldschoolrocker » 28. Juni 2013 11:57
Kettenchläuche frag mal Güssi (mzsimson.de)
O Ring Kette ist doppelt gemoppelt, mußt Du selbst entscheiden
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Re: Felgen
Beitragvon Edgar » 28. Juni 2013 13:30
hat jemand eine vorstellung wann die letzten originalen hergestellt wurden?
wen jetzt noch einer originale anbietet ist das mit sicherheit gelogen.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Re: Felgen
Beitragvon Guesi » 28. Juni 2013 13:40
Und wenn jemand diese originalen Kettenschläuche irgendwo im Lager hat, dann sind die auch schon ca. 25-30 Jahre alt.
Und auch originaler DDR Gummi altert :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Re: Felgen
Beitragvon Klaus P. » 28. Juni 2013 14:19
Ein paar Private werden noch welche aus der guten alten Zeit haben.
Die Jüngsten dürften nicht viel älter als 20 Jahre alt sein.
Das Problem wird sein welche zu finden.
Themen: 118
Re: Felgen
Beitragvon Guesi » 28. Juni 2013 14:23
Also wozu hab ich denn gute Nachfertigungen machen lassen, wenn
ihr lieber uralte Originale in den hintersten Winkeln der Werkstatt sucht ? :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Re: Felgen
Beitragvon emzett83 » 28. Juni 2013 20:44
Recht hat der Guesi!!!
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Felgen
Beitragvon Klaus P. » 28. Juni 2013 21:54
Ist doch schön, daß er gute Qualität liefern kann.
Ich bin auch keiner der das anzweifelt
und habe nur was ganz anderes behauptet.
An meiner ES/2 habe ich immer noch originale dran, kaum zu glauben.
Themen: 118
Re: Felgen
Beitragvon Martin H. » 28. Juni 2013 22:08
Guesi hat geschrieben:Also wozu hab ich denn gute Nachfertigungen machen lassen, wenn
Ist ja gut! Man las hier im Forum aber auch schon von hundsmiserablen Nachfertigungen, die nach kurzer Zeit durch waren, weil sie hinten und vorn nicht gepaßt haben... ich wollte keinesfalls Deinen guten Nachfertigungen Unrecht tun! :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: Felgen
Beitragvon audia6v6 » 10. Juli 2013 23:15
felgen oder Räder?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Re: Felgen
Beitragvon Maik80 » 10. Juli 2013 23:17
altemz hat geschrieben:...
mf
g
Schonmal einen Blick in die Forenregeln geworfen ?
Re: Felgen
Beitragvon altemz » 11. Juli 2013 22:00
Felgen
mfg
altemz
Re: Felgen
Beitragvon Martin H. » 12. Juli 2013 10:05
@ altemz:
Bitte die Forenregeln beachten, insbesondere die §§ 5 und 7. Danke.
Gruß, Martin H. (Mod)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Zurück zu Reifen und Räder
