Für welches Fahrzeug ist dieser Vergaser?
Beitragvon Simson Peti » 21. Juni 2007 18:49
Habe gestern wieder eine große Kiste Ersatzteile für lau bekommen und in dieser Kiste habe ich einen Vergaser gefunden. Aber nun frage ich mich, für welches Fahrzeug denn dieser Vergaser sein soll, weil in dieser Größe habe ich noch nie einen Vergaser gesehen. Könnte er vielleicht von einem MAW Stepke sein? Auf dem Vergaser ist lediglich diese Kennung zu finden KNB 1- und halt die bekannte Vergaserfirma BVF. Und am Flansch des Vergasers ist auch so ein Hartgewebe-Ring. Wer zur Spezifizierung des Vergasers noch irgendwelche Maße braucht sagt Bescheid.
Gruß Peti.
Aktueller Fuhrpark von Simson Peti:
Barkas B1000 SMH3, Simson S51/B, MZ TS 250/F Volkspolizei, UAZ 469 (NVA Version), Zündapp KS 750, Mercedes Benz C32 AMG, Barkas KLF (4Takter)
Simson Peti
Beitragvon Nordlicht » 21. Juni 2007 19:07
Wenn er 20mm Durchlass hat könnte es für IWL, Pitty , Wiesel sein.
Beitragvon Maddin1 » 21. Juni 2007 19:09
Von ner alten RT vielleicht?
Beitragvon Nordlicht » 21. Juni 2007 19:17
Maddin1 hat geschrieben:Von ner alten RT vielleicht?
RT auf keinen Fall,die hatten NP-Vergaser. Wenn größer als 20mm Durchlass ist er für die alten ES-Modelle.
Beitragvon Lorchen » 21. Juni 2007 19:27
Das ist ein Blanko-Vergaser. KNB 1- ... und dann kommt nichts mehr. da kann man jetzt einstanzen, was man will, und dann paßt der von 125 bis 250ccm. :rofl: :scherzkeks:
Nein, ich weiß es nicht.
Beitragvon Simson Peti » 21. Juni 2007 20:02
Also der Durchlass wo auch der Hartgewebe-Ring drin ist beträgt 22,83mm.
Der Durchmesser wo der Schieber drin ist beträgt 19mm.
Der Vergaser ist 84,5mm hoch und 70mm breit.
Simson Peti
Beitragvon sch.raube » 21. Juni 2007 21:04
stationärmotor barkas EL 150
sch.raube
Beitragvon Simson Peti » 21. Juni 2007 21:14
@ sch.raube
kannst du mal ein paar Ausführungen machen was ich mir darunter vorstellen kann "stationärmotor barkas EL 150" das Fahrzeug Barkas sagt mir was. Aber was ist das jetz genau was du meinst und wo findet dieser Motor Anwedung?
Gruß Peti.
Simson Peti
Beitragvon sch.raube » 21. Juni 2007 21:43
bitte frage mal deine älteren feuerwehkollegen - bestimmt steht bei euch im geräteschuppen auch noch ein ddr notstromer oder ähnliches rum ,
sch.raube
Beitragvon Paule56 » 21. Juni 2007 21:56
Simson Peti hat geschrieben:wo findet dieser Motor Anwedung?
In kleinen Notstromern, in Vortrieben von Beregnungsanlagen und bis an die Grenze ausgereizt, dem Einfallsreichtum der DDR - Bevölkerung entsprechend ;-)
So an Kreissäge, Betonmischern gesehen .....
Ist dem Motor in den IWL Rollern stark ähnlich, zwangsgekühlt wie auch bei der ersten SIMSON Vogelserie, aber ohne Getriebe und Kupplung ......
Kupplung war Fliehkraft und der Motor wurde zum Teil pro Arbeitstag an mehrere Geräte/Getriebe angeflanscht
Einen Vergaser dazu findest Du z.Zt. inner Bucht 230143209605
Bei mir fliegt auch noch irgendwo einer rum, sogar mit Lufi
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 75 Gäste
