Umluftvergaser für ES250/2
Beitragvon kochi » 14. Juli 2013 09:31
Moin.
Ich habe mir einen 30er Umluftvergaser für meine ES gekauft und bekomme damit einfach kein Standgas eingestellt.
Der Vergaser ist ein Nachbau von MZA,Neuware. Den Motor habe ich neu aufgebaut und der lief mit dem alten 28er BVF ganz nett. Bis auf das Standgas.
Kennt man ja. Also Stutzen umschweißen lassen und neuen Vergaser gekauft.
Aber wenn ich den Schieber aufsitzen lasse und die Grundeinstellung verwende(Umluftschraube 4 Umd. Lehrlauf 2,5 Umd.)geht nichts mehr.
Der Motor startet wiederwillig um nach 10-15 Zündungen wieder Feierabend zu machen.
Hebe ich den Schieber mit dem Bowenzug etwas an,wie bei`m 28er läuft er zwar durch,hat aber einen viel zu schnellen Lehrlauf.
Drehen an der Uls bringt nichts.
Hat jemand schon so etwas umgebaut und weiß was ich falsch mache?
kochi
Re: Umluftvergaser für ES250/2
Beitragvon Christof » 14. Juli 2013 10:34
Prüf mal den Schwimmerstand und bedüse ausserdem den Vergaser wie den 30N3-2, für die TS
Beitragvon kochi » 14. Juli 2013 13:21
Schwimmerstand schon geprüft,o.k.,mit der Bedüsung auch schon experimentiert. Gab aber keine Verbesserung.
Taugt der Nachbauvergaser evt. nichts?
kochi
Beitragvon Christof » 14. Juli 2013 14:21
Wo steht jetzt der Schwimmerstand?
Beitragvon kochi » 14. Juli 2013 14:53
Auss`m Kopp? 27mm/34mm laut Wildschrei`s Buch. Meine ich... :roll:
Klar... habe ich nachgesehen bevor ich ihn verbaut habe und einjustiert. Im originalausderverpackungszustand kam die Lasche nicht einmal entfernt an das Nadelventil in der höchsten Stellung des Schwimmers. Ich hasse es,wenn man Neuware noch nacharbeiten muß!!!
Aber Nachbau halt,dachte ich so bei mir.
Hängt da was mit meinem Problem zusammen?
kochi
Beitragvon Christof » 19. Juli 2013 09:43
kochi hat geschrieben:Auss`m Kopp? 27mm/34mm laut Wildschrei`s Buch. Meine ich... :roll:
Das ist aber nur eine Grobausrichtung. Genau geht es so:
kb.php?a=182
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
