einstellstrauben des reglers
Beitragvon Ex-User karlson » 26. Juni 2007 19:16
hallo zusammen,
bin gerade dabei mit hilfe des kupferwurms den 6v regler meiner 250/1 bj. 65 einzustellen. meine frage ist, an welchen schrauben genau muß ich die spannung einstellen oder anders: welche schraube ist die rückflußschraube und welche die regler schraube. regler- und rückflußkontakte selber habe ich erkannt.
wen mir das jmd erklären könnte, wäre ich sehr dankbar.
gruß karlson
Ex-User karlson
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2007 19:24
Da sind keine Schrauben zum Einstellen dran. Die elektrische Spannung wird durch die mechanische Vorspannung der mittleren Kontaktzunge eingestellt. Die Spannung verändert sich aber schon stark beim geringen Verbiegen der Aluminiumzunge. Am besten, ein zweiter Mann gibt Gas bis mittlerer Drehzahl, Licht an, und dann auf 6,8-7,0V, gemessen direkt an den Batteriepolen, einstellen. Die Batterie muß aber schon vorher voll geladen sein.
Beitragvon Ex-User karlson » 26. Juni 2007 19:58
alles klar vielen dank, auf spannung stellst du denn den regler ein?
Ex-User karlson
Beitragvon dude » 27. Juni 2007 07:01
Na auf 6,8-7,0V, wenn ich deine letzte Frage richtig interpretiere.
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon Ex-User karlson » 27. Juni 2007 09:56
ich stelle doch regler und rückfluß nicht gleich ein???!!
Ex-User karlson
Beitragvon lothar » 27. Juni 2007 11:13
Justage elektromechanischer 6-V-Regler nach Neuber/Müller (ohne Gewähr):
Kontaktabstände
Rückstromschalter: 0,4mm; Reglerkontakt: 0,3 ... 0,4mm
Rückstromschalter (Messung bei unbel. LiMa, Batt. abgeklemmt, Verbraucher alle aus ? oder Regler demontiert außerhalb Fahrzeug):
Anzugspunkt bei 6,5 ... 6,9 V; Abfallpunkt bei 5,4 ... 6,2 V
Test mit Motor und Batterie ab(!!!) und Belastung 10A (Abblend- und Schlusslicht ein):
Bei 1800 ... 2200 U/min 6,2 ... 6,8 V.
Bei 4000 U/min, Abblendlicht und Batterie 6,8 ... 7,2 V
lothar
Themen: 280
Beitragvon Martin H. » 29. Juni 2007 12:45
Hallo karlson,
hier http://www.unterbrecher.de/?inhalt_id=30 ist es auch recht schön beschrieben.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Steffen G » 1. Juli 2007 00:34
Hallo!
Ich persönlich versuche immer erstmal, die Spannung einzustellen, indem man mit Papierstückchen die Vorspannung erhöht.
Wenn man da erstmal herumgebogen hat, und das klappt nicht so recht,
bekommt man das schlecht wieder hin.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Mitglieder in diesem Forum: Gerald308, Hirschi, vergasernadel und 24 Gäste
