MZ ES 250/2 macht keinen Mucks mehr
Beitragvon MZ ES 175 » 2. August 2013 19:42
Hallo, leider springt meine ES nicht mehr an. Hier kurz die Vorgeschichte:
Begonnen hat alles damit, dass nach einigen Km Zündaussetzer kamen. Ich konnte dann nur noch mit extrem niedriger Drehzahl oder sehr hoher noch nach Hause fahren. Sobald eine Steigung kam war es das dann aber. Aus ist sie jedoch nicht gegangen.
Meine Vermutung war die neue ungarische Zündspule. Damit sprang sie zwar recht gut an, aber es stellte sich nach kurzer Zeit ( etwa 800 km ) das obige Problem ein.
Stand heute: ES springt gar nicht mehr an. Weder mit der ungarischen noch mit zwei anderen Zündspulen. Funke ist aber vorhanden.
- Batterie ist geladen worden
- Kerze getauscht
- Zündspule mehrfach getauscht
- Sprit gelangt in den Vergaser
- Kondensator getauscht
An was könnte es nun noch liegen ? Vor 1 Monat sprang sie noch gut an ( war auch bitter nötig, da ich sie damals vorm Hochwasser retten musste ). Ich bin gerade ziemlich verzweifelt/verärgert, da mich der Bock heute fast in den Wahnsinn getrieben hat.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Re: MZ ES 250/2 macht keinen Mucks mehr
Beitragvon panzerschlosser » 2. August 2013 19:48
Probiere mal einen neuen Zündkerzenstecker.
Meine TS hatte mich auch mal wahnsinnig gemacht mit ebensolchen Mätzen, bis ich einen wirklich neuen Kerzenstecker angebaut habe - seither ist alles top.
(Mit dem alten hatte übrigens auch gefunkt)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon MZ ES 175 » 2. August 2013 19:52
Der kam letztes Jahr mit der neuen Spule dran. Ist glaube Beru mit 1 kOhm Widerstand. Der ist also auch neu. Ansonsten mach ich mal einen vom Trabi ab und probier was anders ist.
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon Klaus P. » 2. August 2013 20:05
ZZP hast du nicht angegeben,
Abbrand am Unterbrecher?
Beitragvon MZ ES 175 » 2. August 2013 20:25
Klaus P. hat geschrieben:ZZP hast du nicht angegeben,
ZZP - K.A. Sie kam aus der kalten immer so beim 3. Kick
Unterbrecher machen absolut keine Funken.
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon der garst » 3. August 2013 02:26
dann schleunigst den zzp kontrolliert.
Beitragvon MZ ES 175 » 15. August 2013 13:07
Hallo, hat jemand event. noch eine Idee ?
ZZP liegt bei 3,5 herum. Ist auf jeden Fall i.O. so. Vergaser heute nochmal sauber gemacht bzw. Düsen ausgeblasen.
--> Funke sieht sehr gut aus
--> Sprit kommt an
--> Zündung ist OK
Aber selbst beim anschieben kam einfach nix. Ich werd mir nun wohl einen Transporter organisieren und sie auf einen Berg fahren.
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon hanwag » 15. August 2013 13:41
Also aufb Berg springt die Kiste bestimmt genauso schlecht an, wie im Tal :mrgreen:
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon TeEs » 15. August 2013 13:54
Mach mal eine frische, trockene Kerze rein und bevor du sie einschraubst Bremsenreiniger oder Starthilfespray in den Zylinder sprühen. Wenn sie dann kurz zuckt beim Antreten, sind die KW-Simmerringe hin.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon MZ ES 175 » 15. August 2013 16:50
TeEs hat geschrieben:Wenn sie dann kurz zuckt beim Antreten, sind die KW-Simmerringe hin.
OK, dann sind die Wedis schonmal in Ordnung :D . Habs mit Bremsenreiniger und neuer Kerze probiert - Ergebnis s.o.
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon tony-beloni » 15. August 2013 17:02
mein Favorit ist in diesem fall ein völlig versoffener Motor.
die KW wird nicht nur in den sud baden sondern schon tauchen.
Zündkerze raus und mit ersten gang schieben, schieben, schieben!
wenn du denkst das du schon lang genug geschoben hast, dann tüdel wieder ne kerze rein, benzinhahn bleibt zu!
und trete mal mit voll geöffneteten Gashahn.
kerze nass - viel spaß beim weiterschieben.
kerze trocken - versuch dein glück mit gewohnten ritual das Schweinchen zum leben zu erwecken.
bei solchen fällen versuch ich das mopped von ganz trocken bis naß systematisch zu starten.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon manitou » 15. August 2013 21:11
Also der Uterbrechenabstand könnte auch ein Grund für diese sein Symptome.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon kompa » 15. August 2013 21:29
Bei mir ging auch nix mehr. Stellplatte für Zündzeitpunkt abgebaut und trocken gemacht. Hatte einen Tropfen Öl zuviel auf den Schmierfilz gegeben.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...Es 250/2 Baujahr 1970
kompa
Skype: kompa
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Teufelsgraben und 49 Gäste
