21" Vorderrad mit Scheibenbremse: suche Speichenlänge
Beitragvon lommel » 31. Juli 2013 08:06
Hi allen zusammen
ich mache momentan meine ETZ 250/'82 (schlief 22 Jahre) wieder fit.
nun möchte ich eine ETZ Nabe mit Standard-Scheibenbremse in eine 21-Zoll MZ-Felge einspeichen. Meine Frage: hat jemand die Speichenlänge ?
der Speichensatz Vorderrad MZ GS 188mm ist ja zu kurz, da die GS mit der größeren Nabe für Trommelbremse lief.
die Kombination 21" Felge und Scheibenbremse hat es so nie gegeben :roll:
mfg lommel
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/'82,
KTM 300 EXC/'97,
Audi B4/'92,
HP 350/'85
lommel
Re: 21" Vorderrad mit Scheibenbremse: suche Speichenlänge
Beitragvon Paule56 » 31. Juli 2013 08:21
Trommel zu Scheibe (Vorwende) 148:163 mm
da dürfte es genügen, zu den 188 mm 15 dazu zurechnen?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon lommel » 31. Juli 2013 08:29
genau, Vorwende !
ich hatte 207mm ausgerechnet - Verhätnis 21" TB und 18" TB 18" SB
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2013 08:47 --
vielleicht fährt ja hier im Forum jemand diese Kombination :D
KTM 300 EXC/'97,
Audi B4/'92,
HP 350/'85
lommel
Beitragvon mzkay » 31. Juli 2013 11:19
Das Vorderrad Scheibenbremse alt mit 18 Zoll hat eine Speichenlänge von 163 mm. Wir erhöhen die Länge um die Zollgröße durch zwei und rechnen in mm um.
3 Zoll sind 76,2 mm. Die Hälfte davon sind ca. 38 mm. Deine Speichen sollten also 201 mm lang sein (163 + 38).
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 31. Juli 2013 13:38
Ich glaube nicht,daß das so einfach zu rechnen ist.
Die 76.2 mm sind die kürzeste Distanz zwischen 18" und 21"; die Hälfte = 38 mm.
Die Speiche hat aber durch ihre Winkelstellung eine andere Länge.
Jeder Einspeichbetrieb sollte das aber errechnen können.
Es gibt auch eine Formel dazu.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. Juli 2013 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon mzkay » 31. Juli 2013 14:13
Klaus P. hat geschrieben:Ich glaube nicht,daß das so einfach zu rechnen ist.
Die 76.2 mm sind die kürzeste Distanz zwischen 18" und 21"; die Hälfte = 36 mm.
Probe: 36 x 2 = 72; so rechnet man in den neuen Bundesländern ;-)
Nachtrag
der Abstand der Speichen an der Bremsnabe beträgt 30 mm - also zur Radmitte 15 mm. Mit dem Satz des Pythagoras kann man also die genaue Länge errechnen. Aus der bekannten Speichenlänge von 163 mm für das 18" Rad habe ich einen Abstand Radnabenaußenkante zu Felgeninnenkannte von 162 mm errechnet. Dann die 38 mm für die 21" Felge addiert und die neue Speichenlänge errechnet.
Bei meiner Berechnung kam 200,56 mm raus.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon P-J » 31. Juli 2013 18:01
Beitragvon lommel » 31. Juli 2013 23:24
OK, Danke
für Eure schnellen Antworten - aber wir können hier noch ewig rumrechnen und spekulieren
habe hier noch eine Formel im NETZ gefunden die wieder ein weiteres Ergebnis erzeugt:
Dabei ist:
Bild im Bogenmaß bzw.
Bild im Gradmaß
Die Parameter sind wie folgt:
L - Speichenlänge
Dw - Felgenwirkdurchmesser (Abstand der Speichennippelenden an zwei gegenüberliegenden Felgenlöchern)
d - Lochkreisdurchmesser der Speichenlöcher im Flansch
a - Distanz Speichenflansch zur Nabenmitte
nk - Anzahl Speichenkreuzungen
ns - Anzahl Speichen pro Flansch
ds - Speichenlochdurchmesser
war mein Fehler. :( meine Frage hätte lauten müssen:
wer besitzt ein 21" Vorderrad MZ-Felge mit eingespeichter MZ-Nabe für Scheibenbremse (Vorwende) und
kann die exakte Speichenlänge ausmessen bzw. mitteilen. :D
ich möchte hier keinen Streit vom Zaune brechen
wenn ich konkretes in Erfahrung gebracht hab, werd ich es hier posten :D
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2013 23:33 --
Hier noch Vorher-Nachher-Bilder von der Restauration:
Vorher:
Nachher:
zwischenzeitliche Rückschläge ließen mich mein Vorhaben
schon Bereuen. so ließ sich zB. der Schwingenbolzen nicht
herrausschlagen. auf der Hydraulikpresse gab er bei
6 !!! Tonnen Druck mit einem Peng nach. könnte aber auch
der Stein gewesen sein der mir vom Herzen fiel. :D
und die Grobeinstellung der Kupplung :roll:
genau nach dem Reparaturhandbuch die Markierung
auf der Lagerbuchse nach oben (bin bald wahnsinng geworden) :evil:
ist im Buch in WORT und BILD falsch
Markierung muß nach unten !!!
nu is alles schön
KTM 300 EXC/'97,
Audi B4/'92,
HP 350/'85
lommel
Beitragvon Klaus P. » 1. August 2013 10:43
+ 2,5 mm zu den 201 mm und es wird kein Gewinde der Speiche am Nippel zu sehen sein.
Themen: 118
Beitragvon mzkay » 1. August 2013 12:54
ich versteh schon auf was Klaus hinaus will
die Speichen neigen sich ja nicht nur zur Radmitte, sondern auch in Richtung Achse
Die grobe Grundlänge ist ja gegeben, deshalb genügt auch das Aufrechen. Nach meinen Erfahrungen sind die Speichen oftmal zu lang - sie längen sich ja auch dezent
Ein anderes Problem. @ Lommel - wie willst du verhindern, dass das 21er Rad am Krümmer schleift? Bisher sieht bei deinen Bilder alles recht original aus.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Paule56 » 1. August 2013 14:29
Klaus P. hat geschrieben:+ 2,5 mm zu den 201 mm und es wird kein Gewinde der Speiche am Nippel zu sehen sein.
verdammte Axt meiner ist 0,5 mm zu kurz
:mrgreen:
Paule56 hat geschrieben: ........da dürfte es genügen, zu den 188 mm 15 dazu zurechnen?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon mzkay » 1. August 2013 16:11
:mrgreen:
dachte ich mir auch schon - aber nun ist das Thema wenigstens ausreichend besprochen
das ist eben das eine Schuljahr was uns fehlt ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 1. August 2013 16:11
Hatte ich nicht richtig gelesen/verstanden Wolfgang.
Bei 3 - 4 x gekreuzten werden ca. 10 % dazu gerechnet, die Winkelstellung, ist ja klar.
Wg. den 7,5 /1000 muß ich noch mal überlegen/nachforschen,
gibt es Maßangaben für die Farben der Kobo ?
Habe ich nicht.
Themen: 118
Beitragvon Micky » 1. August 2013 23:28
mzkay hat geschrieben:Ein anderes Problem. @ Lommel - wie willst du verhindern, dass das 21er Rad am Krümmer schleift? Bisher sieht bei deinen Bilder alles recht original aus.
Da schleift nichts am Krümmer. Habe selber ein 21 Zoll Vorderrad eingebaut.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon mzkay » 18. August 2013 13:50
Micky hat geschrieben:
Micky
hätte nicht gedacht, dass das problemlos geht oder habt ihr an der Telegabel etwas geändert?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Micky » 18. August 2013 13:57
Nein, habe nichts geändert.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon mzkay » 18. August 2013 16:32
Micky hat geschrieben:Nein, habe nichts geändert.
Micky
cooooll - dann bau ich mir bestimmt in meine 500er Stoppelrups ein 21 zoll Vorderrad.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Micky » 18. August 2013 16:51
Micky
Themen: 321
Beitragvon mzkay » 18. August 2013 18:06
wie fährt sich denn das gespann im Vergleich zum 18er Rad? Sonst rüstet man ja eher auf 16 Zoll zurück, wenn es um Fahrbarkeit geht
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Micky » 18. August 2013 22:25
Geht bißchen mehr in die Arme. Ansonsten ganz normal. Habe am LSW ein 18 Zoll Rad. Ist also höher gelegt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon pacopaco » 18. August 2013 22:44
ich hab ein solches rad und werde morgen mal messen.
und wenn das solche rad 2/3 des vorhandenen federwegs einfedert, berührt es einen orginalen krümmer (bei orginaler motorhalterung) d.h. bei noch mehr einfedern, z.b. ne zünftige gefahrenvollbremsung ist die lenkung blockiert. wer mal in meinen beiträgen rumschaut findet fotos, dir nahelegen, daß ich kein übertrieben sicherheitsfanatiker bin, aber von orginal krümmer mit 21er rad kann ich nur jedem dringend abraten. es mag so normal nie drankommen, aber wenns eh schon kritisch ist und dann noch n buckelchen im straßenbelag, da braucht man noch nicht mal sanftes touchieren des vorderrades mit dem krümmer, weil das genau das i-tüpfelchen ist, daß man die fuhre nicht mehr senkrecht halten kann. ist meine meinung, ich schreibs jetzt zum 2.-mal hier ins forum, da zum 2. mal da stand, daß es problemlos ginge und ich das eben nicht so sehe, ich werds nicht nochmal schreiben und diskutieren werd ichs auch nicht. und morgen gibts die/meine speichenlänge gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon Micky » 18. August 2013 22:56
Dann muß man etwas härtes Gabelöl einfüllen und schon federt die Gabel garantiert nicht mehr so weit ein das was blockiert. Ich habe das 21 Zoll Rad seit Jahren drin. Blockiert hat da noch nie was.
Ich mag nämlich keine Gabeln die permanent durchschlagen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon mzkay » 19. August 2013 06:13
hmmmm - härteres Öl ist doch aber nicht die Lösung - das nimmt mir doch Federweg und damit Komfort
Wenn man die Federn aus der Telegabel nimmt, bzw. die Kopfschrauben löst, dann darf beim Eintauchen das Rad nicht an den Krümmer kommen. Dann kan man sagen, dass es problemlos geht.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Micky » 19. August 2013 10:54
Es geht auch mit weicherem Gabeloel. Immer diese Bedenkentraeger.
Aber muss man ja auch nicht machen. Eine Enduro mit 18 " Vorderrad sieht sowas von affig aus.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 19. August 2013 11:19
Micky hat geschrieben:Es geht auch mit weicherem Gabeloel. Immer diese Bedenkentraeger.
Dann tu uns bitte den Gefallen und bring die Gabel mal auf Anschlag, z.B. indem du die Federn rausnimmst.
Nur damit kannst du das beweisen, dass es funktioniert.
Ich glaube nämlich auch nicht dran, wenn ich mir dein Foto so ansehe...
Beitragvon Thomas Becker » 19. August 2013 20:05
Außerdem haut´s bei der weissen ETZ beim vollen Einfedern das Schutzblech ab (Kante hinten).
Gruss Thomas
Fuhrpark: ETZ 250 mit 300er Motor, Schwalbe KR51/2, Honda NC 750 X DCT, zeitweise ETZ Gespann, diverse Fahrräder
Thomas Becker
Beitragvon mzkay » 19. August 2013 20:28
Thomas Becker hat geschrieben:Außerdem haut´s bei der weissen ETZ beim vollen Einfedern das Schutzblech ab (Kante hinten).
Gruss Thomas
Bilder können schon mal täuschen. Wenn man eine Paralelle zur Telegabel zieht, dann kommt das Rad auch an den Krümmer.
Es wäre schön, wenn er es mal austestet.
An der Country ist nur ein 19er Vorderrad und da wurde die Gabel extra verlängert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon pacopaco » 20. August 2013 10:33
sorry, bin gestern nicht mehr dazu gekommen... also: ich hab speichen mit 200 mm länge genommen damals (hatte 40 bestellt, von wegens ersatz, falls mal eine kaputtgeht, war jetzt zum messen recht praktisch...), da bei meinem rad an den speichennippeln immer noch 2-3 gewindegänge rausschauen (hatte die länge damals mit draht stücken ermittelt...) lautet meine empfehlung: 202mm gruß jo
pacopaco
Beitragvon Maik80 » 20. August 2013 12:02
pacopaco hat geschrieben:sorry, bin gestern nicht mehr dazu gekommen... also: ich hab speichen mit 200 mm länge genommen damals (hatte 40 bestellt, von wegens ersatz, falls mal eine kaputtgeht, war jetzt zum messen recht praktisch...), da bei meinem rad an den speichennippeln immer noch 2-3 gewindegänge rausschauen (hatte die länge damals mit draht stücken ermittelt...) lautet meine empfehlung: 202mm gruß jo
Schauen dann nicht 4 statt 2mm raus ? Wäre die Speichenlänge von 198mm doch besser, da dann ein bündiger Abschluß gewählleistet ist, oder hab ich einen Denkfehler ?
Beitragvon flotter 3er » 20. August 2013 15:23
Micky
Ich bekomme nicht einmal eine Änderung von 18 auf 19 Zoll eingetragen.... :cry: Wie hat es dann mit einem 21er VR geklappt @Micky? Kannst du mir eine Kopie schicken?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2013 15:53
@ Maik80,
die Gewindelänge bleibt bei gleichem Speichendurchmesser gleich lang, die Länge der Speiche spielt dann keine Rolle.
Also bei 2 mm mehr Länge ist das Gewinde nicht mehr zu sehen.
Da der Nippel unter dem 4 Kant ca. 3 - 4 mm kein Gewinde hat, kann man zur Sicherheit auch 2 mm mehr Länge bestellen und einen evtl. Überstand in der Felge abschleifen.
Themen: 118
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Gallium und 5 Gäste
