Telegabel knallt
Telegabel knallt
Beitragvon KnOppX » 18. August 2013 20:15
ich habe die Telegabel komplett regeneriert. Jetzt taucht sie auch wunderbar ein. Mein Problem ist nur, dass es beim Ausfedern einen metalisch klingenden Schlag gibt. Kann es sein, dass das Gabelöl zu dünn ist (hab nur 5er drin) oder mit was könnte es noch zu tun haben?
Dann habe ich noch ein 2. Problem. Ich habe den hinteren Mitnehmer, Kette, Bremsbacken, Ritzel gewechselt. Wenn ich sie so ohne Person schiebe ist alles gut. Wenn ich mich drauf setzte kommt alle 2 Radumdrehungen ein leichtes klacken. Hatte mal gelesen, dass meist die Kette zu straff gespannt ist. Habe deshalb ihr etwas mehr Spiel gegeben, aber das Problem bleibt.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal.
Gruß Dustin
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1987
KnOppX
Re: Telegabel knallt
Beitragvon der garst » 18. August 2013 20:27
Ich komme mit 15er am besten klar.
5er ist wirklich etwas dünn.
Aber vielleicht sind auch nur die federn zu straff.
Beitragvon ftr » 18. August 2013 20:50
Das Problem hatte ich zwei Jahre lang mit Blau. Die Federn waren zu lang. Nachdem ich bei Güsi neue bestellt hatte, war alles OK.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Wolle69 » 19. August 2013 09:43
KnOppX hat geschrieben:ich habe die Telegabel komplett regeneriert. Jetzt taucht sie auch wunderbar ein. Mein Problem ist nur, dass es beim Ausfedern einen metalisch klingenden Schlag gibt. Kann es sein, dass das Gabelöl zu dünn ist (hab nur 5er drin) oder mit was könnte es noch zu tun haben?
Wie schwer bist du, wenn ich fragen darf?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Martin H. » 19. August 2013 10:15
Thema nach "Fahrgestell" verschoben.
Gruß, Martin H.
Themen: 162
Beitragvon KnOppX » 19. August 2013 10:18
bin 85kg schwer ;)
KnOppX
Beitragvon Blechspatz » 19. August 2013 11:02
Dasselbe Problem habe ich auch mit meiner überholten Telegabel. Komplett-Überholsatz bei Hardy Lenk geholt (Anstatt der mitgelieferten Plastik-Kolbenringe habe ich allerdings Originalteile verwendet- der Nachbaukram taugt ja überhaupt nichts) und das knallt ganz prächtig beim Ab- und Aufbocken. Und hin und wieder auch zwischendurch beim Fahren....
Öl habe ich mit der Spritze auf den Mililiter abgemessen. Ist auch 5er Gabelöl, welches er mitliefert...
Kann ich mit der Schweinerei anscheinend noch mal von vorne anfangen... :-/
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon Niko » 19. August 2013 11:09
Hilft da etwas Vorspannen nix?
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Wolle69 » 19. August 2013 12:01
Niko hat geschrieben:Hilft da etwas Vorspannen nix?
Nein, ganz im Gegenteil, das würde die Sache wohl noch verschlimmern.
Wenn Zeit und Lust, den Abstand der Radachse (Vorderrad) zur unteren Gabelbrücke mal messen in den folgenden Situationen:
1. Mopped aufbocken, so dass das Vorderrad in der Luft hängt.
2. Mopped abbocken, aber nicht draufsitzen.
3. Mopped abbocken und draufsetzen.
Dann mal die Werte durchgeben. Für 2 ist ein Helfer nützlich, für 3 unbedingt nötig. 85kg ist recht normal, ich hätte weniger getippt. Es sind aber nicht zufällig Gespannfedern drin?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon P-J » 19. August 2013 13:16
viewtopic.php?f=5&t=47675&p=797807&hilit=gabeloel#p797807
Möge er lesen und dann das richtige Oel verwenden. :ja:
Beitragvon Niko » 19. August 2013 14:26
P-J hat geschrieben:viewtopic.php?f=5&t=47675&p=797807&hilit=gabeloel#p797807
Was hat denn die Visko des Öls mit dem Knallen bei der mehr als ausfedernden Gabel zu tun?
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon P-J » 19. August 2013 15:45
Niko hat geschrieben:Was hat denn die Visko des Öls mit dem Knallen bei der mehr als ausfedernden Gabel zu tun?
Wenn die Dämpfung durch das falsche und zu dünne Oel nicht funtzt knallts halt. :ja:
Beitragvon flotter 3er » 19. August 2013 15:53
:ja: :ja:
Noch mehr knallt es ohne Öl..... :mrgreen: Hatte ich einfach vergessen..... :oops:
Beitragvon rockebilly » 19. August 2013 15:59
da bist du nicht der einzige frank...der vorbesitzer ist die gabel in meiner emme auch furztrocken gefahren...und weil ne ts so schön durchs gelände geht, immer dem kleinen auf dem pocketbike hinterher durch wald und büsche^^... :scherzkeks:
rockebilly
Beitragvon P-J » 19. August 2013 16:01
Dafür war die ja auch billig :mrgreen:
Beitragvon KnOppX » 19. August 2013 19:56
ich werde mal morgen die Messung machen.
Zwecks Gabelöl, kann ich auch http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1040-Ge ... words=MoS2 davon was zugeben? An reines MOS2² kommt man ja nicht so einfach ran oder?
KnOppX
Beitragvon rockebilly » 19. August 2013 20:06
P-J hat geschrieben:Dafür war die ja auch billig :mrgreen:
war sie nicht...500 für ne tote ts bezüglich verschleißteile^^...ok...dein/chrissis preis^^... :kotz:
vergiss es...das war ne faule tomate :scherzkeks:
rockebilly
Beitragvon dr.blech » 19. August 2013 21:48
KnOppX hat geschrieben:Hi,
Viele nehmen das hier: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1012-Oi ... sim_auto_3
Ich auch :ja:
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon P-J » 20. August 2013 07:56
rockebilly hat geschrieben:war sie nicht.
Sei dankbar das du se hast, nochmal würdes du die nicht bekommen. :mrgreen: Ausserdem wars nicht mein Preis. :evil:
Beitragvon flotter 3er » 20. August 2013 10:45
dr.blech hat geschrieben:
Ich auch :ja:
Grüße, Simon
War meines Wissens von MZ sogar vorgeschrieben, 5ml MOS2² als Zusatz zum Gabelöl.
Beitragvon Niko » 20. August 2013 11:00
Ja damals bei den "alten" Ölen .....wie sieht's heute mit den "neuen" wohl aus .....?
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon P-J » 20. August 2013 11:45
Nicht besser denn die Materialpaarung Gleitrohr und Tauchrohr sind gleichgeblieben und das beste Oel mag nicht den Verschleis des Weicheren verhindern ausser Graffit.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
