KnOppX hat geschrieben:ich habe die Telegabel komplett regeneriert. Jetzt taucht sie auch wunderbar ein. Mein Problem ist nur, dass es beim Ausfedern einen metalisch klingenden Schlag gibt. Kann es sein, dass das Gabelöl zu dünn ist (hab nur 5er drin) oder mit was könnte es noch zu tun haben?
Niko hat geschrieben:Hilft da etwas Vorspannen nix?
P-J hat geschrieben:viewtopic.php?f=5&t=47675&p=797807&hilit=gabeloel#p797807
Möge er lesen und dann das richtige Oel verwenden.
Niko hat geschrieben:Was hat denn die Visko des Öls mit dem Knallen bei der mehr als ausfedernden Gabel zu tun?
P-J hat geschrieben:Niko hat geschrieben:Was hat denn die Visko des Öls mit dem Knallen bei der mehr als ausfedernden Gabel zu tun?
Wenn die Dämpfung durch das falsche und zu dünne Oel nicht funtzt knallts halt.
P-J hat geschrieben:Dafür war die ja auch billig
KnOppX hat geschrieben:Hi,
ich werde mal morgen die Messung machen.
Zwecks Gabelöl, kann ich auch http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1040-Ge ... words=MoS2 davon was zugeben? An reines MOS2² kommt man ja nicht so einfach ran oder?
rockebilly hat geschrieben:war sie nicht.
dr.blech hat geschrieben:KnOppX hat geschrieben:Hi,
Viele nehmen das hier: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1012-Oi ... sim_auto_3
Ich auch![]()
Grüße, Simon
