smokiebrandy hat geschrieben:Na gut bei Tageslicht ist da nicht viel zu sehen ..., aber wenns richtig dunkel ist...
Christoph-TS hat geschrieben:es gibt fertige leds mit der originalfassung zu kaufen, in verschiedenen Farben, die hab ich bei mir auch drin, sogar als 6 Volt!
Arni25 hat geschrieben:Christoph-TS hat geschrieben:es gibt fertige leds mit der originalfassung zu kaufen, in verschiedenen Farben, die hab ich bei mir auch drin, sogar als 6 Volt!
Bringt das denn auch Lichtmäßig etwas oder nur Stromersparniss?
Christoph-TS hat geschrieben:im übrigen bin ich kein LED-Fachmann...
torbiaz hat geschrieben:...und die Fassungen sind auch nicht gammlig ? auch nicht die Halterungen, in denen sie stecken ? Lämpchen an den Kontakten nicht von Oxyd und Co befallen? kommen da sicher 12V an ?
Funktioniert die Masseverbindung? Die Leerganganzeige hat eine extra geschaltene Masse. Wenn die also taghell ist, fehlt der Beleuchtung vlt. auch einfach nur 'ne ordentlich Masse-> siehe oben: Fassungs-Außenseite und ihren Gegenpart am Instrument (Innenseite) blank machen.
Ich finde die Instrumentenbeleuchtung (an der ETZ) sehr in Ordnung.
lothar hat geschrieben:...
Entweder man bastelt aus 4 Universaldioden aus der Bastel-Kiste eine solche Brücke oder verwendet einen fertigen Schaltkreis,
z.B. den B40C (Conrad-Nr. 501204, 0,91EUR). Dem 8 x 6 mm großen Baustein werden die Beine langgezogen und die 2
ankommenden Leitungen werden oben an die ~Beine angelötet und das +Bein geht an den Mittelkontakt der Ba7-Fassung
und das -Bein an den Außenkontakt. Das ganze wird in 3cm Schrumpfschlauch gesteckt und mit in der Instrumenten-Gummihülle
versteckt...
audia6v6 hat geschrieben:könntet ihr mal bilder reinstellen von der LED Tachobeleuchtung?
Schütze hat geschrieben: Tachobeleuchtung
audia6v6 hat geschrieben:Ich glaub blau wäre mir zu heftig
muffel hat geschrieben:Schreib mal was das für LED's sind und wo Du die Dinger her hast.
desert hat geschrieben:@schütze
farbige LED hast du aber nicht für Neutral und LKL oder werden die vom blau einfach nur überstrahlt?
Baustellenraser hat geschrieben:die leuchten ja auch recht gut alles aus
Baustellenraser hat geschrieben:mh, ok, dann ist mir das Klar, ich wollte die Armaturen aber nicht aufreißen wenn se mal so schön dicht verschlossen sind.
danke trotzdem!
Schütze hat geschrieben:Wozu aufreißen?
Einfach im Boden ,je nach LED grösse , Löcher Bohren, sauber verdaten abdichten ,fertig. War ein versuchsaufbau und funktioniert seit über zwei Jahren problemlos.
TeEs hat geschrieben:Da ist der Aufwand mit Öffnen und Schließen der Armatur aber deutlich geringer und vor allem das Risiko, dass sich ein Span beim Bohren an eine Stelle verirrt, wo du das Teil dann hinterher doch noch Öffnen und reparieren musst. Nur mal so. Das sind Meßgeräte mit Bauteilen im Uhrmacherbereich. Na gut, keine Armbanduhren, eher Wecker.
Schütze hat geschrieben:Das ist richtig, aber wie willst Du sonst eine Kreisrunde anordnung der LED realisieren um den Tacho optimal auszuleuchten?
klaus freudenfroh hat geschrieben:Also für die ETZ hab ich damals einfach in der Bucht nach "SMD LED 12V Ba7s" gesucht (richtige Fassung?). Ich hatte 5 Stück bestellt, bissl was unter 10 € bezahlt und problemlos eingebaut, das Ergebnis sieht man ja
starke136 hat geschrieben:Ich habe diese hier gefunden:
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... 4037173248
Hat jemand solche verbaut?
Mitglieder in diesem Forum: RT-Ivo und 14 Gäste
