Kotzende Kuh
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 21. August 2013 10:56
TS-Jens hat geschrieben:
ETZChris hat geschrieben:Also Tank runter und spülen.
Bei der Gelegenheit direkt Zitronensäure in den Tank, ne Woche stehen lassen, spülen und das Ding ist wieder fit.
In welchem Verdünnungsverhältnis und randvoll?
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon daniel_f » 21. August 2013 11:08
Beim S51-Tank hab ich nahezu randvoll gemacht, und hab auf dessen Tankinhalt (ca. 9 Liter?) fast ein ganzes Päckchen in heißem Wasser aufgelöst, waren glaub ich um die 300g.
Nach rund acht Stunden war der Tank blitzeblank.
Daniel
daniel_f
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon TS-Jens » 21. August 2013 11:13
daniel_f hat geschrieben:
Daniel
So hab ichs bei der IZH auch gemacht. 2 Eimer mit heißem Wasser, die Zitronensäure untergerührt und ab in den Tank bis er voll war.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 21. August 2013 11:18
Alles klar.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 21. August 2013 11:30
Zitronensäure = Apotheke?
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon daniel_f » 21. August 2013 11:32
Andreas hat geschrieben:Zitronensäure = Apotheke?
Kaufland, Brauns-Heitmann zum Entkalken von Kaffeemaschinen etc.
daniel_f
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 21. August 2013 11:32
Sicher auch bei DM.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon flotter 3er » 21. August 2013 11:54
Bucht... Größere Packung und recht billig. Zitronensäure geht ganz gut, noch besser Oxalsäure (Ameisensäure - Imkereibedarf, auch in der Bucht). Ich behandle aber gern mit ca. 35%iger Phoshporsäure, dann mit Wasser spülen und das Wasser mit 2-3%iger Phosporsäure ausspülen, trocknen, fertig. Ergebnis ist eine schöne dunkelgraue Phospatschicht, die ganz gut vor Rost schützt. Der Vorteil (z.B. gegenüber Tankversiegelungen) man kann, wenn es doch wieder irgendwann losgeht mit dem Rost, das Prozedere problemlos wiederholen und hat dann wieder eine Weile Ruhe. Die Säure kann man (als 80%ig im 5l Kanister) auch aus der Bucht fischen und sich entsprechend verdünnen....
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 21. August 2013 12:14
Andreas hat geschrieben:Warum die Gaser nicht dicht gemacht haben weiß ich (noch) nicht.
Das machen die Kuh-Vergaser von Zeit zu Zeit. Auch manchmal mal "einfach so" beim Fahren :evil: :wink:
Dann schließe ich immer die Benzinhühner, warte bis die "Muh" stottert, dann die Hühner wieder auf und normalerweise ist dann gut.
Die Spitzen der Schwimmernadeln haben meines Wissens einen Gummiüberzug/eine Gummispitze.
Wenn das Gummi weg ist wird das Schwimmernadelventil nicht richtig geschlossen ....
Ich habe eben prophylaktisch mal 2 neue mitbestellt.
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Gespann Willi » 21. August 2013 12:18
Glückwunsch Andreas,das du schon die Version mit den Verhüterlies hast,
die älteren laufen Messing auf Messing :roll:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon der garst » 21. August 2013 12:23
Ich würde als erstes mal neue schwimmerventile montieren.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 21. August 2013 12:28
der garst hat geschrieben:Ich würde als erstes mal neue schwimmerventile montieren.
Siehe zwei Posts höher ;)
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon flotter 3er » 21. August 2013 12:52
Andreas hat geschrieben:Die Spitzen der Schwimmernadeln haben meines Wissens einen Gummiüberzug/eine Gummispitze.
Gute Idee. Genau das war auch die Ursache bei der Benelli, dort sind dieselben Ventile verbaut!
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Gespann Willi » 21. August 2013 13:48
Frank,du hast Bing Vergaser auf der Benelli :shock: :kotz:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon flotter 3er » 21. August 2013 14:28
Gespann Willi hat geschrieben:Frank,du hast Bing Vergaser auf der Benelli :shock: :kotz:
Nein, natürlich nicht... dellos - aber da sind die gelichen Schwimmernadelventile verbaut, bei Guzzi übrigens auch.... :wink:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon der garst » 21. August 2013 14:28
Willi die Ventile sind im Prinzip baugleich, haben höchstens mal andere Abmessungen. Sehen aus wie Obelisken mit gummierter Spitze. Schlechte nachbauten haben eine Spitze ohne Gummi, meist Messing oder auch mal Kunsstoff....besser nich.
@Chris: :oops:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Gespann Willi » 21. August 2013 14:38
Das die Optisch gleich sind habe ich schon gesehen,
aber das Bing und Dellorto dieselben Nadeln verbauen war mir neu :oops:
Muss aber sagen,hab das Drama mit den Bing Vergasern immer nur bei Anderen BMWs
gesehen,ich hatte Dellortos drauf :mrgreen:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Enz-Zett » 21. August 2013 19:43
Niko hat geschrieben: ..und ja sieht nich unübel aus ...
Immer diese doppelten Verneinungen. Sieht nicht unübel aus = sieht übel aus?
@ flotter 3er, steht sicher auf dem Gebinde drauf, aber ich mags vorher wissen, bevor ich gekauft habe und es lesen kann:
Wie wird die ?%ige Phosphorsäure entsorgt? Schadstoffmobil?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon 1976racer » 21. August 2013 19:53
ich würde auf jeden Fall bei ausgebauten Zündkerzen mit der Hand durchdrehen... Zündung aus!! Falls Sprit aus den Brennräumen geschleudert wird und ein Funke springt gibt es Feuer... schon mal ausprobiert, die Hecke hat immer noch ein Brandloch!!!
Sonst bin ich auf eurer Seite :-)
Fuhrpark: MZ, ETZ 251, Bj. 1989 (Neckermann --> Re-Import!),
MZ RT 125, Bj. 1956,
Simson Diverse,
Jawa 350,
3 x Vespa
1976racer
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon flotter 3er » 21. August 2013 20:21
Enz-Zett hat geschrieben:
Entweder neutralisieren (verdünnen oder 9% Ammoniak) oder in kleinen Dosen ins Klo. Bevor alle aufschreiben - in Waschmitteln, Dünger, Cola usw. sind Phospate enthalten, die sind im Prinzip ökologisch abbaubar, allerdings darf die Konzentration nicht zu hoch sein, weil sonst schädlich für Wasserorganismen usw. Aber runterverdünnt auf 2-4% kippe ich das bedenkenlos ins Klo.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 21. August 2013 20:48
So, genug für heute.
Geschätzte 8-10 Liter sind aus Motor und Anbauteilen raus.
Jetzt auf Teile warten und dann geht's weiter.
Ich gründe demnächst eine Initiative zum prophylaktischen, jährlichen Wechsel von X-Loch-Dichtungen.
:irre:
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon kutt » 21. August 2013 20:50
Die Q hat 8l Motoröl?
krass :D
Themen: 598
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon trabimotorrad » 21. August 2013 20:59
In eine Q-Tank passen bekanntlich ein paar Liter Sprit,(Oil of Olav-Werbung: Sie trinkts - sie brauchts :lach: ) bei der R100 sind es 21 Liter. Wenn man da die 2,5Liter Motorenöl addiert, ist das eine ganze Mange :wink:
Themen: 143
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon der janne » 21. August 2013 21:02
Andreas, ärgere dich nicht.
Mein Kumpel rief auch mal nach dem Winter an ob ich mal schnell eine 12Volt Batterie für ihn hätte (er hat auch eine Kawa Z440).
Seine zeigt am Multimeter 12,7Volt, schafft es aber nicht den Anlasser durch zu drehen.
Mmmhh, Ok, Sonntag, klar, bring ich vorbei.
Als ich dort ankam machte er eine Vorführung, der Anlasser drehte los und sofort wie gegen einen Widerstand.
:shock: hä? sag mal ist bei dir was fest?
Kolben angebacken über den Winter?
Er meinte nö.
Mmmmh, Deckel der Zündung ab und versucht mit dem Ringschlüssel an der Kurbelwelle zu drehen. fest war er nicht, ging aber nur bissel hin und her.
Was nun?
Dauerte bissel, aber irgendwann bauten wir den Tank ab, bzw. wollten ihn abbauen um den Ventildeckel abzunehmen, huch war der leicht.
Jo, Kurbelgehäuse voll Benzin :shock:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 21. August 2013 21:08
der janne hat geschrieben:Andreas, ärgere dich nicht.
Wegen einer Pillepalledichtung so ein Gau.
Natürlich ärgert mich das. Erst recht, wenn es bleibende Schäden geben sollte.
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon kutt » 21. August 2013 21:47
Na da scharrt das ETS Gespann bestimmt schon mit den Reifen!
Themen: 598
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Richy » 21. August 2013 22:04
Egon Damm hat geschrieben:bekannt ist, das die Vierlochdichtungen welche vor der E 5 Ähra montiert wurden einfach E 5 nicht vertragen.
Schön wenn dir das bekannt ist, BMW und soziemlich allen anderen ist es nicht bekannt.
Gut, dass auch meine 2-Ventiler das nicht wissen. Nicht auszudenken, wo der Sprit schon überall hingelaufen wäre, zumal die Tanks beim längeren Stehen immer voll sind... :roll:
Bzgl: Zitronensäure: Vorher gucken, ob der Tank beschichtet ist, dürfte bei BMW Serienmäßig der Fall sein...
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 22. August 2013 05:52
Richy hat geschrieben:
Im Falle einer Beschichtung funktioniert das mit der Zitronensäure nicht?
Woran erkenne ich zweifelsfrei eine Beschichtung?
Welche Alternativen hätte ich dann?
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 22. August 2013 06:30
Wie bekommen wir den ölbespritzten Hinterreifen wieder sauber? Bremsenreiniger? Alternative? Ich glaub, ein neuer Reifen scheidet aus.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon kutt » 22. August 2013 06:39
Bremensenreiniger und erst mal sachte fahren
Andreas: Die Korrosionsfetigkeit mittels Zitronen-/Phosporsäure wird durch eine Schicht hergestellt, in der sich auch Eisen befindet
Siehe:
Wikipedia hat geschrieben:Bei der Phosphatierung erfolgt zunächst ein Beizangriff auf den Grundwerkstoff, bei dem Metallkationen unter Wasserstoffentwicklung in Lösung gehen. Dann erfolgt die Schichtbildung durch Ausfällung schwerlöslicher Phosphate. Je nach Art der Lösung kann es sich dabei um Eisen-, Zink-, oder Manganphosphatschichten handeln. Bei der nichtschichtbildenden Phosphatierung stammen die an der Schichtbildung beteiligten Metallkationen aus dem Grundwerkstoff, die Metallkationen aus der Phosphatlösung sind nicht am Schichtaufbau beteiligt. Bei der schichtbildenden Phosphatierung erfolgt der Schichtaufbau durch Metallkationen aus der Phosphatlösung, zusätzlich können Metallkationen aus dem Grundwerkstoff beteiligt sein. Die Schichtdicken reichen von einigen hundert Nanometern bei der Eisenphosphatierung bis zu zwei Mikrometern und mehr bei Zink- und Manganphospatierungen.
ist also ne Beschichtung drauf, dann wird das nix.
Ich würde ja salopp sagen: Wenn im Tank keine Korrosion zu sehen ist - so lassen, wie er ist. Deshalb habe ich meinen Guzzi Tank auch noch nicht angerührt...
Themen: 598
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 22. August 2013 06:52
kutt hat geschrieben:Ich würde ja salopp sagen: Wenn im Tank keine Korrosion zu sehen ist - so lassen, wie er ist.
Es ist Korrosion zu erkennen. Ich weiß halt nur nicht, ob er beschichtet ist/war.
ETZChris hat geschrieben:Wie bekommen wir den ölbespritzten Hinterreifen wieder sauber? Bremsenreiniger?
Ja. Mache ich wenn ich das Rad raus habe zum Bremsbelagwechsel.
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Joachim » 22. August 2013 06:52
ETZChris hat geschrieben:Wie bekommen wir den ölbespritzten Hinterreifen wieder sauber? Bremsenreiniger? Alternative? Ich glaub, ein neuer Reifen scheidet aus.
Ich würde erst mit einer kräftigen Spüli-Lösung und einer Wurzelbürste das GRöbste abwischen und nach dem Trocknen etwaige Reste mit auf Lappen gespritzem Bremsenreiniger den Rest abwischen.
Ich wollte gestern abend noch zur Halle kommen - beim Schrauben an der Emmi habe ich mir mal wieder einen Hexenschuß zugezogen. An eine Mopett-tour war da natülich nicht mehr zu denken :( :evil:
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Egon Damm » 22. August 2013 12:38
@ Andreas
dein Tank ist werksseitig innen rot beschichtet.
Zitronensäure und Phosphorsäure lösen die noch vorhandene werksseitige Beschichtung an. Da wo Rost
zu erkennen ist, ist die Beschichtung schon dahingeschieden und das Blech angegriffen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon two-stroke » 22. August 2013 14:29
Bremsenreiniger auf den Reifen ist nicht so gut. Siehe Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsenreiniger
"Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden."
Meine Kettenschläuche sind davon grau geworden.
Ich mache mir meine Hände nach dem Schrauben immer mit Waschpulver sauber. Wirkt viel besser als Spülmittel oder Seife. Das Zeug greif Gummi auch nicht an.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 22. August 2013 14:32
Egon Damm hat geschrieben: dein Tank ist werksseitig innen rot beschichtet.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Genau so dunkel sieht es allerdings auch im Tank aus.
two-stroke hat geschrieben:Waschpulver
Werde ich mal testen. Danke.
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Gespann Willi » 22. August 2013 14:49
Spüli,Flüssiges Waschmittel kann man gut zum Reifen entfetten nehmen.
Was der Haushalt gerade hergibt :D
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon der garst » 22. August 2013 17:39
Bremsenreiniger kann man schon nehmen sofern man damit einen Lappen anfeuchtet und den Reifen abwischt.
Dann verdunstet da das Lösemittel ehe es den Gummi angreifen könnte.
Wer den Reifen pur mit BR abspritzt und einseift, es vermutlich noch ein paar Sekunden "wirken lässt", braucht sich nicht wundern wenn die Reifen verspröden sollten......kenne so Sprödigkeit durch Bremsenreiniger aber bislang nur vom Hörensagen...
Ich bin aber der Meinung das Kraftstoff über einige Zeit, den Reifen auch nicht sonderlich zuträglich ist....also ein Reifen der 10 Wochen in Benzin steht wird schon angegriffen sein und das bisschen Bremsenreiniger da auch nichts mehr ändern.
Spüli ist aber mit sicherheit schonender und billiger obendrein.....
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Robert K. G. » 22. August 2013 18:01
Das ist ein Fahrzeug und kein Stehzeug. Der Reifen nutzt sich ab und gibt ständig "frischen Gummi" frei. Richtig ist, dass Bremsenreiniger Gummi anlösen kann. Öl auf dem Reifen sorgt aber auch dafür dass man auf der Nase liegt. Ich nehme sowas immer mit einem Lappen weg und dann nehme ich irgendwas, was zur Hand ist. Spüli, Bremsenreiniger, Brennspiritus, ganz egal. Hauptsache man nimmt das Zeug sofort wieder runter. Bereits nach ein paar Kurven ist der möglicherweise versprödete Gummi abgefahren.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 22. August 2013 20:46
Unter dem ganzen Siff im Tank ist doch tatsächlich noch eine rote Beschichtung vorhanden und zum Vorschein gekommen.
Prima, Tank gespült und schonmal sauber, es geht voran.
Spaßeshalber mal in den Tank der XZ geglotzt, der ist nach 1,5 Jahren Gott sei Dank immer noch randvoll.
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Klaus P. » 22. August 2013 20:56
Gratulation.
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 22. August 2013 20:57
Werde ich ausrichten.
Themen: 855
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon beres » 22. August 2013 21:43
Ich wäre ja ganz froh, wenn mein Tank nach 1,5 Wochen noch voll wäre :mrgreen:
Bernd
beres
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon LeMansII » 23. August 2013 06:57
Andreas hat geschrieben:Spaßeshalber mal in den Tank der XZ geglotzt, der ist nach 1,5 Jahren Gott sei Dank immer noch randvoll.
Das muss nix heißen. Hast Du Super Plus eingefüllt? Wenn nicht, kann es sein das Dein Tank trotz Füllung rostet. Bei dem hohen Alkoholanteil im Sprit heutzutage zieht der gerne Wasser.
Das wiederum schwerer als Sprit ist, und sich dann unbemerkt unter dem vermeintlichen Sprit langsam an den Tankwänden zu schaffen macht.
Ich habe mal einen aufgeschnittenen gesehen bei dem die untere Hälfte völlig vergammelt war wahrend er oberhalb, wo noch Sprit stand, blitzeblank war...
Seitdem fülle ich immer SuperPlus bei längerer Standzeit ein, weil (noch) die einzige Spritsorte ohne Alk...
Prost!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Enz-Zett » 23. August 2013 08:11
Theoretisch richtig. Praktisch aber weitaus weniger wild, wie z.B. ein nur halbvoller Tank - da kommt viel mehr Wasser rein, und das sammelt sich ebenfalls unterm Benzin am Tankboden. Die Problematik ist also bekannt, und schon viel älter wie die Ethanolbeimischung.
Beim Einlagern randvoll tanken ist also das Wichtige. Dafür E-freies SuperPlus nehmen (was aber gar nicht E-frei sein muss sondern ebenfalls bis 5% haben darf, und nach der mißglückten E10-Einführung häufig auch hat) ist nur ein kleiner Bonus.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ElMatzo » 23. August 2013 19:45
LeMansII hat geschrieben:
Ich denke mal das meinte Andreas nicht. ;D
ElMatzo
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Richy » 23. August 2013 21:40
Komisch, früher hat man extra ein Schnapsglas Spiritus in den Tank getan, damit der Alk das Wasser binde, heute ist der Alk "serienmäßig" drin und auf einmal ist es ganz schlimm?
Versteh' ich nicht... :wink:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Enz-Zett » 24. August 2013 11:58
Richy hat geschrieben:Komisch, früher hat man extra ein Schnapsglas Spiritus in den Tank getan, damit der Alk das Wasser binde, heute ist der Alk "serienmäßig" drin und auf einmal ist es ganz schlimm?
Das hab ich mich immer wieder mal gefragt - was genau macht der Spiritus mit dem Wasser? Anziehen, ja, möglicherweise auch nicht nur das Wasser das im Tank ist. Aber bindet es das Wasser, so dass es kein Wasser mehr ist bzw. nichts mehr rosten kann? Oder reduziert es die Oberflächenspannung damit das Wasser nicht als Tröpfchen die Düsen verstopft sondern durch kann? Oder was genau?
Ich glaub, jetzt sind die Chemiker gefragt...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2013 12:44
Da ist mir ein nettes Verkehrszeichen zum Thema "Kuh" eingefallen, das ich schon eine Weile auf meinem PC habe:
Themen: 143
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon knut » 24. August 2013 12:53
Andreas hat geschrieben:Aus einem anderen Thema ...:
Andreas hat geschrieben: .... und die muß keinesfalls beschraubt werden (auch wenn sie momentan am Ladegerät hängt :lol: )
:oops: :oops: :oops:
Scheint so, als ob ich diese Aussage revidieren müsste ....
Hilfe, die Q kotzt ....
Was schlagt Ihr als "Sofortmaßnahme" vor?!
rausrollen und anbrennen :ja: falls du das nicht möchtest musste das viech halt erstmal trockenlegen und alle öle wechseln...
Themen: 94
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Luzie » 24. August 2013 13:17
knut hat geschrieben:
rausrollen und anbrennen :ja: falls du das nicht möchtest ... ...
oder du deportiert sie und ich uebernehme das anbrennen :versteck: immerhin steht schon ein saab 9000 cs zum verschrotten im vorgarten
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: berndy, biker1962 und 18 Gäste
