Stephan hat geschrieben:Steffen, wie alt ist der Motor? Hast du Spiel am rechten KW-Stumpf? [...]
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Ich habe schon berichtet, dass ich letztens meinem ETZ- Motor eine kleine Überholung gegönnt habe.
Also alle Lager, Dichtungen, Simmerringe. Laufgarnitur ist geblieben, da noch halbwegs gut.[...]
kutt hat geschrieben:Was ist damit?Stephan hat geschrieben:Steffen, wie alt ist der Motor? Hast du Spiel am rechten KW-Stumpf?
MZ_Martin88 hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Steffen, wie alt ist der Motor? Hast du Spiel am rechten KW-Stumpf? [...]Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Martin
Steffen G hat geschrieben:Kleines Problem besteht noch:
so bei 6000 U. ruckelt der Motor etwas, deutet auf ein Zündproblem hin.
Ich bekomme auch einfach keine vernünftige Zündeinstellung hin.
Bei Unterbrecherabstand von 0,35 mm, was wohl der Idealwert ist, hab ich den Zzpkt, so um / nach OT,
trotz bis zum Anschlag nach links gedrehter Einstellung.
Muss also den Unterbrecherabstand erhöhen, damit ich so auf 2,5 mm Frühzündung komme.
Ich werde morgen mal sehen, ob ich einen neuen Unterbrechernocken besorgen kann,
und dann weitersehen und berichten.
mutschy hat geschrieben:So lange ich Moped fahre, hab ich als Erstes die 15er Düse im Schwimmernadelventil gegen eine 25er (Trabant, große MZ) getauscht. Mit den Serien-Teilen reicht der Zufluss manchmal einfach nichGanz schlimm sind manche Nachbauten. Da wird aus ner 15er ganz schnell ne 10er Düse
Mutschy
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 22 Gäste
