ZÜNDUNG
ZÜNDUNG
Beitragvon Dent » 3. September 2013 16:59
halli hallo hallöle,
habe mir vor drei tagen eine mz ts 150 gekauft und bin nun auf folgendes problem gestoßen:
der vorbesitzer hat aus unerklärbarengründen vorne bei der lampe(zündschloss) alle kabel herausgerissen, ein bekannter schloss mir diese so gut wie es ging wieder an(baterie ist drinnen) an dem abend hatte die maschien auch funken.
ich nächten morgen raus, wollte sie fahren- an gings sie, mit schock, aber beim gassgeben...blub blub blub und aus war sie.
darauf hin vergaser, luftfilter, neue kerze, zündung eingestellt, seid dem am hammer kein funke mehr und an der kerze kamen nur noch wenige funken und nun auch nix mehr.
ich bin nahe der verzweiflung und hoffe das einer von euch einen bruchbaren rat für mich hat.
p.s. kondensator und den uterbrecher habe ich schon getauscht
Fuhrpark: MZ ts 150/1981.
Dent
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Martin H. » 3. September 2013 17:11
Dent hat geschrieben:der vorbesitzer hat aus unerklärbarengründen vorne bei der lampe(zündschloss) alle kabel herausgerissen, ein bekannter schloss mir diese so gut wie es ging wieder an(baterie ist drinnen) an dem abend hatte die maschien auch funken.
Wenn ihr auf der Suche nach ´nem Plan für die Kabelage seid, schaut mal bei www.miraculis.de nach.
Themen: 162
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Dent » 3. September 2013 17:13
nee den habe ich schon :lol:
Dent
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Dorni » 3. September 2013 18:06
Die Batterie ist geladen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Dent » 3. September 2013 21:37
ja ist so gar neu
Dent
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Dorni » 3. September 2013 22:50
Das hat nichts zu sagen. Miss mal die Spannungen an der Batterie Zündung aus, Zündung ein.
Dorni
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon IncredibleKolja » 3. September 2013 22:59
Wäre auch bei mir nicht das erste mal, dass eine neue Batterie nach Erstbefüllung schnell kaputt geht. Typisch: Spannung etwas über 4 V, dann ist eine der drei Zellen kaputt.
Wenn die Batterie okay sein sollte, würde ich ersteinmal das Zündschloss überbrücken: Kabel vom Pluspol der Batterie an Klemme 15 der Zündspule. Habt ihr einen Funken, weißt du zumindest, dass alle Bauteile i.O. sind. Wenn das geht, ist der Rest eigentlich auch nicht schwer: Pluspol Batterie über Sicherung (vielleicht durchgebrannt?) an Klemme 30 am Zündschloss, dann von da aus Klemme 15/51 an Klemme 15 an Zündspule. Dann muss sie wieder laufen.
Viel Erfolg!
Grüße,
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Dent » 4. September 2013 16:42
ok danke werde ich machen danke
-- Hinzugefügt: 4. September 2013 21:36 --
sory aber die mz hat immer noch kein Funken ich weis nicht weiter soso :cry:
Dent
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Dent » 6. September 2013 13:31
kann mir keiner helfen :mrgreen:
Dent
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Nobbi » 6. September 2013 14:28
Mach mal einen Minimalschaltkreis und versuche es dann. Hast du dann einen Funken, kannst du Unterbrecher, Kondensator, Zündspule, Kerzenstecker und Kerze als Verdächtige ausschließen. Danach verfolge den Kupferwurm an Hand des Schaltplanes. Wenn du mit dem Minimalschaltkreis keinen Funken bekommst, prüfe die einzelnen Bauteile oder tausche vom billigsten zum teuersten. Aber immer nur eins tauschen und dann testen. Den Kerzenstecker kann man auch mal weglassen und das Zündkabel direkt mit kleinem Abstand an Masse halten.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: ZÜNDUNG
Beitragvon Martin H. » 7. September 2013 11:22
Dent hat geschrieben:kann mir keiner helfen :mrgreen:
Lies Dir mal das hier vom Lothar durch: viewtopic.php?f=6&t=43878
Führ die Messungen durch und poste die Werte dann hier.
Themen: 162
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
