Auf der Suche nach d.Höchstgeschwindigkeit i.5.Gg.: ETZ250.
Re: Auf der Suche nach d.Höchstgeschwindigkeit i.5.Gg.: ETZ2
Beitragvon etz-251-Gespann » 5. September 2013 13:16
Maik80 hat geschrieben:Wurde nicht auch aus diesem Grund das anfänglich verbaute 19 Ritzel gegen ein 18er getauscht ?
Mag sein, nur das Grundübel gerade im Gespannbetreib ist der zu große Sprung von dem 4. zum 5. Gang.
Ich habe gelesen das bei Nachwende- ETZ der 5. gang kürzer übersetzt wurde und das es bei OPR das entsprechende Zahnrad gibt.
Nur werde ich deswegen meinen Motor nicht ohne sonstige Notwendigkeit aufmachen.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Malcom » 5. September 2013 16:49
etz-251-Gespann hat geschrieben:
Maik80 hat geschrieben:Ich habe gelesen das bei Nachwende- ETZ der 5. gang kürzer übersetzt wurde und das es bei OPR das entsprechende Zahnrad gibt.
Du meinst sicher ORP (Oldtimer Racing Parts) :arrow: KLICK
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon etz-251-Gespann » 5. September 2013 19:05
Malcom hat geschrieben:Du meinst sicher ORP (Oldtimer Racing Parts)
Das mit den 3 Buchstaben hatte ich ja schon mal richtig und mit der Reihenfolge wird schon noch! :)
etz-251-Gespann
Beitragvon igor » 5. September 2013 20:15
Ist es Legal, also auf öffentlichen Straßen zulässig, ein Zahnrad mit weniger Zähnen zu verbauen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
igor
Beitragvon Paule56 » 5. September 2013 21:03
latürnich .......;-)
ist erstens eine Nachwendeänderung, also irgendwo und irgendwie zugelassen/bauartgenehmigt ....
geändert wird weder Leistung noch max. Höchstgeschwindigkeit
vllt. wird das Motorengeräusch geringfügig lauter, das dürfte kaum feststellbar/messbar sein
Eine Übersetzungsänderung des Sekundärtriebs wäre da schlimmer und selbst die ist ohne weiteres zulässig
Bowdenzugbesteller
Beitragvon etz-251-Gespann » 6. September 2013 07:00
Paule56 hat geschrieben:vllt. wird das Motorengeräusch geringfügig lauter, das dürfte kaum feststellbar/messbar sein
Messung des Motorgeräusches ist an die Drehzahl gekoppelt und der ist die Übersetzung egal.
etz-251-Gespann
Beitragvon Paule56 » 6. September 2013 12:26
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Clou » 6. September 2013 12:55
etz-251-Gespann hat geschrieben:Ich habe gelesen das bei Nachwende- ETZ der 5. gang kürzer übersetzt wurde und das es bei OPR das entsprechende Zahnrad gibt.
Ich habe gerade auf der Seite geschaut und finde das mit dem neuen Gangrad ziemlich interessant, weil mich der Sprung vom 4. in den 5. Gang bei meiner ETZ auch nervt.
Bei meinen bescheidenen Physikkenntnissen heisst aber eine Verringerung der Zähne, dass entweder der Außendurchmesser des Rades abnimmt, oder die Zähne vergrößert werden mussten. In beiden Fällen stimmt dann allerdings die Passung zum Schaltrad nicht mehr. Oder habe ich etwas übersehen. Falls ja, würde ich mir das Teil gerne mal einbauen.
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon michi89 » 6. September 2013 13:14
Clou hat geschrieben:
-Christoph
Das passt schon. Profilverschiebung heißt das Zauberwort. Ich hab das auch lange nicht gewusst, dass das in (gewissen, rel. engen Grenzen) geht. :)
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon TeEs » 6. September 2013 13:18
etz-251-Gespann hat geschrieben:...Physikkenntnissen heisst aber eine Verringerung der Zähne, dass entweder der Außendurchmesser des Rades abnimmt, oder die Zähne vergrößert werden mussten. In beiden Fällen stimmt dann allerdings die Passung zum Schaltrad nicht mehr. Oder habe ich etwas übersehen. Falls ja, würde ich mir das Teil gerne mal einbauen.
Nein das ist nicht so. Mit Physik hat das auch nur am Rande zu tun sondern mit Maschinenbau und der Geometrie von Evolventenverzahnungen. Das Zauberwort heißt "Profilverschiebung" und bedeutet einfach ausgedrückt, dass die Geometrie der Zähne bei der Fertigung so geändert wird, dass der Wälzpunkt verschoben wird und damit der Wälzdurchmesser. Modul und Zähnezahl zum s.g. Nullrad (ohne Korrektur) bleibt dabei gleich!
Es gibt Profilverschiebung um den Achsabstand zu korrigieren (darum gehts hier) oder um die Zahnfußfestigkeit zuerhöhen (spielt bei Zahnrädern mit sehr wenig Zähnen eine Rolle)
PS: Michi war schneller
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Clou » 6. September 2013 15:57
TeEs hat geschrieben:... sondern mit Maschinenbau und der Geometrie von Evolventenverzahnungen...
Ich habs nicht verstanden, aber die Kernaussage war eindringlich. Also braucht man beim Kauf keine Bedenken haben.
Danke!
-Christoph
Clou
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
