Aktuelle Zeit: 28. November 2025 11:47
 Betreff des Beitrags: Batterie lädt nicht
BeitragVerfasst: 19. September 2013 20:30
Ladekontrollleuchte geht nicht aus. Batterie geht nach ca 30KM Fahrt leer! 20KM davon waren ohne lichtfahrt. Hab schon neue Batterie,kohlen neu kondensator Neu. Vorwiderstand Neu! Habe noch den alten mechanischen Regler drin. Liegt es jetzt daran oder was kann es noch sein?? Und wo bekommt man einen passenden Regler her? Danke
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie lädt nicht
BeitragVerfasst: 19. September 2013 21:16
Themen: 108
Was wird denn von der Batterie nicht geladen. Oder meinst du, dass die Batterie nicht geladen wird.
Spaß beiseite.
So wie ich es heraus lese und nach dem Fuhrpark urteile, ist es eine 6 Volt anlage - richtig?
Glimmt die LKL nur oder leuchtet sie hell.
Hast du schon mal irgend etwas gemessen?
Regler kann man justieren, einstellen lassen. siehe Lothars Elektrik
oder kauft neu - elektronisch oder mechanisch - muss man schaun
vorher würde ich nach losen Kabelverbindungen schaun
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 19. September 2013 21:39
Jo 6v. Leerlauf leuchtet hell.ich habe echt gar kein Plan von elektronischen Elementen bzw durchmessen. Kann so jemand den Regler einstellen? Nach losen Steckern habe ich schon gesucht. Vielleicht doch neuen Regler?? Mmmh. .werde mir Lothar mal anschauen
BeitragVerfasst: 20. September 2013 13:58
Themen: 108
so viel gibt es ja eigentlich nicht zu kontrollieren
kommt denn von der Lima Spannung am Regler an?
Und geht dann auch wieder Spannung weg?
Die Werte wären dann mal interessant.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 20. September 2013 17:30
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
maddoc hat geschrieben:
Nun, bei meiner TS wurde auch die Batterie nicht geladen, als ich sie damals übernommen hatte; Ursache war aber in meinem Fall eine defekte LiMa gewesen (ein Ring hinter der LiMa war aus seiner Position herausgerutscht und hatte die Wicklungen durchgeschliffen). In dem Fall half nur der Austausch der LiMa.
Ich hab mir meine vom GüSi gekauft, siehe viewtopic.php?p=628424#p628424
Die alte 6 V-Anlage von MZ hat keine elektronischen Elemente - nur elektromechanische. :wink:
Den originalen elektromechanischen ja. Aber bloß nicht wild an den Kontakten rumbiegen. Lothar hat damals auf dem Forumstreffen gezeigt, daß man das mit kleinen Papierstreifen einstellen kann.
Die genaue Beschreibung der Einstellung findest Du in seiner Datei "Elektrik der Zweitakter", S. 16 - 25 (zu finden hier -> viewtopic.php?f=6&t=43878 etwas runterscrollen).
BeitragVerfasst: 20. September 2013 17:50
Themen: 276
Martin H. hat geschrieben:
Die Papierstreifenmethode ist aber nur zur Feinjustage der Spannung geeignet.
Hier scheint mir eine generelle Fehlfunktion von LiMa oder Regler oder ... vorzuliegen!
BeitragVerfasst: 22. September 2013 19:47
Hallo, jemand meinte das ich mal den aludeckel vom regler abnehmen soll. dann sollich den Motor starten und dann sollte eigentlich ein kontakt zumachen das die Batterie geladen wird. habe meinen regler auf diese art kontrolliert und festgestellt dass da Garnichts passiert !! also wohl regler kaputt
BeitragVerfasst: 22. September 2013 20:06
Themen: 108
nöö
umgekehrt wäre der Fehler beim Regler
putz aber trotzdem mal die Kontakte mit feinem Schleifpapier
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 22. September 2013 20:24
wie meinst du umgekehrt? allso der regler bewegt sich garnicht. ob Motor an oder aus.. es ist kein unterschied. linker kontakt geschlossen und rechter ist offen. wenn ihn aber schließe sind kleine funken zusehen. Ladekontrolle leuchtet weiterhin und Batterie lädt nicht. :?: :?:
BeitragVerfasst: 22. September 2013 21:06
Themen: 108
es liegt aber Spannung am Regler an?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 22. September 2013 21:44
ja Spannung liegt definitiv am regler an. nur er regelt nicht, bzw schaltet nicht.
BeitragVerfasst: 22. September 2013 21:46
Themen: 108
ok, dann liegt es am Regler
schau mal nach, ob die Spule noch fest angelötet ist
oder kauf einen neuen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 22. September 2013 21:54
meinst du die spule am regler? gruß
BeitragVerfasst: 23. September 2013 09:26
Themen: 108
ja genau
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 23. September 2013 18:24
Was ist den besser? Mechanischer Regler oder elektronischer Regler?
BeitragVerfasst: 23. September 2013 18:47
Simsonemme
da streiten sich die Götter :mrgreen: ....wer keinen mechan. Regler einstellen kann..will,sollte elektronisch nehmen...ich bleibe mechan. :mrgreen:.... will ja auch noch bei leerer Batterie anschieben können :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2013 19:24
Themen: 108
bei 6 Volt Anlagen würde ich persönlich bei mechanisch bleiben. Erst Recht, wenn man auf Gelakkus oder ähnliches zurückgreift.
Man muss sich aber der regelmäßigen Kontrolle bewußt sein.
Ansonsten sollen die von Powerdynamo wirklich gut sein.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Zuletzt geändert von mzkay am 23. September 2013 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. September 2013 19:57
Ok wenn man mit elektronischem Regler das moped nicht mal anschieben kann bei lerer Batterie dann ist es für mich ganz klar! Mechanik!
-- Hinzugefügt: 23. September 2013 19:09 --
Ist das der richtige? 6 v 60w
BeitragVerfasst: 23. September 2013 20:14
Themen: 108
ich hatte oben einen Tipselfehler - sollte mechanisch heissen - habs geändert
rein optisch ist es der Richtige - verlink mal den Anbieter
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 23. September 2013 20:22
Neuer Regler 6 Volt (60 Watt) für Aussenanbau für diverse Mo - Typen
Klemmenbelegung D = D + 61
M = DF
B = BATTERIE +
Größe ca. mm ; L 70 x B 60 x H 65
Befestigungsbohrung ca ; D 5,5mm x L 7,5 mm Langloch
Bohrungsabstand ca ; 87 mm (Mitte)
____________________________________________________
Anfragen/Rückfragen bitte nur Montag - Freitag
Bitte beachten Sie auch unsere anderen Angebote.
Fa. Heumann Ersatzteile
Inhaber Kurt Heumann
Hardtstraße 6
64750 Lützelbach
Tel. 06165/912055
Fax: 06165/912054
Steuer-Nr.: 033/827/30267
heumannzweirad@t-online.de
www.heumannzweirad.de
BeitragVerfasst: 23. September 2013 20:57
Themen: 108
sollte passen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
