- Schwimmerstand überprüfen und evtl. einstellen (Einstellmaße: 27+1 und 33+1 mm)
TBJ hat geschrieben:Was bedeutet das +1 für mich? Soll ich 28 und 34mm einstellen oder ist damit die Dicke der Vergaserdichtung gemeint oder was?
det hat geschrieben:Du stellst OHNE Vergaserdichtung den Schwimmer so ein, dass er 27-28 mm bzw. 33-34 mm Abstand hat.
Der Schwimmer soll laut Reperaturhandbuch mindestens 6 mm Weg vom unteren zum oberen Anschlag haben, also 27 und 34 mm einstellen geht, 28 und 33 mm wäre danach zu knapp - 27/33 oder 28/34 ginge dann natürlich auch.
Winni hat geschrieben:Hm, wie wird den das gemessen? Gibts da ein Bild aus dem Handbuch?
Danke, Winni
partysturm hat geschrieben: Habe nur noch das Problem dass die Blinker sehr dunkel leuchten und bei eingeschalteten Licht kaum sichtbar sind. Liegt aber vermutlich an der Batterie, denn die hat nach 3 Wochen nur noch 5V statt 6V.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
