MZ TS 150 Elektrik total Ausfall
Beitragvon FranzTS » 2. Oktober 2013 16:39
Hallo MZ Freunde :biggrin: , ich fahre eine TS 150 Bj74. mit 150/2 Motor.
Am Sonntag Abend bin ich mit meiner MZ eine Runde (ca.25km) gefahren, kurz vor zu Hause ca. 500m davor hat die TS ihren Dienst total versagt.
Plötzlich ging das Licht aus, kein Zündfunke mehr, komplette Elektrik tot.
Am nächsten Tag habe ich mich auf die Fehlersuche begeben, Sicherungen alle kontrolliert, Kabelanschlüsse, Zündkerze.
Alles einwanfrei. Wenn man die Zündung einschaltet passiert nichts.
kein Zündfunke, Motorkontrolleuchte, Rücklicht, Hupe alles weg. kein Strom.
Woran kann das jetzt nur liegen?
(Zündkerze, Stecker, Kabel, Rücklichtbirne alles vor 3Wochen erneuert)
Danke schon mal im voraus 8)
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
FranzTS
Re: MZ TS 150 Elektrik total Ausfall
Beitragvon Gecko110 » 2. Oktober 2013 16:47
Batterie tot?
Benni
Wer später bremst ist länger schnell
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon FranzTS » 2. Oktober 2013 16:49
glaub ich eher nicht da se erst ein halbes jahr alt ist und ich immer größere strecken fahre wo se sich auflädt.
ich lade se trotzdem mal, muss aber noch ein 6V Ladegerät aufsuchen :-)
deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht, habe nur 12V
FranzTS
Beitragvon IncredibleKolja » 2. Oktober 2013 18:29
Wenn "plötzlich" alles ausgegangen ist, dann glaube ich mal nicht an die Batterie. Sicherungen kontrolliert schreibst du, sind wirklich alle Kabel noch an ihrem Platz? Hast du eine Prüflampe oder Multimeter, um mal zu Checken, ob noch irgendeine Spannung da ist?
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon ftr » 2. Oktober 2013 18:36
FranzTS hat geschrieben:glaub ich eher nicht da se erst ein halbes jahr alt ist
Das Elektrische geht in der Regel selten langsam kaputt. :irre:
Als ich Blau heimgeführt habe, ging sie auch zwischendurch grundlos aus.
Zu Hause Sicherungshalter und Sicherungen abgeschmirgelt, Halter zurechtgebogen und seit 2010 ist Ruhe. Ich lese den Flachsicherungenumbaufred interessehalber, speichere das aber für die ferne Zukunft ab.
ftr
Themen: 54
Beitragvon FranzTS » 2. Oktober 2013 19:02
ich werde Batterie laden und dann schauen ob sie wieder geht, kabel, stecker, Sicherungen sind alle in Ordnung.
die ts bringt mich zum verzweifeln wenn es dann nicht geht, habe sie komplett zerlegt um zu schauen ob was anders ist als es sein sollte.
FranzTS
Beitragvon ftr » 2. Oktober 2013 19:42
FranzTS hat geschrieben:die ts bringt mich zum verzweifeln ...
Das ist eine klitzekleine Kleinigkeit. Die findest du. :wink: Irgendwann ... jedenfalls, wenn du dranbleibst und nicht gleich aufgibst. :ja:
Und dann scheint die Sonne (technisch), immer, glaub mir. ;D
ftr
Themen: 54
Beitragvon Martin H. » 3. Oktober 2013 12:29
FranzTS hat geschrieben:ich werde Batterie laden und dann schauen ob sie wieder geht
Besser als irgendwie rumprobieren wär mal, wirklich systematisch zu messen, siehe viewtopic.php?f=6&t=43878
FranzTS hat geschrieben:Am Sonntag Abend bin ich mit meiner MZ eine Runde (ca.25km) gefahren
FranzTS hat geschrieben: und ich immer größere strecken fahre
Laß Dich bloß nicht erwischen!!
Themen: 162
Beitragvon Michael0107 » 3. Oktober 2013 12:48
ich hatte letztes Jahr auch ein Elektrik Problem, da ging fast auch nichts mehr. Am ende war die Batterie (kein Jahr alt) und mechanischer Regler tot und die Kontakte am Zündschloß vergammelt.
Eine neue Batterie und ein elektronischer Regler + Kontakte vom Zündschloß gesäubert und schon geht alles wie neu! Schau da mal nach!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Starfahrer » 3. Oktober 2013 20:18
Bei meiner ETZ hatte ich auch Probleme mit der Elektrik, Blinker wollten nicht blinken, nur der Blinkgeber klickte ein wenig.Manchmal ging garnichts, bevor ich nicht an den Steckern wackelte.Habe dann den kompletten Sicherungsträger etwa 2 min in Salzsäure aus dem Baumarkt gelegt , dann 10 min in Wasser gebadet.
Eingebaut, mit WD 40 alles eingesprüht, wie neu.Glänzt auch noch schön!
Fuhrpark: Simson Star Baujahr 72
MZ TS 250 Bj 74
TS 250/1,Bj:80
ETZ 250,Bj:85
TS 150,Bj:78+79
ES 125,Bj:64
2 mal MZ ES 300 Gespann Bj:62 Baustelle
Mercedes 300D 123+124
MZ ETZ 251
Starfahrer
Beitragvon FranzTS » 14. Oktober 2013 13:52
der fehler war die Batterie, war total entladen und ein kabel war geknickt.
habe die Batterie 4h lang geladen und das kabel erneuert schon ging se wieder.
FranzTS
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 23 Gäste
